СМА Indezit WDS1040TX-не берет порошок с лотка В. | |||||
svvictor 17/02/2009 12:01 |
Всё остальное проходит нормальною. Время и режимы стирки визуально соблюдены. Шланги, сеточки на входе проверены и прочищены. При облуживании снят и очищен ТЭН от накипи. Датчик температуры был снят и проверен. Примерно 220кОм при нормальной температуре. При нагреве температура сопротивление плавно уменьшается. Для профилактики снят модуль, всё подозрительное пропаял и зачистил контакты разъёмов на плате модуля. Перещупал все соединители: ржавых и окисленных контактов не нашёл. В меня в ванне не сыро-хорошая вытяжка. Снял впускной клапан вместе с трубкой. Как его точно проверять-не знаю. Поэтому подал 220 на контакты и пробовал продувать.Вроде дуется. Всё собрал. Увидел разницу только по времени нагрева воды.Стало бысрее греться. Запустил с 8 по 14 режим с сушкой на 60 градусах стирки. С лотка А порошок сразу был взят. Всё дошло до 14 режима штатно, кроме второго лотка (В) -порошок остался полностью.
Посоветуйте, где копать? Может я не так входной клапан проверяю? Может у данной машины есть сервисный режим по дигностике неисправностей? У меня подключена и шланг холодной и шланг горячей воды. К лотку В как раз идет горячая. Почему он не включатся (клапан)? |
Рифат 17/02/2009 12:03 |
Весёлый у тебя датчик |
svvictor 17/02/2009 12:06 |
А какое должно быть? По форумах на такую величину ссылаются. |
Гоблин 17/02/2009 12:29 |
grifat, он и сам не грустный.
Говорят: Кесарю кесарево, слесарю слесарево. Если я зоотехник и знаю куда засунуть руку для оплодотворения, это не значит что меня возьмут в больницу терапевтом или хирургом. Тему можно назвать: "Стиральную машину чиним своими руками" или "как отобрать хлеб у мастера". |
шайтан 17/02/2009 12:32 |
У меня в руках новенький(из упаковки) датчик температуры на эту машину - так он показывает 21 кОм при комнатной температуре.Вопросы есть? |
svvictor 17/02/2009 12:44 |
Может оно и так. Вот только моему соседу мастер попытался сделать Ariston AS1047 (вместе покупали). Так этот мастер 220 на PIC подал. И в итоге- у соседа больше года чужая машинка на подмене стоит, пока его чинится. А если профи так западло отвечать,так и напишите. Но тогда зачем форум? А я если бы семистор от транзистора не отличал бы, то и не стал бы здесь и вопрос задавать. P.S. Если 21кОм, то может есть и график зависимости R от Т. |
шайтан 17/02/2009 12:51 |
График есть, но ты его вместо датчика воткнешь, что-ли? |
svvictor 17/02/2009 13:05 |
Я почему уточняю про график, может мы не про тот датчик говорим (либо не от той машины...
Вот здесь про 260кОм упоминается:http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=2035. Еще где то находил ссылки про 220кОм. Либо они так дохнут- на порядок изменяется сопротивление. Но ведь тогда бы не вырубался ТЭН и кипятил бы воду? Может номерочек датчика напишете? |
Сергей 17/02/2009 13:23 |
svvictor, сопротивление датчика у тебя нормальное да и не причем он здесь, катушки клапанов целые?
У шайтан, датчик на другую модификацию машинки... |
svvictor 17/02/2009 13:29 |
Сопртивление катушки -3,7кОм. При подаче 220В начинает жжужать.И могу тогда немного продуть. |
Сергей 17/02/2009 15:34 |
svvictor, при подаче 220 Вольт на соответствующий клапон идет залив воды в ячейку В ? |
Рифат 17/02/2009 15:39 |
Пардон, с сопротивлением NTC кажись я спутал Сергей, эта та стиралка, которая выпускала австрийская фирма Philco ? |
svvictor 17/02/2009 16:21 |
Спасибо за быстрые ответы!
К сожалению, в ванной маленькое пространство для ремонта. Поэтому проверял на сухую с вытащенной машинкой из ванны. Попробую проверить в штатном режиме. |
Сергей 17/02/2009 16:30 |
grifat, да это клон Philco... |
Гоблин 17/02/2009 16:50 |
Клапана, датчики. Мастера вызывать!!! |
gorran 17/02/2009 20:13 |
svvictor,
а как там со сливом? |
шайтан 17/02/2009 22:46 |
Проверь напряжение питания на катушках клапанов: эк/хол - импульс 1 КА, эк/гор - импульс 5 КА, эк/суш - импульс 23 КА. При отсутствии напряжения проверь контакты КА: А3-А2(имп.1), С4-С5(имп.5), С4-С8(имп.23). |
Гоблин 18/02/2009 09:46 |
Можно просто снять и проверить КА любым мультиметром. Но на этих машинах у мен даже от старости лет стиралки с командником проблем не было.
Можно просто по цепи клапанов отследить где недоходит. |
svvictor 18/02/2009 13:32 |
Спасибо, что помогаете советами!! Но я пока зашиваюсь на работе, поэтому буду бодать машинку на выходные. Обязательно сообщу о результатах. |
svvictor 18/02/2009 23:59 |
Сегодня по-быстрому снял вернюю крышку, скинул контакты с клапана подачи воды на лоток В. Подал втупую 220в на клапан.Только гул- вода не идёт через клапан.Получается забит или совсем сдох .Хотя на сухую вроде продувался.....
Замена или ремонт? |
шайтан 19/02/2009 00:32 |
Корпус клапана неразборный - в данном случае лучше заменить. |
svvictor 19/02/2009 09:08 |
Понял! А какова примерно цена вопроса в $? |
Гоблин 19/02/2009 11:58 |
svvictor, есть разборные (каньди) а есть и неразборные. Меняй и не думай! Подгоревший из нутри будет. |
некрас 19/02/2009 14:46 |
svvictor, попробуй снять шланг с соска контейнера В и прочисть отверстие толстой вязальной спицей, только суй её на 4-6 см, очень часто не проходит вода из-за накипи в этом соске. |
Гоблин 19/02/2009 16:45 |
некрас, накипь в соске контейнера. Оригинально.
Как у ржевского "мышь в пи..де" |
Рифат 19/02/2009 17:04 |
Гоблин, ну ты же понял о чём говорит некрас, ?Ну отложения солей воды ,извёстки-какая разница? |
Гоблин 19/02/2009 17:29 |
Вообще можно просто поменять местами шланжики и проверить. Все сразу станет ясно. |
svvictor 20/02/2009 11:31 |
Становится ещё прикольней. Клапан рабочий! Оказывается, свернулась башка у крана подачи гор.воды. Т.е при открытом полжении ручки шар залег в положение чуть открыто. И было малое давление воды в магистрали.После замены крана и подаче 220 на клапан вода пошла. Сделал пробную стирку при Т=50С на режиме от 8 до 14. И--- порошок опять не взяла. Сегодня с утра поставил на режим 1-8 с Т=60. На обеде гляну результат. |
xarl 20/02/2009 14:07 |
Да уж куда прикольней! |
svvictor 24/02/2009 09:41 |
Прогнал на режиме 1-8 при Т=60С. Всё прошло штатно!!! Так что вопрос закрываю. Все спасибо за посильную помощь!!! |
Дмитрий68 24/02/2009 22:49 |
Сначало скажи какое давление воды
Ну а если хорошее и воду не пропускает а клапан гудит то значит меняй его возможно при заливке воды клапан работал продолжительное время а воды небыло клапан от электромагнита нагрелся и приплавился пласмас |
Рифат 25/02/2009 11:17 |
Дмитрий68, ты это как бы от реального времени немного отстаёшь что ли?
-прям перед твоим постом написано.Ещё +1 пост? |
virmeshter 25/02/2009 11:42 |
grifat, я думаю что он просто читает только 1 страницу темы а остальные не замечает! |
