СМА.Whirlpool AWO 3361 не включается. | |
| Ponedilok 19/02/2009 00:19 |
СМА.Whirlpool AWO 3361 не включается.Клиент говорит что иногда включалась иногда нет,действительно при мне один раз включилась.Снял програматор,пропаял,установил заработала сразу.Включил выключил несколько раз,без проблем.Через день клиент позвонил сказать что постирала один раз и всё.Симптом похож на замок двери,т.е.никакой реакции на закрытие дверки,светится индикатор оборотов и моргает индикатор включения.На замок приходит только 100 вольт.Фото програматора в шапке.Может есть у кого схема этой машины? |
| Гоблин 19/02/2009 11:55 |
В основном схем не существует, все элементарно находится и без не.
Кто мешает тебе отследить что не прыходит на замок и вообще исправен ли он? |
| Ponedilok 19/02/2009 15:53 |
Только что отвёз програматор поставил,всё работает На замке 220,включал отключал раз 15,наверное при отжиме пропадает контакт либо микротрещина.Завтра позвонят опять наверное ![]() |
| SergeyNZ 19/02/2009 23:16 |
Whirlpool и Vestel (в последний период) с одной проблемой: механически неточная подгонка двери и замка! |
| Ponedilok 20/02/2009 01:18 |
Не это не замок,был проверен в первую очередь,включением напрямую. |
| SergeyNZ 25/02/2009 20:27 |
Может не смог обмануть? (включением напрямую) ![]() |
