СМ AEG_OKO LAVAMAT TURBO SENSORTRONIC НЕ СТАРТУЕТ | |||||
| a-gal 20/02/2009 18:38 |
стиралк AEG_OKO LAVAMAT TURBO SENSORTRONIC ,ENR 605423055/00. надпись на плате AKO 546 054 и AKO 546 215.
программа устанавливается и стирается нормально.после нажатия на кнпку старт/пауза,её индикетор перестаёт мигать(гаснет).если снова нажать паузу,индикатор начинает мигать,внови нажимаю старт,включается помпа и машина больше не управляется,пока её не выключишь,глобально.управляется только функция слива,на ней машина не виснет. другие функции не запускаются(клапана не включаются,мотор не крутится,сушилка так же не подаёт признаков жизни).создаётся впечатление что нет команды с замка на процессор(открыт люк),но сигнал поступает,проверил осцилографом.все элементы(пресостаты,клапана,мотор,датчики и тэны)проверены,напряжения на плате в норме,пульсаций нет. и ещё,машина также не реагирует на имитацию перелива. ни какой инфы на это чудо не нашол. если кто поделится свежей идеей,буду благодарен. |
| некрас 20/02/2009 19:47 |
А в поддоне водички нет? |
| тю 20/02/2009 19:53 |
a-gal, воиди в тест и глянь ошыпку |
| a-gal 20/02/2009 21:05 |
поддона нет.
как войти в тест не знаю |
| regiss 20/02/2009 21:28 |
Смотри емайл.... Думаю, что к данной С\М подойдёт. |
| a-gal 20/02/2009 22:03 |
regis2, всё сделал как написанно на табло загарелось 188 и светодиоды превратились в бегущие огни.
что дальше,какова расшифровка? |
| regiss 20/02/2009 23:06 |
Значит С\М вошла в сервиссный режим....
А вот сейчас, хоть убей ( в последний раз такую С\М тестил более года назад) не помню , она должна выполнять тест автоматом или надо переключать селектор....
Может другие участники форума подскажут.... |
| cybe 20/02/2009 23:12 |
А модуль-то какой? |
| regiss 20/02/2009 23:17 |
Так ведь написано - АКО 546 054 ! Применялся на данных навороченных апаратах ещё до EWM 1000 и EWM 2000 |
| cybe 20/02/2009 23:21 |
Может всё же дальше повернуть селектор. Ведь всё равно в тесте нарвётся на ошибку |
| regiss 20/02/2009 23:43 |
Была такая модель, может быть даже и эта, которая в автотест входила при нажатии кнопки СТАРТ, в тестовом режиме, и далее тест выполнялся автоматом, а мастер просто наблюдал за всеми циклами. Ошибок не показывала ( или я, просто, не знал, как их разшивровать ).
Вспомнил один нюанс ! Если замок закрываеться и сигнал до проца доходит, то посмотри узел клапана(ов). Там один клапан и моторчик-разпределитель или три клапана (без моторчика) ? |
| cybe 21/02/2009 00:11 |
regis2, сходи на рмбт, приколешься ![]() |
| a-gal 21/02/2009 00:39 |
regis2, это у другой модели один клапан и распределение програмным механизмом на моторчике.а тут два клапана,и спасибо за информацию,о вхождении в сервис,хотя дальше пока не разобрался.кнопки реагировать перестают и програмник,крути не крути ему всё равно,надо полностью обесточить,и два раза обнулить. |
| тю 21/02/2009 09:17 |
a-gal, програмник на wolee 40( вроде) покажет С1,C2,C3........
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 10:26
| Алесей 21/02/2009 10:00 |
a-gal, Личку проверь.. И не надо это потом в открытую выкладывать.. Так же как и модераторам в подписи указания давать. Да еще каплоком.. |
| a-gal 21/02/2009 17:36 |
спасибоАлесей, информация действительно интересная.ещё бы вот узнать что за 188 там высвечивается. |
| Алесей 21/02/2009 19:35 |
a-gal, Вообще то должно было загореться 888 - это проверка сегментов дисплея.И потом пошел цикл проверки светодиодов панели управления. |
| atomik 22/02/2009 19:30 |
Ну и что там за приколы? Давай ещё на монитор сходим. ![]() |
| cybe 22/02/2009 20:07 |
atomik, жаль, что не понял. То что давали в личке (мыле), не стоит в открытую кидать не на рмбт, не на мониторе и даже не в елремонте |
| atomik 22/02/2009 20:24 |
Может и не понял,простите! |
| cybe 22/02/2009 20:32 |
atomik, . А вот a-gal огорчил ![]() |
| a-gal 04/03/2009 13:52 |
не огорчайся cybe, это я от доброты душевной! а замечание твоё я учту.
небольшая дырочка в резине, и вода капает прямо на помпу.между контактами появился небольшой нагар.не увидел пока не вытащил провода на свет.вместо ВТА04 поставил МАС97работает |
