Стиральная машина BEKO WKD 25080T не греет воду | |||||
| Дмитрий68 24/02/2009 22:22 |
Проверил нагреватель все в порядке, термореле в порядке питающее напряжение в норме, проверил модуль никаких нагаров и непропаев необнаружил что еще может быть прошу помощи господа мастера подскажите на что обратить внимание заранее благодарен. |
| Мелиор 24/02/2009 22:29 |
Можно подробнее? Что значит в порядке? Как проверялся тэн? Какое его сопротивление? Как проверялось термореле? |
| Дмитрий68 24/02/2009 22:35 |
Тен 27 кОм термотеле 8,7 кОм Отключал клему от модуля вовремя работы та что идет на ТЭН напряжение ноль на всей протяженности стирки |
| Мелиор 24/02/2009 22:48 |
Это в 1000 раз больше нормы
| Дмитрий68 24/02/2009 22:52 |
извеняюсь не так выразился термодатчик 8,7 кОм |
| Мелиор 24/02/2009 22:53 |
А тэн не так замерил? |
| Дмитрий68 24/02/2009 23:01 |
Обычно проверяю цифровым тестором всегда показывает от27 до 36 кОм но не в этом дело напряжение на него то не идет с модуля |
| Мелиор 24/02/2009 23:09 |
Дмитрий68, посчитай чему равна мощность тэна, сопротивление которого 27 кОм
I = 220/27000 = 0,008A P=0,008*220=1,79 W А на машинке написано, что потребляет она 2 кВатта. В чем ошибка? |
| Дмитрий68 24/02/2009 23:17 |
Ну ладно например ТЭН в порядке но почему на него неидет напруга с модуля? |
| Мелиор 24/02/2009 23:23 |
Ну, ладно, например идет напруга, но почему у тэна такое сопротивление? |
| Дмитрий68 24/02/2009 23:26 |
А какое должно быть тогда ?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 00:28 Все понял я сегодня запарился вместо Ом написал кОм прошу прощение за отнятое время |
| Мелиор 25/02/2009 00:04 |
Ну вот, наконец. Теперь надо проверить подается ли напряжение на реле тэна в режиме нагрева и пройтись по цепям его управления. Если не подается, то по цепям термодатчика. Проверить резисторы, дорожки на предмет микротрещин. Если все исправно - меняй модуль |
| Дмитрий68 25/02/2009 00:16 |
Б ольшое спасибо через пару дней буду у этого клиента попробую проверить потом дам знать до связи пока |
