Помогите восстановить модуль от LG WD-1080
SEREZhKA
26/02/2009 18:02
Принесли модуль от LG WD-1080 после пожара, говорят горело открытым огнём.. сумашествие После очистки платы от сажи и выгоревшего текстолита, не могу восстановить часть дорожек.Насколько я понял , сгорело реле тэна (заменено) Машина довольно редкая, одна из первых с прямым приводом, в общем не с мог найти образец для восстановления, может кто поможет? [img][/img][/img]
mehanic
26/02/2009 18:38
SEREZhKA,
Модель полностью укажи!
плату поищу
SEREZhKA
27/02/2009 11:03
на шильде написано WD-1080FD
mehanic
27/02/2009 18:20
SEREZhKA, жаль но таких в ремонте было 2,и то по другим жалобам. недовольство, огорчение
SEREZhKA
02/03/2009 14:42
Может всё же кто подскажет хотя бы про релюхи. Там их две - одна на 20А (осталась целая) и вторая, сгоревшая, послабже(поставил от тв). Вопрос собственно в том какая из них что коммутировала. Реле тена включено независимо, или последовательно с реле, подающим питание на семисторы? Проблема в том что есть только плата, машина в другом городе..
cybe
02/03/2009 15:21
Одно реле включения, второе - ТЭН. Если меняешь, то на равнозначные. И освободись от холодца - неудобно же работать улыбка
SEREZhKA
04/03/2009 14:03
Починил всё-таки.. Сгорело всё же реле включения, а не тэна. и включено оно последовательно с реле тэна, то есть и через него тоже идёт нагрузка нагрева, но поскольку оно эту нагрузку не коммутирует, применено реле на меньший ток (как оказалось - зря).
