сма.ARDO FLO-106L светятся индикаторы | |||
| gen00 26/02/2009 21:06 |
сма.ARDO FL0106L s/n:20072606265-010980124-01,при включении режима стирки светятся отжим 500 и полоскание и ВСЁ.Подскажите где можно найти коды ошибок к данной СМА,перелопатил яндекс ,но увы-не нашёл.Может кто встречался с данной ошибкой?,или есть коды ошибок ,спасибо... . ![]() |
| 23rus 27/02/2009 17:18 |
Посмотри модуль индикации. |
| gen00 27/02/2009 20:52 |
23rus,хорошо в вторник гляну на эту СМА,а сушествуют на ARDO - шки коды ошибок?,(походу-нет,извените за глупые вопросы). Вскрытие покажет зачем горят индикаторы ![]() |
| paulk 27/02/2009 23:06 |
Если основной модуль minisel,то проблема в нем. |
| 23rus 27/02/2009 23:34 |
paulk, с таким успехом, можно при любой неисправности модуля менять.
Былаб возможность, вы бы их ещё перешивали. ![]() |
| paulk 28/02/2009 02:58 |
Merloni у меня редкость,однако клонов сделал немало.minisel(если стоит он) на внешние цепи не реагируют и ошибок не выдают, а вот внутри некоторые проблемы определяют, при этом горит индикация и нет реакции на кнопки.Модули при этом я по возможности не меняю. Что можно и нужно,то и перешиваю. |
| AlexDon 28/02/2009 20:21 |
paulk, Если не секрет чем перешиваешь |
| gen00 28/02/2009 20:55 |
Вероятно надо закрывать тему-пока она не в мусорке ,спецы ......,если можно по теме вопроса,пока меня не снесли ,сма пойдёт на вскрытие на следующей неделе и далековато от мастерской,поэтому и вопрос по ARDO и их ошибкам был.Рад всем ответам и предложениям по теме,спасибо ... . |
| 23rus 28/02/2009 21:02 |
Ну так понятно чем ... Иголку побольше, нитки потолще. А миниселки желательно зелёными нитками шить, они более предпочтительны ...
Чё там годать, подождём отчёта gen00, там и будем судить что, да как |
