с м L G WD-8014C N03104902-03 нет отжима в реж.руч.стир | |||||
| koua 26/02/2009 22:32 |
см Л Ж WD8014C при включении режиме руч.стирк набирает воду греет ,но барабан крутит не так как при других режимах ,один раз крутанет и стоит 30 сек затем опять крутанет и стоит и воду не сливает на отжим не идет .На других режимах проблем нет. модуль смотрел" пых " нигде нет,резюки вродебы все звонятся.Прошу помощи ,на что обратить внимание. |
| mehanic 26/02/2009 22:51 |
Это нормальный режим стирки на этой программе!
Все в норме . |
| wolf50 27/02/2009 08:29 |
Ну что за народ,чуть что не так сразу модуль лечить
ДОБАВЛЕНО 27/02/2009 10:05 А потому,что у нас самый умный в мире НАРОД. Он мастеров не зовет,он все сам могет ![]() |
| Мелиор 27/02/2009 12:13 |
Следующее сообщение предполагаю будет таким: " так раньше она же отжимала!" |
| mehanic 27/02/2009 18:18 |
Или таким: "У моей соседки работает по другому.А машина ПОЧТИ такая" ![]() |
| koua 01/03/2009 12:36 |
Извените я конечно юмор ценю,но смысл моей просьбе помочь в том ,что с м при ручной стирке с м да воду не сливает и правельно но как то воду слить всеровно надо а насос не работает даже когда ставлю на слив и только когда машинку выкл с сети и подождав пару минут включаю в сеть а затем на слив она сливает без проблем . Насос новый,дренаж проверен.Спасибо.,может я не так что то обяснил. |
| crush 01/03/2009 13:27 |
koua, извИни,конечно,а ты в инструкцию заглядывал,-как правИльно должна стирать машина в этом режиме? |
| koua 01/03/2009 17:43 |
Да я все понимаю машинка должна работать именно так как работает но одно "но" я немогу слить воду с машинки ,даже если делаю паузу ставлю на пример на делик . стирку машинка всеодно воду не сливает.Ей надо чтобы немного постояла выключеной потом только можно слить воду .Одним словом как поработает на ручной стирке не сливает воду не на одном из режимов. |
| wolf50 01/03/2009 18:46 |
на верное у нее такой алгоритм работы. Это не повод,чтобы менять модуль.
| Мелиор 01/03/2009 23:51 |
koua, после остановки с водой, если надо слить воду, выключи машинку кнопкой сеть, сразу же включи и поставь на слив - должна по идее отработать |
| koua 14/03/2009 22:44 |
По идее должна но не сливает ,я уже низнаю что и делать. |
