СМА Bauknecht WAT 6450WS-D -зависла на клапане... | |
| Виктор Raven 01/03/2009 14:19 |
Приветствую Вас уважаемые колеги!
Первый раз встречаю такое чудо... Помогите разобраться...СМА Bauknecht WAT 6450WS-D s/n 855464503100 машинка с паркингом Проблема в следующем: При включении на любой проге сразу включается клапан-не реагирует на смену программ,при положении потенциометра на "0" тоже остаётся висеть на клапане. всё навесное в норме, командник перебрал, осмотр модуля результата не дал-всё ок....нет питания на командник с модуля... есть подозрение на проц! Может кто сталкивался с таким чудом? Спасибо Всем откликнувшимся! С уважением, Виктор. |
| wolf50 01/03/2009 15:20 |
симистор клапана замени,по моему средний, но не уверен.По проводам проверь. |
| Виктор Raven 01/03/2009 16:45 |
симистры целы...меня смущае другое-почему нет реакции на смену программ(селектор прочистил) |
| некрас 01/03/2009 18:19 |
А селектор мерил? Есть изменения по сопротивлению? |
| Виктор Raven 01/03/2009 18:25 |
некрас, нет ещё не мерял-промеряю, отпишу... |
| xarl 01/03/2009 18:32 |
Виктор Raven, в блоке питания напряжения замерял? |
| Виктор Raven 06/03/2009 19:00 |
Приветствую Вас Уважаемые!
Добрался к чуду!Селектор перебрал,заменил семистор по питанию командника-командник пошол, но теперь без остановки по кругу(то включая то выключая клапан)замок закрывается, на смену программы селектором нет никакой реакции(не обнуляуеся)-у меня сложилось впечатление о проблеме процесора...??? ![]() |
