Помогите востановить модуль мерлони от Ariston AVTF-109(EU) | |||||||
| Владимир_er 01/03/2009 16:28 |
На модуле индикации горит авария (F12: Отсутствие связи между платой дисплея и основной платой).
При осмотре платы, оказалось сгорел симистор в цепи электро-клапана (клапан тоже сгорел),сгорел МК HD64F3664H (H8 Renesas). МК (Texas) управления 3-х фазным двигателем вроде целый. Интересует где находится прошивка на МК (HD64F3664H), непосредственно в нем или во внешней памяти (рядом с МК есть EEPROM c интерфейсом I2C)? Интересует как прошить МК (HD64F3664H), если его нужно непосредственно прошивать. А так же интересуют сами прошивки на МК и EEPROM. |
| cybe 01/03/2009 17:21 |
Не повезло... Необходимо заказывать полностью модуль, а ППЗУ пригодится для установки на новый, если ещё живое |
| Владимир_er 04/03/2009 07:38 |
а где можно скочать прошивку на EEprom (на тот случай если она испорчена)??? |
| Vik77 04/03/2009 08:12 |
Владимир_er Не заморачивайся,заказывай модуль как тебе советуют, 12 ошибка это шляпа. Прошивку можеш сдесь выложить для проверки |
| cybe 04/03/2009 08:28 |
Владимир_er, серийник машинкин не забудь приложить |
| Владимир_er 06/03/2009 11:26 |
данные на машинку (Стиральная машинка Аристон AVTF109(EU) S/N 409286381 *91332010000)
кипил новый модуль,электро клапан , прошивку с EEPROM (ее аналог AT24C64) считал с сгоревшего модуля (вроде целая). завтро, после завтро буду пробывать включать. здесь лежит фаил прошивки EEPROM http://disk.tom.ru/hd24mrh посмотрите пожалуста, не побита ли она? |
| Владимир_er 09/03/2009 08:57 |
| Рифат 09/03/2009 08:59 |
Владимир_er, запросы прошивок здесь- http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html |
| FAU2 09/03/2009 16:46 |
На дисплее вся индикация в норме? может индикация в отказе? |
| cybe 09/03/2009 17:39 |
Владимир_er, личка |
| Владимир_er 13/03/2009 07:35 |
( На дисплее вся индикация в норме? может индикация в отказе? ) на дисплее все в порядке .....все как положено каждая программа выбирается.....
Зашил новую прошивку тоже самое.....работает только слив и отжим .....еще заметил что машинка начинает полноценно работать (мотор начал работать "полоскание") только когда набирает воду, когда в баке нормальный уровень воды машинка не чего не делает кроме как греет воду (т.е. время тикает и поддерживается заданная температура). Проверил датчик уровня воды (давления) все как положено: выводы 2 и 4 (они должны прозваниваться только при пустом баке) выводы 2 и 3 (они должны прозваниваться только при наличии воды в баке) выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только, если количество воды в баке превышает нормальный уровень и уровень воды выше середины дверцы).) Проверил все симисторы на плате (которые управляют клапанами и нагрузками) ...все симисторы рабочие.... Барабан заблокирован "авто парковка".... когда начинается цикл стирки барабан остается заблокированным.... Может быть мне модуль не тот продали или прошивка на него нужна другая ??? Купил: POWER ONE 215009430.00 SETT/ANNO 04/08 S.N. 003541 Который был (сгоревший): Jabil 215008441.01 SETT/ANNO 38/04 |
| wolf50 13/03/2009 08:22 |
это все фигня,ты код модуля дай для заказа. |
| Владимир_er 13/03/2009 10:33 |
код на самой плате(модуль который купил) code 21500943000 sw:1.2.23
S/N:0747300823 dsp:2.74 на старом, сгоревшем есть маркировка CISEL T120 94V и штрих код 1844101384AEC4 данные на машинку (Стиральная машинка Аристон AVTF109(EU) S/N 409286381 *91332010000) |
| wolf50 13/03/2009 11:33 |
Владимир_er, ты не понял .Код модуля для заказа запчастей.Например С00143068.-modul evo2 less EEPROM.
Как ты его купил?Взял что ли похожий?
издеваешься что ли? |
| Владимир_er 13/03/2009 11:55 |
мне его продал "мастер" я принес старый модуль он мне дал новый, там полная комплектация платы в месте с элементами сушки
могу только фотографию штрих кода скинуть (новый модуль) номера там нету.... ![]() |
| cybe 13/03/2009 12:39 |
Код модуля для заказа нужен. Давай попробуем по версиям посмотреть. На реле нагрева есть бирка, перепиши со старого
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 14:16 Врубился. Модуль не тот. Если имеется сушка на новом модуле, то J10 по-другому. Проблема с парковкой |
| Владимир_er 13/03/2009 13:33 |
хорошо
проц управления двигателем : MERLONI 1223 DM023010 APGA CA-71A4K9W проц (интерфейс, к которому подсоединена EEPROM), на нем следующее написано: 6433662C01HV EVO2302741 |
| cybe 13/03/2009 13:42 |
Владимир_er, модуль от другой машинки. Менять надо |
| Владимир_er 13/03/2009 13:45 |
корпуса точно такие же как и на старой плате, печать очень сильно похожая со старой, я не нашел отличий
бирка на реле со старого: 21500844201 Micro 2.78 DSP 1 2 23 бирка с нового: 934265201L5 2150094300 M 1.2.23 M 2.74 47/2007 на модуле элементы для сушки есть ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 16:49 А этот не как нельзя приспособить ...... я инженер-электроник, мне кажется у меня должно хватить калификации ....если можно там чего небудь перепаять.... |
| cybe 13/03/2009 13:53 |
Версии разные. На рис., который выложил, что перечеркнул на J10 восстанови, а что ниже зачеркни и получишь то, что сейчас имеешь. Можно, конечно, и без парковки, но дело хозяйское ![]() |
| Владимир_er 13/03/2009 13:53 |
парковку если что можно совсем из машинки извлечь...... или там в программе проца (интерфейс, к которому подсоединена EEPROM)алгоритм зашит другой ??? |
| cybe 13/03/2009 14:01 |
Выбрасываешь парковку, шьёшь под AVL109 и селектор на 180 градусов
PS А взад никак нельзя? |
| Владимир_er 13/03/2009 14:21 |
т.е. если я восстановлю схему где перечеркнул под разъемом J10, то у меня все заработает .....или еще понадобится делать где J4 J2 J15 ???
а по поводу прошивки она работать будет.....??? интересует еще будут ли функции совпадать модуля индикации и надписями на крышке если прошивку нужно будет другую.....или модель интересует как она будет называться ??? |
| wolf50 13/03/2009 14:22 |
как раз тот случай,когда каждый должен заниматься своим делом.Без коментариев
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 15:24
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 15:38 Фея-2 ![]() |
| cybe 13/03/2009 15:36 |
Владимир_er, термодатчик с концевиком разные вещи и версия ПО под одно из двух. По-поводу переделки уже писал |
| Владимир_er 13/03/2009 15:49 |
"термодатчик с концевиком разные вещи"........это я понимаю...(там наверное ~20к).
если я зашью от AVL109 .....у меня индикатор не корректнобудет работать (если вообще будет)
модуль мне уже врятли получится поменять или возратить... мастер попался "барыга" похоже
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 18:52 такой вопрос : разница между этими 2-я модулями ....в прошвке проца или схемы платы??? ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 18:58 просто у меня есть старый модуль он целый ......только проца именно этого нету (он там сгоревший)..... корпус один в один и контакты от других микросхем тудаже идут......я имею ввиду кварц память и т.д.??? |
| cybe 13/03/2009 16:06 |
Пробовали переделку на AVTL109 (такая же, но без дисплея), но вроде как дисплейная инфа наход. на плате индикации. |
| Владимир_er 13/03/2009 16:22 |
только что перепрошил AVTL109.....меню изменилось (по времени (не сильно)) ......а кнопки некоторые не работаю .....выбор температуры, скорсть ....блокировка.....
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 19:24 такой вопрос : разница между этими 2-я модулями ....в прошвке проца или схемы платы??? просто у меня есть старый модуль он целый ......только проца именно этого нету (он там сгоревший)..... корпус один в один и контакты от других микросхем тудаже идут......я имею ввиду кварц память и т.д.??? есть какая небудь информация по этому поводу ???? |
| cybe 13/03/2009 16:32 |
Невнимательно читаешь, видать торопишься Версии прошивки процов разные. AVTF109 и AVTL109 одинаковые, за исключением дисплея и парковка есть у обоих. Отправил в личку |
| Владимир_er 13/03/2009 16:45 |
нее я зашил AVL109 ......я неправльно выше написал.....
навсякий случай еще раз прошил от тебя прошивкой ......и тоже самое AVL109UE до этого пробывал AVL109R
похоже надо модуль менять как то ........засада... ![]() |
| cybe 13/03/2009 16:49 |
Может надо прошивку с сушкой. Видать проц контролирует тот термодатчик, что на J10 или по замку что не так ![]() |
| Владимир_er 13/03/2009 16:57 |
да нее у меня модуль индикации с дисплеем .......а тот который на лапачках там есть еще "крутилки" температура, обороты...... |
| cybe 13/03/2009 17:21 |
Попробуй с дисплеем. Не забудь про селектор |
| Владимир_er 13/03/2009 17:37 |
не подходит.....примерно тоже самое .......
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 20:45 мне кажется варианта только 2-ва: продать модуль дешего и купить подходящий.... или (который нереальный) перепрошить проц, перед этим только прошивку на него найти.... ![]() |
| cybe 13/03/2009 17:50 |
С сушкой будем пробовать?
PS Если скажешь как их шить, то солью ![]() |
| Владимир_er 16/03/2009 06:30 |
На выходных отдал модуль обратно "мастерам"
теперь думаю новый модуль попозже купить .....помогите его выбрать что бы опять не ошибиться
| cybe 16/03/2009 09:03 |
Код для заказа:
Новые запчасти: C00254298 - three phase module 3.5 C00141995 - tub lock cables Старые запчасти: C00108982 - three phase module C00112822 - tub lock cables |
| wolf50 16/03/2009 14:31 |
Владимир_er, бюлль в личке ![]() |
| Владимир_er 16/03/2009 15:14 |
Спасибо буду искать как куплю сообщу....... ![]() |
| Владимир_er 18/03/2009 12:23 |
Купил модуль C00254298 с возможностью возврата.
модуля С00265676 в наличии нету только под заказ (~1н месяц)... установил модуль на машинку все заработало авто-парковка и программы ....только теперь он мотор толком не воспринимает (рывками дергается при полоскании, а на отжим не выходит)....... проблема с тахогенератором (мотор)....... похоже тахогенератор выдает меньше напряжения чем нужно сопротивление тахогенератора проверял и оно составляет 117 Ом.
интересует если я закажу модуль С00265676 там тоже самое будет??? ведь пороцы там одинаковые... там только схема добавлена для проверки проводимости. прошивку я не могу перепрошить она в плату впаяна ....... ее прошили по сервисной книжке (в сервисном центре) |
| cybe 18/03/2009 12:50 |
ПО под другой мотор
PS A C00108982 не было? |
| Владимир_er 18/03/2009 12:55 |
а оно есть??? я попробую их попросить перепрошить ![]() |
| cybe 18/03/2009 13:01 |
В бюлле указано какой |
| Владимир_er 18/03/2009 13:13 |
Понятно, спасибо .....буду пробовать ![]() |
| Kitano 13/12/2010 17:31 |
Подскажите а можно где нибудь купить модуль целиком? А то ремонтировать думаю смысла нет.
На один из коннекторов попала пена и сгорели пару дорожек и транзистор один пополам лопнул. Кстати за что он отвечает? вот маркировка Z0607 MA GX704. |
| xarl 13/12/2010 17:40 |
Kitano, к мастеру не пробовал обратиться? |
| Kitano 13/12/2010 18:20 |
Я сам мастер только по сотовым и мелкой электронике, я могу впринцепе и этот блок сделать, просто возится неохото да и клиент согласен на новый. |
| Мелиор 13/12/2010 18:25 |
Kitano,
http://monitor.espec.ws/section7/topic151503.html |
| Пилот 13/12/2010 18:47 |
Kitano, Маладой человек, это ты по незнанию так говоришь. |
| Kitano 13/12/2010 22:46 |
Пилот, Ну а какже я тогда прежние три блока ремонтировал от разных машинок с похожей проблемой? тоже по незнанию?
Мелиор, Спасибо за ссылку, что то невидел в поиске этой темы.. |
