В машине не расстворяется стиральный порошок
burykin
01/03/2009 16:47
Имеем стиральную машину Аристон AVTL109.
Перепробовал кучу разных порошков, в том числе Amway SA8 (вроде так).
В результате, после стирки, на вещах остаются белые разводы. Кидал порошка больше, кидал меньше. Кидал порошок внутрь барабана.
Делал дополнительное полоскание, ничего не помогает.
приходиться "дополаскивать" вручную.
Вода вытекает грязная, мыльная. То есть, он всё таки немного растворяется. Фильтр проверял.
Может там уровень воды ниже чем нужно?
Машине немного больше года. Такая лажа была со старта, но уже достала.
мастер-ломастер
01/03/2009 17:22
burykin, посмотри сколько воды закачивает, по стеклу видно, и если это с самого начала , почему по гарантии не обращался.
cybe
01/03/2009 17:31
мастер-ломастер, здесь уровень не увидишь - вертикалка
burykin, отложи порошок в сторону и в холостую погоняй машинку до получения на сливе чистой воды
мастер-ломастер
01/03/2009 17:32
burykin, ещё потрогай во время стирки стекло , горячее или слегка тёплое ,может температура воды маленькая.
burykin
01/03/2009 17:32
мастер-ломастер, с вертикальной загрузкой.
А не обращался, потому как на порошок думал.
мастер-ломастер
01/03/2009 17:34
Понял, тогда остаётся на сливе воду посмотреть, горячая или нет.
burykin
01/03/2009 17:36
cybe, думаю воду потрогать так же можно, или горячая.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2009 18:36
мастер-ломастер, согласен. Спасибо.
cybe
01/03/2009 17:45
Если ошибок не выбрасывает при стирке с нагревом, значит всё ОК. Кипяток всё равно сливать не будет.
burykin
01/03/2009 17:48
cybe, да не выдаёт ошибок вообще.
cybe
01/03/2009 17:50
burykin, ну тогда повторюсь: отложи порошок в сторону и в холостую погоняй машинку до получения на сливе чистой воды
burykin
01/03/2009 18:09
cybe, уже гоняю при 90 градусах без порошка и отжима. И без предварительной стирки.
посмотрим, что получиться.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2009 19:23
Ну вот, слила машина воду, чистую, с температурой около 50 градусов. Измерял термометром.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2009 19:32
Должно быть больше или меньше? Может она действительно не нагревает до нужной температуры.
23rus
01/03/2009 18:34
Машинка перед сривом воды, при стирке на высоких температурах, сначала разбовляет её холодной водой, а потом сливает. Антишок однако...
burykin
01/03/2009 19:02
Понятно, видимо вариантов больше нет. Спасибо.
Будем пользовать жидкий порошок
gen00
01/03/2009 20:10
burykin ,Аристон AVTL109. ,неплохая СМА,возможно у Вас передоз порошка или сухая стирка ,сифонный эффект,раз вертикалка трудно проверить,просто бросте слив на раковину или на ведро,всё равно там не будет более 7-8литров при стирке.а там возможно Вам придётся просто поставить сифон ......... улыбка .23rus прав, при большой температуре жидкости на слив СМА доливает или разбавляет кипяток.Так и должно быть.Просто ,почитайте инструкцию по установке....,а СМА у Вас хорошая.
Marko2007
02/03/2009 00:06
мастер-ломастер,
мастер-ломастер писал:
В стиральной машине существуют разные режимы работ:стирка,полоскание и т.д.Скажи пожалуйста,существует ли какой стандарт,сколько при этом должно быть воды внутри?При условии,когда сухое белье тоже впитывает часть воды.Как производить контроль воды по окошку?Нет никаких меток.
Мелиор
02/03/2009 00:24
Marko2007, в инструкциях на многие машинки есть нормы расхода на разных программах
Marko2007
02/03/2009 01:36
Мелиор, Понял,спасибо.
burykin
02/03/2009 10:25
gen00, слив стоит на ванной, высота оной 65см. В инструкции 65-100 см. Может действительно маловато.
Там такая лажа, вроде вещь мокрая. Её разворачиваешь, а там порошок (полу-мокрый), разводы и тд.
gen00, А можно поподробней по поводу "сухая стирка"????
burykin
02/03/2009 11:32
А что, разве может машина набирать меньше воды, если слив низко, но из него ничего при наборе воды для стирки не выливается?
мастер-ломастер
02/03/2009 17:44
Marko2007, я напрмер заметил что воды всегда моя машинка закачивает по стеклу, ниже половины , если вдруг. окажится что я не увижу воды вообще, или воды будет еле видно,( я всегда загружаю максимум по весу) то это меня уже насторожит. улыбка
Мелиор
02/03/2009 18:11
В современных машинках воды в баке можно при стирке вообще не увидеть. Просто белье будет мокрое и все. Без белья может даже не достать до нижней кромки стекла. Но литраж набранной воды с бельем и без белья будет очень сильно отличаться. Чем меньше воды, тем меньше расход порошка, электроэнергии, времени и собственно самой воды. В старых машинках уровень доходил до трети стекла без белья! Поэтому сравнивать можно только совершенно одинаковые машинки на одинаковых программах и с одинаковым количеством белья.
Плохо выполаскивать машинка может по многим причинам. Может быть слабый напор воды, который не вымывает порошок при стирке из ванночки, а при полоскании потихоньку его размывает. Может сам порошок некачественный. Может передозировка калгона, или просто вода сильно мягкая (при этом смыть мыло и с рук бывает трудно). Может разводы на белье это вообще не порошок, а грязь с белья. В этом случае стоит поиграться с режимами стирки
gen00
02/03/2009 22:23
burykin ,после всех советов трудно что добавить;так называемая "сухая стирка"-попадались машинки которые при правильно поднятом шланге слива были подключины к канализации без сифона и при наборе воды в течении 1-минуты потихоньку сливали воду,потом срабатывал прессостат ,доливал воду которая опять потихоньку сливалась и так вес цикл стирки постоянно... .Но у Вас сливной шланг на раковину. недовольство, огорчение
paulk
02/03/2009 23:52
Вращение то есть? Можете не хихикать многие модули (помоему EVO тоже)на стирке дают где то70в ,а есть ли вращение им по барабану. На отжиме другое дело.
Т.е проблема возникает,когда мотор не тянет.
Мелиор
02/03/2009 23:56
paulk писал:
Им НЕ по-барабану
StreamX
03/03/2009 00:01
Тоже подумал за вращение барабана. По всем признакам он не вращается.
Может ремень слетел?
cybe
03/03/2009 00:04
Пожалуй, до прошивки скоро дело дойдёт смех
burykin писал:
Перепробовал кучу разных порошков, в том числе Amway SA8 (вроде так). Кидал порошка больше, кидал меньше. Кидал порошок внутрь барабана.
Докидался - вот и весь ответ.
Мелиор
03/03/2009 00:06
StreamX, ну если это так, то остается просто развести руками
StreamX
03/03/2009 00:45
burykin писал:
Если бы бак крутил - этого бы небыло. Даже если бы порошок не растворился, он не остался бы комком внутри белья, а собрался бы внизу бака.
Смотреть на ремень.
goga gogin
03/03/2009 08:12
Скорее всего не крутится бак, т.к. порошок не был бы внутри белья и, тем более, полу-мокрый.
nikayky
03/03/2009 09:00
сто пудов недолив воды. смотри пресостат.
StreamX
03/03/2009 11:58
Нужно просто описАть звуки, которые издаёт машинка при стирке.
1 - Шмяк-буль-шмяк-шмяк (мокрое бельё ударяется о бак)
2- Буль-буль-буль (звук от воды, когда её перемешивают)
3 -жжжжжжж - жжжжжжжж- жжжжжж (тихое такое)
Вся "загадки стирального порошка" - Заключена в эти звуки улыбка
Рифат
03/03/2009 12:51
goga gogin писал:
Я бы ваще в шоке был бы,если б он закрутился гы-гы
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 11:52
StreamX, надо это в руководство пользователя вписать смех
goga gogin
04/03/2009 00:35
grifat, описочка вышла!...."БАРАБАН"....хотя, и вправду, было бы смешно увидеть сие ЧУДО! смех
ioll
04/03/2009 00:48
Может акваспрей не работает . Воды тогда меньше набирает и порошок не раствориться .
шайтан
04/03/2009 04:09
ioll писал:
Там нет акваспрея. В моей практике такие случаи возникали чаще всего из-за низкого качества порошка( качество стирки неважное - вот народ и пытается добиться качества за счет колличества порошка).
олса
04/03/2009 17:36
У меня Индезит W105tx воды практически никогда не вижу,разве что на полоскании на 0,5 см равнодушие Работает люкс(тьфу-тьфу) ,никаких таких разводов на вещах....За весь второй программ использует 54-60 литров воды,4 раза полоскает.....Порошки разные пробовал,но все для автомат....Слив организован под мойкой в кухне(в сифон) классно!
Рифат
04/03/2009 17:58
олса, у меня тоже одна из машинок Индезит-WIU 81.Я тоже воды на стирке не вижу,бельё болтает туда сюда.Расход воды -45-48 литров.Часто наблюдаю,сидя на унитазе...... смех
goga gogin
04/03/2009 20:15
grifat, на унитазе надо сосредотачиваться не на машинке...... гы-гы гы-гы гы-гы
wolf50
04/03/2009 21:25
grifat писал:
а я только слышу
StreamX писал:
потому как машинка вертикалка смех
burykin
20/03/2009 15:01
StreamX, слышно и шмяк и буль, и вибрирует она когда отжим. И бельё там падает сверху вниз (а не наоборот улыбка )
cybe, Пустую запустил при 90 град. так что не в остатках порошка дело.
Ну как мне мастера вызвать? Что я ему скажу? Он мне тоже расскажет про порошок дерьмовый и уйдёт. Машину я сам устанавливал.
А может ли влиять слишком длинный шланг для подачи воды? 3 метра.
Fenster
20/03/2009 15:24
burykin, запустите программу, остановите после залива, откройте крышку, откройте барабан, посмотрите сколько воды. Сначала на стирке, потом на полоскании.
Dima700926
20/03/2009 18:20
Случались китайские краны для подключения стиралок были с дерьмовым уплотнителем, который выбивался из-под шара и почти полностью перегораживал проход для воды, были забитые фильтры очистки на вводе. При малом напоре вода набирается медленно и порошок смывается в течение всей стирки, и на полоскании тоже. Проверь, как вода поступает. Откручиваешь шланг, направляешь в ванную или унитаз, включаешь воду. Струя должна быть сильная, если пустить горизонтально, с полметра по прямой летит, затем заметно опускается, не обязательно сплошная. Примерно с таким же звуком заливается в машинку. Если так оценить трудно, останови машину преред полосканием и проверь, смыло ли порошок. Amway порошок хороший, если не подделка, он даже в холодной воде растворяется, а не лежит комом. Значит, если барабан вращается, а не просто поворачивается на полоборота (двигатель не тянет), он растворится. Чтобы проверить вращение крышку сними, все равно гарантия кончилась.
Алесей
20/03/2009 19:34
grifat писал:
А расход воды в унитазе меряешь?? Чем.. Ведь если на него сесть.. хммм... шок смех
шайтан
21/03/2009 11:28
Алесей писал:
Насчет расхода воды не знаю, но температуру воды ЭТИМ точно померять можно, сидя на унитазе смех
