СМА INDESIT WIDL126EX не отрабатывает программу стирки. Реше | |||||
| cmim69 01/03/2009 21:35 |
Здравствуйте, Господа! СМА INDESIT WIDL126EX 080305700051 не отрабатывает программу стирки. Включается как положенно, стирает. Через 7 мин. останавливается, сливает воду и через 15 мин начинает полоскать (без воды!). Потом останавливается и на этом всё. По отдельности, все режимы работают на ура, стирка, отжим, полоскание. А в комплексе, написанная выше ерунда. Проверил всё, упёрся в модуль, скачал прошивку. Прошивку выложил, жива ли не знаю. |
| некрас 01/03/2009 21:42 |
Попробуй померять ТЭН на утечку. |
| cmim69 02/03/2009 18:54 |
ТЭН подкидывал новый, без результата. |
| Wycheslav 02/03/2009 23:07 |
А на ТЭН напруга идет ? Прошивка может и не причем , если у нее при считовании не сойдется контрольная сумма , то машина вообще не стартанет ! |
| yak-dmitrii 02/03/2009 23:11 |
Хорошо когда знаешь что и как прошивать ![]() |
| alexu 02/03/2009 23:37 |
Может снимешь модуль,возмёшь как минамум тестер померяешь,пощупаешь,а уж потом о прошивке вопрсы будешь задавать? |
| cmim69 03/03/2009 20:29 |
В том то и дело, что машинка стартует.
Взял тестер, осциллограф, ESR-метр. Проверил всю плату - норма! Перепрошил память, ничего не изменилось, так же сбоит в программе, по отдельности все режимы отрабатывает. Похоже, проц не видит память.Сейчас проверю шину I2C, если глухо, похоже процу кирдык. |
| ATLON 03/03/2009 22:10 |
А ошибку что, не показывает? |
| cybe 03/03/2009 22:27 |
cmim69, шина рабочая, похоже, проблема в самом проце. А ППЗУ не пробовал заменить? |
| cmim69 04/03/2009 17:53 |
Я новую прошивку (спасибо cybe), зашил в новую ППЗУ. Я старую обычно не трогаю, пока аппарат не подниму. Никаких изменений. Ошибку не показывает. Похоже, действительно процу кирдык. Сейчас в донорах поищу, может живой проц найду. |
| SergeyNZ 04/03/2009 23:50 |
cmim69, слив правильно подключён?
конец сливного шланга (при переходе в трубу большего диаметра) должен быть не ниже уровня воды в стиральной машины. Очень много случаев, когда слив подключён неправильно и вода (с порошком) потихоньку уходит из машины. При этом (даже без белья) во время стирки постоянно подливает воду и нагреть чаще не успевает. По этой причине возникает большинство ошибок. |
| cmim69 05/03/2009 19:26 |
Всем большое спасибо!!! Замена процессора решила все проблемы!!! Удачи!!! |
| Мелиор 05/03/2009 19:37 |
cmim69, а где процессор взял? С нового модуля? |
| cmim69 07/03/2009 22:34 |
Со старого, донора. Плата вся выгорела напрочь, а проц похоже жив остался, раз машинка заработала. |
