Стиральная машина AEG 48580 Lavamat.Не снимается подшипник. | |||
| Сергей Саныч 02/03/2009 11:24 |
Здравствуйте всем!
Имеется стиральная машина AEG 48580 Lavamat. Проблема такая - при стирке барабан вертикальной машины был плохо закрыт. Остановили стирку почти сразу, но после этого стал скрипеть подшипник барабана при наборе оборотов. Просмотрел внутренности машины ( на сколько возможно было) все вроде в норме, кроме подшипника ( и сальника). Пытались снять подшипник - не получается, на мертво "сидит". Снимать его пытался мастер сервисной мастерской ( специалист) . Живем в Казахстане , г. Уральск. Фирменных мастерских по AEG техники у нас нет. Вопрос- как снять подшипник для дальнейшей его замены ? Буду благодарен за ответы. |
| Рифат 02/03/2009 11:31 |
Сергей Саныч, читаем здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html и оформляем тему как положено.-Вид техники.Модель.Неисправность.Что мешает обратится к мастеру.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 10:57 Сергей Саныч, фото выложить сможешь? |
| Алесей 02/03/2009 13:57 |
От бака то хоть что то осталось после таких попыток. Откручивается он наверное ( прод номера нет а модификаций этой модели - аж штук 20 будет ) У большинтсва именно откручивается |
| Сергей Саныч 02/03/2009 14:47 |
От бака осталось все, не варворы же. Пожже выложу фотографии. |
| Сергей Саныч 03/03/2009 09:35 |
Выкладываю фото машинки и подшипника |
| ioll 03/03/2009 10:32 |
Так на опоре написано куда открыть , куда закрыть. Если нет съемника , то откручивал ручками ножниц по металлу , слегка доработав их. |
| Сергей Саныч 03/03/2009 10:41 |
Мы отвернули по написанному, через полоборота вышла на 5-6 мм та часть куда вставляется сьемник. Далее крутится вокруг своей оси ( проворачивается) и не выходит. |
| Vik77 03/03/2009 10:41 |
Есть же подсказка.Open Close на самом супорте |
| Сергей Саныч 03/03/2009 10:45 |
Ребят, ну все как положенно делали, работал мастер по починке техники( но к сожалению не сталкивался с такими конструкциями ранее). |
| 23rus 03/03/2009 14:51 |
Это называется суппорт, в него запрессован подшипник и сальник. Уплотняетсю за счёт резинового кольца. Судя по всему, именно на этом кольце сейчас и держится суппорт. Поддевай и вытаскивай. |
| Сергей Саныч 09/04/2009 06:51 |
Здравствуйте всем!
Пишет жена Сергея, т.к работа у него вахтовая - со всеми вытекающими............по времени. Долго не писали, но............. Вообщем дело обстояло так. Видимо от температуры ( иногда использовалась стирка при 90 градусах) пластиковая часть устройства барабана прямо таки оплавиласьи намертво "приклеила" к себе подшипник и сальник. Пришлось самостоятельно изготавливать "приспособу" для менее травматичного "изьятия" подшипника. Подшипник снят - соответственно сальник испорчен. новый подшипник куплен а вот с сальником проблеема в нашем городе -нигде такого нет.В Самаре в центрах обслуживания "Электролюкс" сальника тоже нет. Подскажите надежный интернет - магазин по СНГ где можно приобрести действительно то что надо. Сальник имеет надпись ( на себе ) ROLF 30 46.8 8.7 RP/
Может ли такая модель сальника иметь другую маркировку ( может производитель другой и т.д.) ? Заранее спасибо. |
| shan907 11/04/2009 00:05 |
Подшипник снят? На этих моделях меняется весь узел целиком, новый супорт в нем подшипник и сальник. |
