Стиралка Аriston ALDS100EX не работет сливной насос | |||
| Electt 02/03/2009 12:05 |
вобщем не работет сливной насос(все остальное работает), ошибок нету.модуль стоит EVO1. померил напряжени на сливном насосе оно за место 220 где то 110. снял модуль видимых повреждений нету.вчем может быть проблема? |
| Рифат 02/03/2009 12:06 |
Electt, Вид техники допиши в названии темы
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 11:09 Electt, откуда будешь? |
| Electt 02/03/2009 12:11 |
Первоуральск |
| Рифат 02/03/2009 12:23 |
Замерял в момент слива? |
| Electt 02/03/2009 13:23 |
да |
| xarl 02/03/2009 14:33 |
Electt, смотри тогда модуль. На насосе 110 или где то 110? |
| Мелиор 02/03/2009 18:34 |
Electt, если мерял цифровиком, то при обрыве одного провода, подающего напряжение на насос, тестер и будет показывать такую лажу. Часто окисляются контакты на разъемах. Прозвони всю цепь от модуля до насоса. Да и сам насос не мешало бы |
