СМА Whirpool AWT 2290 сгорел модуль. | |||||||||||
Leg@n 03/03/2009 12:14 |
У меня стиралка-автомат Whirpool AWT 2290.
На днях в режиме работы во время полоскания, внезапно отключилась и всё. Проверил кабель с ним всё норм, когда повторно подключил, с вилки питания, как и у многих электро - оборудований искра идёт, значит, напряжение поступает на катушку по ходу? Во общем даже индикаторная лампа не светится, и никаких признаков жизни, молча стоит. Может скачок в сети и выбило защиту? Или же пришло время её? Она прослужила около 2-х лет. Подскажите что с ней могло произойти? |
Рифат 03/03/2009 12:49 |
Leg@n, во первыхв названии темы дополни ВИД техники-СМА.
Новая методика диагностики несправностей в СМА?Leg@n, к мастеру тебе надо,пока делов не натворил...... |
Сергей 03/03/2009 12:53 |
Leg@n, машинке нужен мастер, только без обид. По твоему первому посту видно, что ни малейшего представление о ремонте СМА ты не имеешь. Машинку выбрасывать рано, я думаю починить её можно за приемлимые деньги.
P.S. В первую очередь нужно проверить сетевую кнопку и замок блокировки люка... |
Leg@n 03/03/2009 13:41 |
Та блин чего так близко все к сердцу принимаете? выразился шутя то))) А причину я уже нашёл вот фото скинул
P.S. В первую очередь проверил сетевую кнопку и замок блокировки люка... ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 14:47 При проверке, входа напряжения на плату с сетевой кнопки, я то это все дело и обнаружил. Первоначально думал что не всё так уж и плохо, как кажется на первый взгляд, увидя лишь один сгоревший транзистор, но увы, чем глубже копнул тем серьёзнее всё оказалось. Как думаете сколько будет стоить ремонт? Или вся эта система? |
Рифат 03/03/2009 15:38 |
regiss 03/03/2009 16:12 |
Это не транзистор... |
Рифат 03/03/2009 16:17 |
Leg@n, вернул на место |
Leg@n 03/03/2009 16:56 |
Что за бред? Как это не транзистор? Рассмотрите внимательнее, на трёх ножках, что это по вашему? http://images.google.ru/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.radioradar.net/files/preview_images/transist.jpg&usg=AFQjCNFPgXDKukLKGVficXZ3oFYxp9kiOQ |
mehanic 03/03/2009 17:02 |
Leg@n,
Ты нашел не причину,а последствия причины. Так что если ты замениш "транзистор" на трёх ножках. то это ничего не даст! Ты вбей в гугл чем упровляется (насос,клапана) |
Leg@n 03/03/2009 17:07 |
А кто вам сказал, что замена одного транзистора исправит всю проблему? Заметьте, это сказали вы! Я скинул всю проблему с обеих сторон платы, в том числе и этот самый транзистор, показав на фото в чем причина, вот и всего-то навсего. |
mehanic 03/03/2009 18:15 |
Замена всего таймера, это тоже не вся проблема! |
Мелиор 03/03/2009 19:05 |
У меня тут собака мяукает. На четырех ножках - значит собака Leg@n, а какова причина нежелания вызвать мастера? |
virmeshter 03/03/2009 19:48 |
Leg@n, это симистор а не транзистор,да собственно это и не важно.Ты не груби,а лучше поясни что еще кроме симистора сгорело,что замерил,имеешь ли опыт работы с электроникой,почему мастера не завешь... |
Leg@n 03/03/2009 19:53 |
Это не важно симистор, транзистор, тиристор. Я и не собирался грубить. Кроме него сгорело пару дорожек, и скорее всего ещё такой же симистор. Мастера вызывать ремонт дорог 400 гривен загнули, а новый модуль ещё вдвое дороже. Ещё один нюанс, реле времени или как его там звать при включении машины работает (переключается) с ним по ходу все и нормально.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 20:55 Подскажите отечественный аналог этого зарубежного симистора так вами называемого. Вот его маркировка - E Z0103 MA 7A 435 или где можно поискать? |
Мелиор 03/03/2009 19:58 |
Leg@n, вопрос не в том где можно поискать, а в том где тебе удобней искать. Например у нас на радиорынке есть |
Leg@n 03/03/2009 20:00 |
Я то и не сомневаюсь что на рынке есть, я вот только не знаю как маркировку перевести, нет литературы у меня а в инете что то не нашёл я эту маркировку. |
Мелиор 03/03/2009 20:03 |
А зачем маркировку переводить? Берешь, переписываешь все, что написано и идешь на радиорынок (где он там в Одессе?) и показываешь продавцу. Он даст что нужно или аналог другого производителя |
mehanic 03/03/2009 21:01 |
Leg@n, В самом лучшем случае, следующий твой вопрос будет таким:Я купил аналог симистора,восстановил дорожки.Включил и после первой стирки опять все сгорело.
Так не экономят,вызови мастера. |
Leg@n 03/03/2009 22:07 |
Согласен, что может быть и такое! Но дело то в том, что вода попала, замкнуло. Вот я и надеюсь что только они прогорели, там в принципе так и видно что сгорело, но не факт что нет ничего другого. |
regiss 03/03/2009 22:12 |
Коментарии излишние...... Ой, чую, зря темка вернулась с мусорки, зря..... |
Leg@n 03/03/2009 22:21 |
Ну если я не совсем разбираюсь в названиях деталей, то это ещё ничего не значит, да я не специалист в этой сфере. Я можно сказать самоучка, но скажу что самому удавалось ремонтировать сд-плеер, мобильный телефон, сабвуфер, двд-плеер и даже цифровой фотик. И всё слава богу пока работает. Может я где-то не так выражаюсь и несу чушь. Но с вашими советами и светлой головой можно и разобраться. |
regiss 03/03/2009 22:36 |
Я тебе уже один разок, осторожно так, подсказал. В ответ услышал:
Пущай пальцем тыкают другие, мне достаточно..... |
Рифат 04/03/2009 09:30 |
Я тоже ещё немного понаблюдаю пожалуй за всем этим действом............ |
xarl 04/03/2009 11:11 |
А я после
"Что за бред?" вообще не связывался... |
Leg@n 04/03/2009 21:07 |
Короче 7 амперного семистра не нашёл на радио рынке, мне дали чуть выше 8А вроде. Заменил все три семистра и один резистор 470 КОм. Всё вроде работает нормально, но воду не пускает, не срабатывает клапан запуска воды. |
allfat 04/03/2009 21:16 |
Leg@n, тебя всем форумом уговаривают бросить эту затею,а ты все не уймешься!Ну хотя бы погуглил какие бывают симисторы,а самое главное чем они управляются...После такого баха 99% модуль в утиль.Уймись и смирись |
Leg@n 04/03/2009 21:21 |
после какого такого баха? там только семистр и резистор вылетел, но всё ведь работает нормально, только воду не набирает. |
allfat 04/03/2009 21:30 |
Leg@n, внимательно изучи маленькую платку,которая запаяна вертикально.Наверняка найдешь на ней маленькие резисторы SMD (см.гугль).Так вот,пройдя по цепочке от симмистора клапана далее переходишь на плату,и ты надйешь там оборваный резистор,может даже обугленный.Дальше можешь прекратить поиски.Аминь!
Судя по фотографии это и был бах ! |
virmeshter 04/03/2009 21:33 |
Вот это по твоему нормально?Если воду пе берет значит что:или клапан сдох,или нет управления клапаном( значит проц не дает команду).Если второе,что я думаю на верняка,то плате полный кирдык(если учитывать что замененные детали соответствуют тем что там стояли)! |
mehanic 04/03/2009 23:54 |
Leg@n, Для тебя есть выход.Заливай воду ковшиком прям в бак.
Только с замок нужно обхитрить. Вериткалка как ни как . |
Leg@n 15/03/2009 01:51 |
Уже все нормально работает, вот только не могу угадать нужное сопротивление, симистор не хочет открываться, и из-за этого и клапан подачи воды не срабатывает. Подскажите какое сопротивление здесь 0,001 мОм так или нет? но скажу сразу что симистор уже там не тот, что ранее стоял z0103, я его заменил на 131-6Е WJ-73 Желательно если у кого есть схемку скиньте. Спасибо!!! |
allfat 15/03/2009 08:02 |
Leg@n, продолжаешь упорствовать?Я тебе уже объяснял,что управление симистором идет с маленькой платки,которая впаяна вертикально.Ты хоть на нее смотрел?Проследи дорожку управления симистором,она ходит на плату,а там ищи сгоревшее SMD сопротивление.
Дальше можешь не искать! Теперь о симисторе,который ты заменил.Гугль ничего не слышал о 131-6Е WJ-73 .Так что,что ты там поставил,остается загадкой. |
Leg@n 15/03/2009 11:28 |
спасибо, прислушаюсь к вашему совету, и проверю сопротивление на мал. плате.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 12:43 Вот все аналоги этого СИМИСТОРА Z0103MA--- и в том числе тот, который поставил я 131, только правда буквенное значение немного не совпадает. MAC97B4 MAC97B6 MAC97B8 BT131-500 BT131-600 AC01DGM SM08G43 |
Leg@n 15/03/2009 16:58 |
Всё здаюсь!!! ))) наверное все таки маленькая плата. |
Мелиор 15/03/2009 17:03 |
После этого allfat на аватарке вместо Бу-у-у напишет кое-что другое |
Leg@n 19/03/2009 18:02 |
Всё уже починил. На маленькой плате где проц. пара деталей вылетела. Ох и намудохался с этой платкой, там все такое маленькое и фиг доберешся, пришлось таймер снимать. |
mehanic 19/03/2009 18:11 |
Leg@n,
И что там конкретно згорело? И что весь цикл прошла? |
Leg@n 19/03/2009 23:24 |
Уже стирок 5-7 прошла на разных режимах. Сгорело SMD сопротивление два, и типа резистор. |
Мелиор 20/03/2009 00:47 |
Dima700926 20/03/2009 02:15 |
"Бог бережет убогих или пьяных" - обычно после такого баха порт в проце убивается, а тут с загадочными фразами и какой-то матерью... |
Leg@n 20/03/2009 03:10 |
сам в шоке, вам чо, для док-ва видео скинуть))) на сколько я знаю в этой стиралке 2290-900 обычно так и выходит, что удаются отремонтировать. Много таких случаев читал в интернете, где после баха удалось отремонтировать. |
allfat 20/03/2009 08:59 |
Leg@n, вот видео не помешало бы....Есть сомнения по поводу этого ремонта.В последнем сообщении ты уже позиционируешь себя как крутого мастера (фраза "...насколько я знаю...обычно так и выходит..." просто режет слух).А ведь совсем недавно были другие вопросы...И то,что ты сам в шоке,еще раз это подтверждает.Выложи видео. |
mehanic 20/03/2009 09:31 |
Leg@n,
Если это действительно правда.То в вашем случае вам крупно повезло. Обычно после такого - платы мертвые. |
Dima700926 20/03/2009 13:24 |
Кстати, коллеги, родился вопрос. Сколько сталкивался с модулями, там большинство процев промаркированы так, как будто их под конкретную модель машины изобретают. При трезвом обдумывании родился вывод, что это какие-то обычные контроллеры, которые идут на любую другую технику, их только прошивают по-другому. Например, в Веко нашлось две одинаковые платы - на одной проц ATMEGA32L, а на другой - Invensys\SM0032-A\08FIN. Если убит один порт, то прошивку можно считать и залить в другой аналогичный контроллер. Это дешевле и быстрее, чем новый модуль заказывать. Кто-нить пробовал? |
Wycheslav 20/03/2009 13:40 |
Даже ежели оно так ,то это актуально для мастеров "свобоного плавания " , а гарантийщикам , облом - не спишешь модуль не вернув и денюжку не получишь ! Поэсперементировать стоит ! |
cybe 20/03/2009 13:46 |
Слитая есть, но вот заливать не приходилось.
PS Бытует мнение, что если слить и обратно, то получится глюк |
Dima700926 20/03/2009 13:46 |
Когда гарантия - клиенту пофигу, что - почем. Проблемы списания и замены - для мастеров, они до клиента не доходят. А без гарантии - модуль 2,5-3,5 рэ, плюс моя работа. Клиент чешет репу и половина идет новую покупать, сейчас и по 7000 найти можно. А так будем счастливы мы оба - и клиент и я.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 14:50 Cybe, у меня только Поник и МПЛАБ. С ними слить получится? По описанию Поник справляется, но реально ни разу не пробовал. Мне кажется, если связать прогу со схемой, можно сообразить, что-куда и даже в глючном этот глюк убрать. ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 14:52 И тогда я дрюкну даже итальянскую аркадию... |
cybe 20/03/2009 13:54 |
Если поддерживает данный проц и подключится внутрисхемно, то без проблем |
Dima700926 20/03/2009 14:09 |
Спасибо, обнадежил. На днях попробую на глючной соседской. Все равно, либо выкинуть сейчас, либо позже и не выкинуть... Попробую - отпишусь. Если один чел это сделал, значит и у меня получится. |
mehanic 20/03/2009 14:33 |
Dima700926,
А длячего там по вашему память стоит. Лично моё мнение то сам проц прошить не выйдет. У контроллеров есть такая штука как защита записи.И скорее всего она включена. |
Dima700926 20/03/2009 14:47 |
Во внешней памяти лежат данные, а программа - в проце. А сейчас в нем и ЕЕПРОМ. Никакой внешней памяти уже нет. Надо подумать, как эту защиту отключить или обойти. У Cybe же получилось. Жалко терять клиента только из-за того, что модули дорогие. |
cybe 20/03/2009 15:39 |
Dima700926 прав, внешняя память только для временных данных, да в BEKO с модулем Invensis вроде её и нет. Атмега не залочен. Если найдёшь проц, то прошивку скину
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 16:52 Порылся в записях и обнаружил, что съезжает конфигурация у Инвенсис процов (SM0032-A\08FIN), а ATмегу можно шить |
Dima700926 21/03/2009 00:44 |
Про конфигу уже поздно...((( Попил пива, подключил к компу, подумал, надо бы питание через транс подать (без внешнего не тянет), комп заземлен, а в модуле - без развязки. Ну, думаю, так попробую. Щас... Не повезло. Мама Чолли, теперь только брать проц и восстанавливать все абсолютно. Ладно, порт в компе жив. |
cybe 21/03/2009 00:46 |
Dima700926, а чего личку не забираешь? |
constan 21/03/2009 00:53 |
Попробовал слить прошивку с модуля Invensys ( Vestel WM834),проц Atmega32L,смутило что по адресам EEPROM одни FF.Так и должно быть?
Правда модуль валяется уже полгода без машинки .Сливал Поником на Maxx232. |
Dima700926 21/03/2009 01:11 |
Cybe, уже забрал... Спасибо! Ищу проц. Остальное есть. |
cybe 21/03/2009 01:28 |
constan, а по каким адресам EEPROM. Чёт даташит скачался какой-то урезанный |
constan 21/03/2009 01:37 |
В Понике он область флэш показывает зеленым цветом,а область EEPROM-синим,008000-00813F,но по моему это не прямые адреса EEPROM.
Смотри личку. |
cybe 21/03/2009 01:51 |
У меня есть прога Поник2000, но там нет подержки таких процов, может какая новая появилась. Адреса заканчиваются 0007FFF, т.е. 32К |
constan 21/03/2009 01:58 |
Версия Поника 2.07 Beta,от 07 января 2008.
Прошивку кинул в личку. |
cybe 21/03/2009 02:02 |
Да, есть сходство, значит на верном пути Тож личка |
S-TULA 17/04/2009 07:07 |
интересно командник этот ( что на фото выше в постах ) пробовал кто-нить разбирать ? если внутри контакты подгорели . |
mehanic 17/04/2009 07:58 |
S-TULA, Это ты к чему написал?Так почисти и собери. |
S-TULA 17/04/2009 11:29 |
да легко на удивление разбирается (не сравнишь с индезитовскими) -разобрал почистил -собрал .работает как новый ! |
papuk 27/12/2009 22:02 |
кто может дать мне номенал резистора №36 в AWT 2290-900 он у меня сгорел
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 23:04 или дайте пожалуста схему или номенал резистора №36 на mail |
Мелиор 27/12/2009 22:23 |
papuk, выложи фото модуля.
В этой теме нет? http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html |
mehanic 27/12/2009 23:04 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057p20.html
Номер 28.Но там не видно номинал. |
papuk 28/12/2009 09:48 |
он в низу под синим керамическим кондером
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 10:49 да он идентичен модулю №28 ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 10:51 просто при стирке у меня зависает прогромма при осмотре я обнаружил сгоревший R36 |
RamzesXIII 31/12/2009 12:05 |
1кОм |
S-TULA 31/12/2009 22:39 |
просто так не сгорит тем более 1ком - ищите причину дальше... в какой он цепи стоит нужно глянуть и так далее проследить.. |
Leg@n 17/01/2011 12:35 |
Блин ребята, читаю свои комментарии....--и просто поражаюсь..что я писал такой бред.ахахахахха.... |
Winidrug 18/01/2011 14:20 |
Leg@n, Не кури анашу Мозг сушит |
Leg@n 08/07/2019 17:02 |
И вот спустя 10 лет снова потребовался ремонт. В этот промежуток времени, менялись конечно ( насос, створки барабана, пружины дверцы, подшипники мотора и несколько раз щетки).
Ситуация такая: первую стирку может пройти адекватно, вторую уже нет! - в момент стирки пару оборотов нормально делает, потом срывается и сма подпрыгивает, не важно какой режим будет выбран, а если включить отжим, то без конца будет работать насос. Может ли быть проблема в тахо? Или это мозги? |
xarl 08/07/2019 17:06 |
Leg@n, |
Leg@n 08/07/2019 17:33 |
в сц по ремонту телефонов. |
