Посудомойка Siemens SE 55 A 591не набирает воду | |||||
| RVG45 03/03/2009 22:55 |
Люди добрые ПОМОГИТЕ!!!
Включаю-загораются лампочки и тишина... Предистория: два дня назад жена включила машинку и ушла, я переодически проходя мимо поглядывал на время работы, через некоторое время заметил, что до окончания работы осталось ОДНА минута, где-то через полтора часа смотрю-также РОДНА минута, первый порыв был выключить, но потом всё-таки заставил себя дождаться окончания и всё-таки дождался она благополучно домыла посуду. Сегодня жена снова включает машину, а она лампочки зажигает, время идёт но воду не набирает и не моет. Придя с работы, я первым делом -вытащил фильтр, открутил болтик по инструкции - грязи никакой не нашёл - включил всё попрежнему -потом открутил аквастоп почистил(он тоже был не грязный) закрутил, включил неработает(т.е. время идёт а процесс не пошёл -снял шланг слива подул в него, в машинке немного воду появилось, потом взял двухсторонний насос и покачал и туда и обратно(может в это время какой-то клапан повредил?) включил не работает -снова включил, нажал две кнопочки-Резет-нивкакую послушал аквастоп-гудит, сам он сверху горячий(у меня на горячую воду посоеденина), а снизу холодный. И вот решил обратиться сюда, на форум, зная что всегда смогу получить квалифицированный ответ. Живу не в Москве. |
| Мелиор 03/03/2009 22:59 |
RVG45, даже читать не буду, пока тема не будет оформлена по правилам |
| RVG45 03/03/2009 23:06 |
Да жена стоит над душой, такой молчаливый укор за спиной,вот и пропустил, хотя правила оформления добросовестно прочетал. Сейчас вродебы всё в порядке. |
| Мелиор 03/03/2009 23:21 |
Да уж, не в Москве
RVG45, открути шланг подачи воды и проверь есть ли в кране вода и не засорен ли на входе фильтр. В аквастопе два клапана. Если один гудит, то не значит, что открывается второй. Надо проверить это обстоятельство. А дальше лезть во внутрь. Либо приглашать фрау посудомойщицу и гера мастера |
| regiss 03/03/2009 23:22 |
Что нивкакую ? Не реагирует на Ресет, или как ?
Если гудит, значит "просит" воду...... |
| RVG45 03/03/2009 23:29 |
На Ресет отреагировала, сбросила значения на ноль. |
| regiss 03/03/2009 23:35 |
Это хорошо. Сейчас смотри клапан Аквастопа..... |
| RVG45 03/03/2009 23:48 |
Спасибо за ответ А как его посмотреть, я там одну сеточку вынимал, там ещё вторая есть глубоко её что выковыривать надо, а мржет этот аквастоп поменять, если причина точно в нём? |
| regiss 03/03/2009 23:54 |
В аквастопе сколько клапанов : 1 или 2 ? |
| RVG45 03/03/2009 23:57 |
Да я безпонятия. |
| regiss 04/03/2009 00:02 |
Тогда "базар " короткий - обращайся к мастеру..... |
| Мелиор 04/03/2009 00:02 |
И что дальше? |
| RVG45 04/03/2009 00:09 |
Да хотелось бы узнать в чм может быть проблема, если это в Аквастопе то его можно элементарно выкинуть, заменить. В чём может быт еще проблема?
К мастеру звонил, сказал что может приехать только в следующий понедельник-ждать долго. |
| RVG45 05/03/2009 01:23 |
Спасибо за советы, всё заработало.Побил я аквастоп маленько и случилось чудо.
А не подскажите когда мне готовиться новую покупать, сколько этой модели в среднем, отпущено жить? |
| mehanic 05/03/2009 09:49 |
RVG45,
А почему на горячую воду.Экономия электричества?Это не очень хорошо!!! |
| RVG45 05/03/2009 13:34 |
Да это не я и подключал, кто кухню устанавливал тот и подключил. Я только сейчас и заметил. А чем это плохо? |
| Voova 05/03/2009 21:02 |
Можно и на горячую. |
| Мелиор 05/03/2009 21:31 |
RVG45, а служить ей долго, если периодически вызывать мастера и менять вышедшие из строя узлы, то много лет прослужит |
