Замена подшипников на стиральной машине Indesit W105TX
Nikolaus78
04/03/2009 17:20
Люди добры, помогите !!! добрался до болта, который шкиф держит, разворотил звездочку, ща буду зубилом откручивать, какая резьба, подскажите плиз !!!! И вообще релаьно ли их поменять, а то барабан там не разборный, зарядили 300 баксов, за ремонт.
Мелиор
04/03/2009 17:22
Nikolaus78, реально все. А вот сможешь ли сам... равнодушие
Резьба правая
Рифат
04/03/2009 17:23
Nikolaus78, и тему подправь как положено-Вид техники.Модель.Неисправность
Откуда будешь?
Мелиор
04/03/2009 17:33
О, и правда. Это все из-за соседней темы смех
Рифат
04/03/2009 18:00
Мелиор, о женщины! смех
шайтан
04/03/2009 18:10
Nikolaus78 писал:
Интересно, а чем ты будешь откручивать 8 болтов крестовины.
Рифат
04/03/2009 18:22
шайтан, где ты их там нашёл?Бак там паянный
шайтан
04/03/2009 18:32
grifat писал:
Бак там паянный
Насколько я помню в этой модели бак нержавеющий.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 17:32
grifat писал:
Бак там паянный
Рифат
04/03/2009 18:33
Пластиковый
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 17:34
пластиковый
пластиковый
Кто больше? смех
Nikolaus78
04/03/2009 19:05
Там что бы шкив снять, надо болт открутить, а он под звездочку. Звездочку сломал, мотом пытался, оставшимся огрызком открутить, и все отверстие разворотил. Если реально поменять, то думаю, поменяю, просто ключ у меня уставший был, думал, может повезет, так пойдет. Обычно такие вещи пистолетом откручиваются, ударами, а я тянул, вот и по переломал все. А за направление резьбы огромное спасибо и всем откликнувшимся !!!!!!! а звездочку я завтра новую куплю, и не такую длинную, чтобы ее больше не свернуло. Сам я из Казахстана, г. Алматы.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 20:23
grifat, а как тему подправить???, я тока удалить нашел.
Рифат
04/03/2009 19:23
Nikolaus78, а мастер бы такого не допустил..............Теперь только зубилом наискось бить и откручивать........
allfat
04/03/2009 19:32
grifat, бывает и у мастера подобное...у нас бывает и по два комплекта в месяц приходится покупать.Хороший инструмент дорого стоит,но в тяжелых случаях и он не спасает.А в этом случае только зубилом,...или дрелью.
Nikolaus78
04/03/2009 19:36
Дорого мастера берут, брали бы нормальную цену то согласился бы. Понятно, что я промучаюсь с ней, но думаю окупиться. Хотя не знаю, какой съемник туда нужен, подойдут ли мои У меня есть несколько, правда все трехпалые, или 4х нужны, а внутренний барабан на валу висит и наверняка вал во внутрь, съемником выдавливается, а потом из крестовины, подшипники выпрессовываются, может еще и сальник есть. Если не прав поправьте плиз!!!
Хотя шкив сымем, там видно будет.
allfat
04/03/2009 19:40
Nikolaus78, сальник есть,не обольщайся.Если взялся,то иди до конца.Радость после выполненной работы будет больше,чем экономия денег.Кстати,нормальная цена - это сколько для тебя?Мне просто интересно.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 19:51
Nikolaus78, подшипники для замены уже нашел?Размеры интересуют?
Nikolaus78
04/03/2009 20:05
ну вот, у нас зарядили 300 долларов, вместе с доставкой. Себестоимость я насчитал около 30 долларов, на бензин, на зап части и на сломаный ключ ))), это если частник, на фирме аренда помещения, налоги, зарплата сотруднику, который с ней промается пол дня макс, ну пусть 80, делаем накрутку 20 процентов получается 100 долларов, ну пусть еще накинут, до 120 или 130, за то да се, да за прост так. Вот это был мой потолок, когда я звонил, а те давай меня грузить один круче другого, то там супер модель, без осциллографа не разобраться, то там бак неразборный, меняем все потроха и т.д. и т.п. Если бак менять, может и выдет 300 баксов, только я сомневаюсь, что они будут бак менять, когда моно подшипниками обойтись и получить накрутку 100 процентов !!! Такая наша житуха !
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 21:08
У нас тут "Мир подшипников " есть, там все есть, если нету, то закажут, а номера, я на старых посмотрю, не думаю, что обоймы затерлись настолько, что не прочесть, Но все равно большое спасибо, за отклик !!!!!
allfat
04/03/2009 20:12
Nikolaus78, да разводят тебя брат.300 $ по курсу 36 руб.-это 10800 в рублях !!!!Даже цена нового бака меньше !
ДОБАВЛЕНО 04/03/2009 20:17
Подшипники не проблема,а вот с сальником просто не получится,вещь специфическая.По крайне мере потратишься только на него.Цена подшипников копеечная.Самое главное открутить шкиф.Проверь ось барабана,может быть выработка,и замена подшипников будет не надолго.Во всяком случае удачи!
Мифуй
04/03/2009 20:39
купи звёздочку 45 возьми вороток зубилом угробишь
Nikolaus78
04/03/2009 21:07
Ну 40, я угробил, а 45 еще в наборе осталась, завтра попробую, Хотя сомневаюсь, эти звездочки такие елки, не доконца вставил, или прикипело маленкько, грани поехали, и потом только зубилом по ходу.
В общем буду ковырять, конечно отпешусь потом!!!
Спасиба ! голливудская улыбка
Мелиор
04/03/2009 22:55
Nikolaus78 писал:
Поехать что-ли в Казахстан на заработки?! недовольство, огорчение
Рифат
05/03/2009 08:01
Мелиор, на обратном пути арбузы не забудь захватить смех allfat, раньше тоже по два-три комплекта таких ключей ломал.Потом надоело -купил насадки финские и поставил её на ударную отвёртку.Штук 200 таких болтов уже выкрутил-и болт целый и насадка как новая подмигивание
Nikolaus78, тебе перед тем как откручивать болт ,гадо было по нему постучать молотком хорошо,тогда бы открутился быстрее.теперь ,как вариант можешь приварить полуавтоматом к этому болту гайку на 17 или 19 ,а потом уже спокойно открутить его. улыбка
koluhok
05/03/2009 09:01
Я например этот болт не буду откручивать пока (ацетиленовой)горелкой не прожгу(пока клей не сгорит)
А пото выкручиваю одним пальчиком как будто ее забыли закрутить на заводе.Только конечно главное
не перекалить и после остудить водой(на раскаленый болт).
dvdmka
05/03/2009 15:29
Ударная отвертка рулит. Резьба правая. Бита Т40 с мощным, на10, хвостовиком+вороток из набора водителя. Нагрев газовой горелкой тоже бывает не лишним. Удачи в ремонте!
Nikolaus78
05/03/2009 16:38
Хлопцы !!!! Вы еще не все разошлись ???? У меня тут пару вопросиков, как к профи !!!!
В общем я все снял, Всем спасибо !!!
с болтом мне повезло, там внутри еще маленько осталось, купил короткую звездочку, забил его туда, обул в электропистолет (в германии брал, прикольная вещь, разгонится, потом как даст, аж из рук выбивает, там для откручивания колес его используют, мне его вчера сделали) и болт пошел. Потом еле отодрал крестовину, нагрел ее над кипящей кастрюлей и подшипники, почти сами выпали!!! Оказался разбит внутренний подшипник и сальник.
Вопросы такие ,
1)Там сальник с шайбой идет, Зачем она нужна, Могу ли я обычный сальник поставить, а чтобы крестовина не терлась о барабан, отрезать и приклеить старую шайбу ???
2) Все болты, были на краске, видимо что бы не откручивались от вибрации, мне их тоже на краску сажать или так пойдет ????
Рифат
05/03/2009 16:54
Nikolaus78 писал:
Nikolaus78 писал:
шайтан писал:
Nikolaus78 писал:
чёто у меня этот бак записан как пластиковый
шайтан
05/03/2009 16:54
Nikolaus78 писал:
1. Сальник нужно ставить оригинальный, т.к. эта "шайба" создает герметизацию бака. 2. Болты можно посадить на конторную краску ( а можно и не сажать - лично я не сажаю, главное затянуть их получше).
Рифат
05/03/2009 16:59
Бл...-муха не ту смотрел ваще. смущен
Тип установки отдельно стоящая
Максимальная загрузка белья 5 кг
Управление механическое
Габариты (ШxГxВ) 60x54x85 см
Защита от протечек воды нет
Программа стирки шерсти есть
Тип загрузки фронтальная
Сушка нет
Цвет белый
Класс эффективности стирки A
Защита от детей нет
Материал бака нерж. сталь
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 16:02
шайтан, ты был прав улыбка
шайтан
05/03/2009 17:06
grifat писал:
шайтан, ты был прав
Уважаю людей, признающих собственные промахи классно!
Рифат
05/03/2009 17:11
шайтан, это больше недогляд.нежели промах подмигивание смех
Nikolaus78
06/03/2009 15:11
grifat, а сколько она расходует воды за цикл, у тя нет случайно ???
Рифат
06/03/2009 15:14
Nikolaus78, а инструкции нет у тебя что ли?там в таблице программ есть графа-"расход воды"
Nikolaus78
06/03/2009 16:05
grifat, Инструкция есть, и таблица есть, но вней программа, температура, моющее стредство, смягчитель, удаление пятен, длительность цикла, описание цикла. Большая инструкция, но про расход не слова!
Рифат
06/03/2009 16:06
Щас у себя гляну
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 15:08
Классы эффективности и энергопотребления
Класс потребления электроэнергии A
Класс эффективности отжима C
Потребляемая энергия 1.03 кВт*ч/кг
Расход воды за стирку 52 л
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 15:09
Но это всё плавающие данные-всё зависит от программы и кол.-ва закладываемого белья улыбка
Nikolaus78
06/03/2009 16:18
Спасибо !!! большое всем !!!! Спасибо за отклик и помощь !!! машинку собрал, запустил отжимает, вот сидим около нее с женой, крутит !!! прикольно.
Подшипники и сальник обошлись в 20 долларов, затратил на разборку 2 вечера по пару часиков и на сборку 5 ч. Правда спина маленько ноет, таскал этот барабан туда сюда, а так работой доволен !!!
браво! браво! браво! Еще раз всем спасибо !!!
allfat
06/03/2009 19:32
Nikolaus78, теперь можно давать объявление о ремонте стиралок браво! Только 300 $ не проси подмигивание
