СМА ARDO WD800-нет запуска Решено | |||||
сергофан29 04/03/2009 22:06 |
При включении кнопкой на панели сеть происходит щелчок,но вода не заливается.Снял блок управления DMPA 8 546010401,при осмотре обнаружил кольцевые трещины на резисторах R51A и R51B.Пропоял и поставил на место,результат ноль.Сопротивление этих резисторов замерил 3.7 мом.Какое на самом деле должно быть не знаю.И вообще от чего начинать диагностику?Прошу помочь.Заранее благодарен! |
regiss 04/03/2009 22:18 |
Правильно ли замерял ? Действительно мом ? Тогда они у тебя в обрыве. |
сергофан29 04/03/2009 23:00 |
regis2, замер производил без выпаивания. |
regiss 05/03/2009 00:42 |
Да это без разницы, эти резисторы по 6.2k. |
соискатель 05/03/2009 01:52 |
дверь блокируется ? |
сергофан29 05/03/2009 06:55 |
соискатель, да дверь блокируется.при включении любых режимов стирки залива воды не происходит.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 07:57 regis2, номинал не знал,поеду приобрету ресы. |
сергофан29 05/03/2009 11:40 |
Стиральная машина ARDO WD800 с сушкой,загрузка фронтальная.Была приобретена в 1998 году.При включении сетевой кнопкой на панели стиралки слышен щелчок.Залива воды не происходит на всех режимах стирки,крышка загрузки блокируется. |
Рифат 05/03/2009 12:09 |
Что скажешь по этому поводу?Сколько всё таки сопротивление резисторов? |
соискатель 05/03/2009 12:47 |
На клапана приходит напруга после включения? |
сергофан29 05/03/2009 19:04 |
grifat, выпаял сопротивления и сделал замер.Показал 20 мом,замер производил цифровым мультиметром MASTECH.И еще проблема не нашел таких резюков.Есть,но максимум 2 ватта.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 20:07 соискатель, я сильно не разбираюсь в терминах про стиральные машины.но загрузка у меня сбоку.Я так понимаю фронтальная? |
Мелиор 05/03/2009 19:36 |
сергофан29, ну что ж, надо искать резисторы. Можно вместо двух на 6,2 кОм поставить один 3кОм марки ПЭВ - зеленые такие, стояли в старых телевизорах и других приборах |
сергофан29 05/03/2009 19:44 |
Мелиор, да я понял какие пустотелые внутри керамика. |
Мелиор 05/03/2009 19:47 |
сергофан29, только учти, что они греются при работе сильно, поэтому их надо устанавливать на плате таким образом, чтобы они ничего не касались |
xarl 05/03/2009 22:29 |
Этот уж точно не оборвется. Ставил, как времянку. |
сергофан29 11/03/2009 14:24 |
Мелиор, понял про монтаж.Спасибо! |
сергофан29 13/03/2009 10:37 |
xarl, нашел сопротивление 3.9ком.Оно пойдет или нет? |
regiss 13/03/2009 11:11 |
Пойдёт......... |
xarl 13/03/2009 11:13 |
Должно быть 3,1 кОм, пробуй. |
сергофан29 19/03/2009 21:40 |
Ребята всем спасибо за помощь!!!!Поставил сопротивление 3ком и машина ожила.Гонял на всех режима.Все работает!Думаю сопротивления сгорели из-за кольцевых трещин.Хотя???Всем удачи! |
regiss 19/03/2009 22:05 |
Сгорели они потому, что уже подошло время.....сколько же можно рассеивать (превращать в тепло) мощность..... |
xarl 19/03/2009 22:23 |
сергофан29, никогда не видел кольцевых трещин на пайке резист. А,В в модулях DMPU. Выводы у них загнуты, да и припоя там порядочно. Ну да ладно... ![]() |
Мелиор 19/03/2009 22:39 |
xarl, сергофан29 наверно имел в виду трещины на самих резисторах. Ну да ладно... ![]() |
xarl 19/03/2009 22:47 |
Тогда они вряд ли кольцевые. Ну да ладно... |
Мелиор 19/03/2009 22:50 |
Кольцевые, только квадратные ![]() Ведь что такое круг? Это квадрат с сильно закругленными краями ![]() |
