ПММ LG LD-2060WH код ошибки IЕ. Решено. | |||||||||
| bug405 04/03/2009 22:19 |
Здравствуйте,
Спустя четыре года почти ежедневной работы моя ПМ машина LG Intello Dishwasher LD-2060WH выдала мне код ошибки 1Е. Согласно описанию на машину данный код означает, что кран подачи воды закрыт. На самом деле кран открыт, и после включения машины, она набирает воду и выдает код ошибки 1Е. Если после появления кода опять нажать на старт программы, машина еще набирает такое же количество воды, больше трех раз я пробовать побоялся, что бы не устроить потоп. Еще один момент, перед поломкой машины у меня выбило вводной автомат на квартиру на 40 А (было одновременно включено много потребителей), а машина в этот момент работала, как раз в режиме нагрева воды. После включения автомата, программу мойки пришлось включать заново и машина начала мойку, а код ошибки появился первый раз только после попытки набрать воду для полоскания. В чем может быть дело? Есть подозрение, что неисправен датчик уровня воды. |
| regiss 04/03/2009 22:37 |
Чуть чуть флейма : Для меня это новость, что LG делает П/М...
В наших краях никогда их не было..... Интересно, сами лепят или турецкие переименовывают ? (на подобии С/М LG WD 8003). |
| bug405 04/03/2009 22:45 |
Судя по надписи и начинке похоже на корейскую. |
| SergeyNZ 04/03/2009 23:27 |
Честно говоря, таких тоже не встречал.
Либо его цепи контроля в эл.модуле. |
| mehanic 05/03/2009 10:46 |
bug405, А вы мастер?
Просто советовать что-то сложно,если ни разу внутрь сего чуда не залезал. |
| Сергей 05/03/2009 11:53 |
bug405, проблема с датчиком Холла, который находится в флоуметре. Датчик заказывается отдельно, но только в АСЦ.
SergeyNZ, regis2, ЛЖ выпускала небольшую линейку этих посудомоек примерно 4-5 лет назад, посудомойки очень неплохие, как по дизайну так и по качеству сборки. Но почему то не прижились и выпуск их прекращен. ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 13:08 Вот сервисный бюллютень по этому поводу |
| bug405 05/03/2009 23:11 |
Я сам не мастер, но мастера уже вызывал. Он сказал, что 90% надо менять центральную плату управления, но при этом он сказал что с ПММ почти не сталкивался, только со стиральными машинами. Жаль, что я не мог присутсвовать, когда приходил мастер, было бы более понятно, как проводилась диагностика машины. Жена сказала, что мастер посмотрел машину в течении 15 минут и вынес вердикт - 90% плата управления. Так же добавил, что цена вопроса может быть около 4-5 тыс руб, взял 500 руб за вызов и 800 руб. за диагностику и скзал что перезвонит, когда узнает сколько будет стоить плата. Пока жду звонка, но меня терзает сомнение действительно ли дело в электронике, а не в датчике.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 00:20 Спасибо, Сергею за сервисный бюллетень. В выходные посмотрю какой датчик стоит у меня, и вообще вращается ли крыльчатка. Получу результат отпишусь. |
| bug405 07/03/2009 14:10 |
Заработала!!!
Спасибо всем за помощь, отдельная благодарность Сергею. .
Проблема была решена заменой датчика на исправный, хорошо, что в самой машине, конструкцией преусмотрен еще один такой датчик. Он контролирует уровень соли, пока поменял их местами, а во вторник закажу новый через АСЦ, сказали что есть в наличие в Москве. Про второй датчик узнал следующим образом: Позвонил в сервис откуда приходил мастер и стал интересоваться, почему мне не звонят и не говорят стоимость деталей, которые необходимо заменить. После разговора с адмнистратором вяснилось, что мастер ничего не запрашивал и никому ничего не говорил, одним словом получил деньги за вызов и диагностику и был таков. После общения с администратором, удалось поговорить с главным мастером Василием, который помог разобраться в проблеме и подсказал про наличие второго датчика, а также распечатал мне схему от машины, где указал месторасположение датчика. |
| fiat 07/03/2009 21:36 |
bug405, теперь к Василию и настучать на мастера, по моему как-то непорядочно с его стороны----диагностика проведена неверно а деньги взял 500 правильно,а 800? ![]() |
| bug405 11/03/2009 12:49 |
Когда я объяснял ситуацию Василию, я, естественно, дал понять, что диагностика была проведена неправильно, но ругаться и выяснять отношения не стал и, скорее всего, поэтому Василий пошел мне навстречу и помог разобраться в проблеме. А 800 руб. пускай остануться на совести мастера, в жизни ведь всегда действует закон сохранения, если где-то найдешь, то где-то обязательно потеряешь.
Вчера заказал датчик, обещали привезти в пятницу, цена вопроса: 200 руб за заказ и 180 руб. за датчик. Еще раз всем огромное спасибо. Тему можно считать закрытой. |
| Alexandrrr 16/12/2009 18:33 |
Здравствуйте.Проблема идентичная у моей ПМ LG Intello Dishwasher LD-2060WH- выдала мне код ошибки 1Е.В ходе цикла мытья, при ополаскивании.Отличие лишь в том, что она выдает эту проблему 1Е не набирая воду.То есть слышно как насос(?)работает, пытаясь набрать воду, но вода не набирается и через пару минут выдает эту ошибку.Это тоже говорит о пробелеме с датчиком Холла??Я живу в Сочи, тут с адекватными мастерами полный швах, скажите, как можно получить эту схему от машины, где посмотреть расположение этого датчика Холла в машине? |
| тю 16/12/2009 19:49 |
Alexandrrr |
| Alexandrrr 16/12/2009 20:10 |
тю,спасибо за быстрый ответ, но я не понял-как этот файл может мне помочь? .в сервисной книжке итак указано что ошибка 1Е - нет подачи воды.мне бы найти схему расположения этих датчиков Холла в ПММ (как я понял из обсуждения выше, их два-на датчике уровня воды и уровня соли.), чтобы пока поменять их местами, пока мне удастся заказать новый датчик Холла.я позвонил в АСЦ, там сказали что заказать можно не раньше следующего понедельника, а сегодня только среда.плюс-две недели на доставку.(( |
| hukin-sobaka 25/05/2011 11:00 |
Проcтите, что влезаю в чужую тему с аналогичной проблемой. Машинка такая же. Включается, выбирает программу, но стоит - не заливает воду. Через несколько минут на дисплее вместо расчётного времени стирки загорается ошибка. Заметил, что дверца люка не блокируется. Замкнул контакты замка напрямую (красный и два черных провода). Ничего не изменилось. Далее достал из компаунда модуль - кольцевых трещин, непропаев не обнаружил, но все релюшки и т.п. всё же пропаял
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 12:03 потом достав вторую плату с кнопками заметил на ней окисления от следов воды. Отчистил всё, перегнивших дорожек не обнаружил, прозвонил. Ничего не изменилось - машинка стоит, вода к машинке подводится, но клапан в ней не срабатывает. Что делать, куда смотреть уже не знаю! Help my !! Прессостат, я думаю, не причём? |
| Dima700926 25/05/2011 11:41 |
Пардон, эта тема про ПММ.
После такого эксперимента модуль мог умереть окончательно.
Посмотреть стоит тему с телефонами мастеров. |
| hukin-sobaka 26/05/2011 00:00 |
Почему умереть мог? И каким образом? Хоть примерно поясни что именно могло произойти в этом случае.
Я замкнул в УБЛ только контактные выводы, а не питание термоэлемента в нём. Это точно. Для убедительности, я разобрал УБЛ и убедился, что не ошибся. ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 01:04 Сегодня обнаружил на выковоренной из компаунда плате КРЕНку 12-ти вольтовую пробитую - на выходе давала 1,5 вольта вместо 12. Обрадовался! Думал, из-за этого реле не работали. Заменил. 12 теперь пошло нормально. Но все равно ничего не изменилось - у машинки никаких движений, ни щелчков, только индикация горит и на нажатия кнопок реагирует. Срезал с двух маленьких чёрненьких реле шляпки - контакты в них неподвижно разомкнуты и заметно обгоревшие. Замкнул их на прямую. Посмотрел перед этим, что провода от этих двух релюшек идут на замок люка. Но опять ничего не изменилось вообще! |
| alexandr87 26/05/2011 07:23 |
hukin-sobaka, про кренку на 12в не гони, если б она до твоих ковыряний была дохлой ни о каких включениях и выборах программ не могло идти и речи. Сам сломал.
Так что "ремонтируй" дальше, а потом за новым модулем... И, вообще, о каком виде технике ты говоришь? Просто в посудомойках УБЛ и дверца люка, как минимум, странно. |
| hukin-sobaka 26/05/2011 13:07 |
alexandr87, как сам сломал??! Вот сейчас вытащил из платы 12-ти вольтовую кренку, и включил машинку - панель управления работает, управление есть, светодиоды горят, режимы переключаются. Питание цифровой части платы управления, если что, осуществляется 5-ти вольтовой КРЕНкой, стоящей рядом.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 14:10
Я не посудомойкам и не по стиралкам мастер. Так что опыта по этой технике у меня немного. Но с элементарной схемотехникой знаком более менее. Просто услышал у какого-то мастера по стиралкам - УБЛ (Устройство Блокировки Люка) - замок. Вот и говорю так. Неправильно разве? |
| alexandr87 27/05/2011 09:21 |
hukin-sobaka, если питание стабилизатора на 5в идет не от 12-тивольтового, тогда sorry, погорячился. Но все же, что ремонтировать собрался?посудомойку или стиралку? |
