СМА indesit wt 90 csi не включаются пограммы
koss17
05/03/2009 23:25
Здравствуйте у меня такая проблема у машинки не запускаются почти все программы а точнее при включении первой начинает заливать воду и крутит барабан туда суда минут 15-20 потом все останавливается лампочки горят и больше ничего не происходит. Еще работает режим отжима крутит как надо а остальное не работает в чем может быть дело
Мелиор
05/03/2009 23:37
koss17, сначала оформи тему по правилам
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
mehanic
06/03/2009 08:40
koss17, А воду греет?
koss17
08/03/2009 15:55
lex.ck писал:
нет не греет нешол неиправность в плате хорошо что там такой же элемент свободный был поменял но она и воду через один клапан заливает посмотрю может один не работает и собсвтенно не заливает и не греет заливал сам горячей воды после всего пробовал на 7 программе работала пока не слила воду недовольство, огорчение
23rus
09/03/2009 00:10
Болезнь вертикалок. Залило клапон основной стирки, вылетел симистор. На модулях серии EVO-1, ещё и проц зачастую ложит.
koss17
19/03/2009 13:54
семисторы все целые клапана поменял и все равно какая то Х может и вправду проц глучит
Артемоннн
19/03/2009 15:17
Киев.есть новый модуль и клапан на
улыбка скорее всего горел клапан и спалил модуль...
virmeshter
19/03/2009 20:26
Артемоннн, если хочешь пихнуть модуль то тебе или сюда http://monitor.espec.ws/section12/ или в личку! подмигивание
Может koss17 не из Киева подмигивание
koss17
19/03/2009 20:45
В точку)) чуть восточнее из МОбл
Мелиор
19/03/2009 21:11
Артемоннн, кончай толкать свой хлам в темах.
Прав virmeshter
Артемоннн
19/03/2009 22:54
может я не прав...
но не хлам....
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 23:54
кстати,спасибаааааааааа за ссылкуvirmeshter,
virmeshter
19/03/2009 23:34
Артемоннн писал:
Сейчас как закидает предложениями по продаже сервисного имущества смех
sadko178
20/03/2009 09:27
virmeshter писал:
Так ведь кризис и кушать всем хочется смех
