Машинка ARISTON AQSD129 EU HA не работает, помогите. | |||
| mb 06/03/2009 16:34 |
Машинка AQSD129 EU HA при включении в разетку не реагирует, индикация не горит. Проверил напряжение на эл.модуль приходит. Помогите где искать неисправность? |
| Рифат 06/03/2009 16:36 |
mb, вроде как выдаешь себя за коллегу -мастера-а что проверял,что замерял -ничего нет. Или к слову ляпнул? |
| mb 06/03/2009 16:42 |
Проверил фильтр радиопомех, он исправный, кнопка включения 5v на модуле индикации проверил работает. Подскажите где искать неисправность. |
| cybe 06/03/2009 16:47 |
mb, типичная неисправность. Воспользуйся поиском |
| wolf50 06/03/2009 21:08 |
типичная неисправность для мастера,и то не всегда
Сегодня делал такую машину,думал индикация,оказалось -силовой модуль.Перепрошивка не помогла,оба модуля чистые. mb, что мешает обратиться к мастеру? |
| allfat 06/03/2009 21:31 |
Я думаю,автор больше не появится.Запугали ![]() |
| mb 07/03/2009 09:30 |
Машинка находилась на дачи, была постоянно включина в разетку вмести с холодильником. Мне кажется, что дело действительно в помяти, т.к. при пуске компрессора возрастает сила тока. Может действительно перепрошить? |
| Мелиор 07/03/2009 09:41 |
mb, перепрошивать сам будешь? Какой у тебя программатор? |
| wolf50 07/03/2009 09:43 |
не поможет.Не тот случай. |
| allfat 07/03/2009 09:50 |
Ну начинать то надо.Может действительно помочь перепрошивка индикации.Были такие случаи.Необходимо проверить обмен между модулями.Ну и действовать,действовать! |
| nisa 09/03/2009 11:36 |
Скорее всего сгорела микруха питания(точно не помню нокажется там стоит TNY 264) |
| allfat 09/03/2009 11:57 |
при чем здесь TNY ? |
| Рифат 09/03/2009 11:58 |
allfat, а так ,на всякий случай ![]() |
