СМА Ariston ALS 1048 CTX глюк при переходе на отжим | |||||||
| dvdmka 07/03/2009 08:49 |
СМА Ariston ALS 1048 CTX проявляется так:
если установить КА на шаг раньше отжима, машина переходит от полоскания на ожим, затем раскладывает, а дальше молчит. Идет отжим, щелкают контакты в КА, но вращения бака, и помпы нет. Если выключит СМА кнопкой и снова включить, запускается помпа и вращается барабан. Профилактика КА не помогла. |
| regiss 07/03/2009 10:41 |
Сам, хотя бы, читаешь, что пишешь? |
| Рифат 07/03/2009 11:40 |
Ещё этого не хватало!Я бы удивился этому процессу. |
| dvdmka 07/03/2009 12:14 |
Все поняли что имелось в виду. Для Вас поясняю: КА в положении отжим, типа процесс идет, а (сорри!)барабан и помпа бездействуют. |
| Рифат 07/03/2009 12:18 |
dvdmka, как пишешь,так и понимают.Пиши грамотно,и не будет таких вопросов. |
| regiss 07/03/2009 12:19 |
Какой там модуль ? Из серии REMCO 5153 ? ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 13:26
А чего в командник полез ? Он в данной модели только задаёт код модулю, всё выполняет модуль. Тем более сам же писал:
| dvdmka 07/03/2009 12:54 |
В командник полез до того как заметил реакцию на кнопку. Модуль REMCO. |
| шайтан 07/03/2009 16:54 |
Ищи холодную пайку на модуле, отвалившиеся провода. На днях делал такую машину, там ситуация была похожая - причина была в отвалившемся проводе на разьеме двигателя. |
| dvdmka 07/03/2009 19:39 |
ОК отпишусь. |
