СМА LG WD10180T Не блокирует замок РЕШЕНО | |||||
| Мелиор 07/03/2009 23:47 |
Машинка не подавала никаких признаков жизни. Снял модуль. В мастерской расковырял. Горело там хорошо. Почистил, заменил реле, пропаял. Поехал к хозяину, поставил на машинку - индикация есть программы выбираются, но на таблетку замка не подается напряжение. LG попадаются довольно редко, поэтому подскажите - есть мануал на WD10180N, есть ли принципиальное отличие от T? Может кто поделится схемой модуля? |
| alexu 07/03/2009 23:54 |
Возможно ULN2004 тоже досталось(6504)по управлению замком
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 22:55 или чтото пропустил, |
| Мелиор 08/03/2009 00:22 |
alexu, да вот я сегодня тоже так по дорожкам прошелся, до улнки дошел и пора было уходить. После выходных хочу взяться во всеоружии |
| regiss 08/03/2009 00:27 |
Мелиор, схему модуля кинул в эмайл.... |
| alexu 08/03/2009 00:29 |
Иногда я их просто меняю,что-бы спалось спокойно(если какое-то подозрение есть)в других СМА частенько попадаютсяособенно планарки |
| Мелиор 08/03/2009 01:29 |
regis2,
Огромное спасибо! |
| РУССУ 08/03/2009 09:02 |
ПРИВЕТ ВСЕМ У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА УЖЕ БЫЛА НА LG WD10180N ПОКА НЕ ЗАМЕНИЛ ULN 2004 ![]() |
| Vik77 08/03/2009 09:59 |
РУССУ Зачем кричать то? |
| РУССУ 08/03/2009 10:15 |
если буду кричать то мне уже интернет ненужен все услышат |
| cybe 08/03/2009 10:19 |
РУССУ, по тикету тырнета - орёшь! |
| xarl 08/03/2009 19:57 |
Мелиор, достало ли до ULN навскидку можно оценить по состоянию горевшего реле. Я уже писал, что исправность ULN заменой проверяю редко, в сложных случаях. Обычно проверяется в схеме. быстро. ![]() |
| Мелиор 08/03/2009 23:09 |
xarl, вокруг реле горело хорошо. Но это же не касается цепи обмотки, поэтому мне странно и показалось. Я конечно поменяю улн-ку на всякий случай - не жалко. |
| alexu 08/03/2009 23:17 |
вопрос не в 5грн.а в управлении вот той детальки.Мелиор при всём уважении к тебе я бы не прочь померить импульс управления ULN- ки с проца |
| xarl 10/03/2009 19:48 |
Мелиор, попадалось, что достает и до обмотки. В LG и в BOSCH. Реле не разбирал, но цепь управления реле выгорала... |
| Мелиор 10/03/2009 21:58 |
Да и я не прочь был, но машинка не в мастерской, а у клиентов. А модуль в мастерской. Запускать на столе не пришлось, как впрочем и менять улнку. Все решилось банально просто. При выковыривании первый раз платы я нечаяно отверткой или скальпелем залез под силикон и пропорол одну дорожку. Сегодня стал прозванивать по схеме от УЛНки до реле и обнаружил эту царапину. Восстановил - отнес клиенту поставил, все заработало.
Всем спасибо за помощь! Я уже писал, что LG начали попадаться недавно, поэтому опыт нарабатываю на ходу, ну и конечно с помощью ваших советов ![]() |
| SergeyNZ 10/03/2009 22:45 |
Для первого раза простительно. У меня где-то на 13-15тый пошла трещина. Восстановил, но обнаружить неисправность не удалось (была ошибка tE), может сказалась усталость к 12 ночи. Клиенты торопили, в итоге заменил модуль. Проверил недавно ещё раз старый модуль: нашёл короткое в цепи датчика температуры - виновник планарный конденсатор. Перенося обратно - выпал из коробки от нового модуля: излом платы около траинсформатора. |
| xarl 10/03/2009 22:54 |
SergeyNZ, ничего, восстановишь. А может не судьба ему работать? |
| SergeyNZ 10/03/2009 23:07 |
xarl, первые мысли были именно такие-же, запихал в коробку и на полку до лучших времён! |
| Мелиор 10/03/2009 23:21 |
Вообще-то это по-моему мой четвертый. Но я заметил, что текстолит на нем какой-то более хрупкий. Те, я выковыривал без проблем, еще думал, зачем народ дырки в пластмассе режет, когда можно просто выковыривать. А этот начал ковырять и пошли трещины, пришлось с другой стороны несколько кусков пластмассы выпиливать, а потом все-равно пришлось выковыривать. В общем подолбался на этот раз |
| SergeyNZ 10/03/2009 23:39 |
Мелиор, может быть, упал дома на половик и пополам = гетенакс какой-то! ![]() |
| Мелиор 10/03/2009 23:41 |
... а вот зачем его силиконом укрепляют! ![]() |
| alexu 11/03/2009 00:47 |
От влаги скорее всего,иногда LG-ки в таких местах стоят,что удивляешься как они ещё стирают |
| wolf50 11/03/2009 08:28 |
alexu, ты бы видел,где иногда стоят Indesit,Whirlpool,Ariston,Brandt,Bosch,Zanussi,Samsung. А еще у меня прикол был.На Electrolux вертикалке клапан потек,так весь модуль залило.Я заметил ,когда ошибку показала.Просушил на батарее и заработала!Так что свои байки бабушкам будешь впаривать ![]() |
| Мелиор 11/03/2009 13:33 |
wolf50, это же лыжи, а они должны на снегу работать
А вообще именно эта LG действительно в таких условиях стоит, что мама дорогая! Грязь, сырость, тараканами загажен А на счет силикона... alexu, понятно, что от влаги. Но тогда надо и мотор силиконом заливать. А еще лучше всю машинку. Представляете - открываешь верхнюю крышку, а там сплошной силиконовый кубик. И болтов транспортировочных не надо - дома на распорках к полу и потолку прижал - и вперед. Во идея! Надо корейцам подсказать. Только инкогнито, а то наши мастера подстрелят за такую рацуху ![]() |
