СМА LG WD10180T Не блокирует замок РЕШЕНО
Мелиор
07/03/2009 23:47
Машинка не подавала никаких признаков жизни. Снял модуль. В мастерской расковырял. Горело там хорошо. Почистил, заменил реле, пропаял. Поехал к хозяину, поставил на машинку - индикация есть программы выбираются, но на таблетку замка не подается напряжение. LG попадаются довольно редко, поэтому подскажите - есть мануал на WD10180N, есть ли принципиальное отличие от T? Может кто поделится схемой модуля?
alexu
07/03/2009 23:54
Возможно ULN2004 тоже досталось(6504)по управлению замком
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 22:55
или чтото пропустил,
Мелиор
08/03/2009 00:22
alexu, да вот я сегодня тоже так по дорожкам прошелся, до улнки дошел и пора было уходить. После выходных хочу взяться во всеоружии
regiss
08/03/2009 00:27
Мелиор, схему модуля кинул в эмайл....
alexu
08/03/2009 00:29
Иногда я их просто меняю,что-бы спалось спокойно(если какое-то подозрение есть)в других СМА частенько попадаютсяособенно планарки
Мелиор
08/03/2009 01:29
regis2, классно!
Огромное спасибо!
РУССУ
08/03/2009 09:02
ПРИВЕТ ВСЕМ У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА УЖЕ БЫЛА НА LG WD10180N ПОКА НЕ ЗАМЕНИЛ ULN 2004 классно!
Vik77
08/03/2009 09:59
РУССУ Зачем кричать то?
РУССУ
08/03/2009 10:15
если буду кричать то мне уже интернет ненужен все услышат
cybe
08/03/2009 10:19
РУССУ, по тикету тырнета - орёшь!
Мелиор, достало ли до ULN навскидку можно оценить по состоянию горевшего реле. Я уже писал, что исправность ULN заменой проверяю редко, в сложных случаях. Обычно проверяется в схеме. быстро. улыбка
Мелиор
08/03/2009 23:09
xarl, вокруг реле горело хорошо. Но это же не касается цепи обмотки, поэтому мне странно и показалось. Я конечно поменяю улн-ку на всякий случай - не жалко.
alexu
08/03/2009 23:17
Мелиор писал:
вопрос не в 5грн.а в управлении вот той детальки.Мелиор при всём уважении к тебе я бы не прочь померить импульс управления ULN- ки с проца
Мелиор, попадалось, что достает и до обмотки. В LG и в BOSCH. Реле не разбирал, но цепь управления реле выгорала...
Мелиор
10/03/2009 21:58
alexu писал:
Мелиор писал:
Да и я не прочь был, но машинка не в мастерской, а у клиентов. А модуль в мастерской. Запускать на столе не пришлось, как впрочем и менять улнку. Все решилось банально просто. При выковыривании первый раз платы я нечаяно отверткой или скальпелем залез под силикон и пропорол одну дорожку. смущен Сегодня стал прозванивать по схеме от УЛНки до реле и обнаружил эту царапину. Восстановил - отнес клиенту поставил, все заработало.
Всем спасибо за помощь! Я уже писал, что LG начали попадаться недавно, поэтому опыт нарабатываю на ходу, ну и конечно с помощью ваших советов улыбка
SergeyNZ
10/03/2009 22:45
Мелиор писал:
Для первого раза простительно. У меня где-то на 13-15тый пошла трещина. Восстановил, но обнаружить неисправность не удалось (была ошибка tE), может сказалась усталость к 12 ночи. Клиенты торопили, в итоге заменил модуль.
Проверил недавно ещё раз старый модуль: нашёл короткое в цепи датчика температуры - виновник планарный конденсатор. Перенося обратно - выпал из коробки от нового модуля: излом платы около траинсформатора.
SergeyNZ, ничего, восстановишь. подмигивание А может не судьба ему работать?
SergeyNZ
10/03/2009 23:07
xarl, первые мысли были именно такие-же, запихал в коробку и на полку до лучших времён!
Мелиор
10/03/2009 23:21
SergeyNZ писал:
Мелиор писал:
Вообще-то это по-моему мой четвертый. Но я заметил, что текстолит на нем какой-то более хрупкий. Те, я выковыривал без проблем, еще думал, зачем народ дырки в пластмассе режет, когда можно просто выковыривать. А этот начал ковырять и пошли трещины, пришлось с другой стороны несколько кусков пластмассы выпиливать, а потом все-равно пришлось выковыривать. В общем подолбался на этот раз
SergeyNZ
10/03/2009 23:39
Мелиор писал:
Мелиор, может быть, упал дома на половик и пополам = гетенакс какой-то! смех
Мелиор
10/03/2009 23:41
... а вот зачем его силиконом укрепляют! смех
alexu
11/03/2009 00:47
От влаги скорее всего,иногда LG-ки в таких местах стоят,что удивляешься как они ещё стирают
wolf50
11/03/2009 08:28
alexu писал:
alexu, ты бы видел,где иногда стоят Indesit,Whirlpool,Ariston,Brandt,Bosch,Zanussi,Samsung.
А еще у меня прикол был.На Electrolux вертикалке клапан потек,так весь модуль залило.Я заметил ,когда ошибку показала.Просушил на батарее и заработала!Так что свои байки бабушкам будешь впаривать гы-гы
Мелиор
11/03/2009 13:33
wolf50, это же лыжи, а они должны на снегу работать смех
А вообще именно эта LG действительно в таких условиях стоит, что мама дорогая! Грязь, сырость, тараканами загажен
А на счет силикона... alexu, понятно, что от влаги. Но тогда надо и мотор силиконом заливать. А еще лучше всю машинку. Представляете - открываешь верхнюю крышку, а там сплошной силиконовый кубик. И болтов транспортировочных не надо - дома на распорках к полу и потолку прижал - и вперед. Во идея! Надо корейцам подсказать. Только инкогнито, а то наши мастера подстрелят за такую рацуху смех
