СМА Brandt tyre:WTC 0933KW/02 нет включения
радиф
08/03/2009 19:16
Здравствуйте. Может кому приходилось работать с Brandt tyre:WTC 0933KW/02 nr:07 42 73401 cod:925690156 заменил два симистора указал красным стабилизатор 24 вольта тоже был сгоревший ,главное не могу понять почему стоит микросхема памяти 24 08 микрочип и вы пишете что прошивка не причем но EEPROM не считывается показывает ошибку. После замены всех детали всё ровно светодиоды не вкючилис .Значить модуль можно смело выкинуть, или папробать перепрошить. Для какой цели стоит ЕЕPROM 24 08 если она не прошивается значит как на самсунгах для сохранения задонной памяти. Спасибо вам за внимания.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 20:21
Другая сторона платы.
Рифат
09/03/2009 08:01
[quote="grifat"].радиф, то же самое-создай отдельную тему.[/quote]
радиф, ну елы палы недовольство, огорчение .сказано же уже было-создай отдельную тему.Вынес отдельно сюда,в следующий раз выкину в корзину.
