из стиральной машины Whirlpool AWG 238 прет пена | |||||||
серега18 09/03/2009 09:24 |
приобрел не давно стиралку Whirlpool AWG 238 (вот она- http://www.vasko.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_18040/). но в последнее время появилась непонятная проблема-во время стирки появляется огромное количество пены которая прет через лоток наружу. перепробовал и разное количество порошка и производителя и марки,с калгоном и без, стирал и разное кол-во вещей. пена все равно появляется.
подскажите пожалуйста-в чем может быть причина? спасибо за раннее. |
Vik77 09/03/2009 09:50 |
Поменять порошок.На упаковке должна стоять надпись автомат.А то что нарисованная СМА,это не означает что предназначено для автоматической стиральной машины. |
серега18 09/03/2009 11:01 |
менял и порошок и производителя. в частности вот-- |
Рифат 09/03/2009 11:11 |
серега18, измени для начала НАЗВАНИЕ темы-дописав в нем ВИД техники как того требуют правила. |
Мелиор 09/03/2009 11:31 |
... а так же кратко суть проблемы в заголовке |
Рифат 09/03/2009 11:32 |
Мелиор, запарился- ![]() ![]()
Konipet 10/03/2009 00:35 |
Если она стирает на 800 оборотах, то проблему в ней не ищи. Порошки или не настоящие или просроченные. |
AlexDon 10/03/2009 03:48 |
Подавляющее большинство обладателей порошка LOSK жалуются на обильное пенообразование и течи под машинкой. ЛОСК может быть настоящим и не просроченым, но пены от него всегда много.
Совет такой. Внимательно прочитайте дозировку на упаковке ЛОСКа , если при стирке дозировка была та-же, уменьшите её вдвое или втрое, как правило помогает. Если пена опять полезет, ЛОСК оставте только для ручной стирки или на свалку. PS После такой пены придётся просушить машинку, неисключено попадание пены на двигатель и электронику машинки. |
шайтан 10/03/2009 04:45 |
серега18 10/03/2009 11:27 |
в составе лоска есть пеногаситель. и как отличить ненастоящий порошок от качественного? покупаю химию в специализированных магазинах.
попробую уменьшить дозировку в трое.только не вижу смысла тогда вообще порошок сыпать. ![]() |
Рифат 10/03/2009 11:48 |
серега18, сколько порошка сыпешь при стирке? |
Мелиор 10/03/2009 12:06 |
серега18, дело в том, что пена (в случае использования некачественного порошка) не удаляется после стирки. Раньше приходилось проводить несколько циклов полоскания, прежде, чем вся пена уйдет. Она ведь поднимается наверх, а помпа откачивает воду снизу. Потом, случайно нашел способ уничтожать пену. Всем мастерам на заметку - надо открыть барабан и помыть руки внутри с МЫЛОМ. Мыло очень хорошо сбивает пену |
Рифат 10/03/2009 12:09 |
Мелиор,за счёт своей щелочной среды. есть и такой способ закинуть грамм 50 питьевой соды и поставить на быструю стирку.Тоже гасит пену неплохо. ![]() |
серега18 10/03/2009 15:37 |
сколько на пачке нарисовано-столько и сыплю. вот в частности ЛОСК-
в паспорте на машинку написано про какой-то пеноподавитель.а он не мог сломаться? |
Рифат 10/03/2009 16:18 |
серега18, где нибудь видеш мой вопрос о том сколько на пачке написано?Я тебя спрашиваю,сколько сыпешь,а не твою мутную картинку просил. |
серега18 10/03/2009 17:23 |
215 мл. полную мерку. |
Мелиор 10/03/2009 17:24 |
серега18, в два раза можно меньше сыпать |
Рифат 10/03/2009 17:29 |
![]() серега18, только предварительно всё таки рекомендую прогнать машинку с какими нибудь тряпками,без засыпания порошка для промывания машинки . |
серега18 10/03/2009 17:44 |
пробовал... то же самое... а прогнать машинку на каких режимах? а калгон? |
Рифат 10/03/2009 17:48 |
серега18, Выкинь свой калгон куда нибудь подальше..... или соседке подари.от чистого сердца ![]() Можешь просто на полоскание поставить |
Мелиор 10/03/2009 18:04 |
... с мылом или содой |
серега18 11/03/2009 10:28 |
промыл ,а что дальше? причину никто и не сказал! с этим же порошком стирали в индезите. все нормально. еще раз спрошу-а что за система пеноподавления в этой машине? может она накрылась? |
xarl 11/03/2009 11:05 |
Тебе предлагались ВОЗМОЖНЫЕ варианты решения проблемы. Не получается? |
серега18 11/03/2009 11:15 |
я в самом начале полностью описал проблему-"менял производителей порошков и количество,разное количество белья.результат один-пена прет." |
Мелиор 11/03/2009 14:00 |
А где ты первый раз спрашивал? Что-то не нашел. И откуда ты взял, что есть какое-то специальное устройство пеногашения? Порошок смени и будет тебе щастье. Только надо все остатки старого удалить, промыв машинку несколько раз |
серега18 11/03/2009 15:00 |
http://www.vasko.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_18040/ - вот в первом посте. а вот описание-
Стиральная машина Whirlpool AWG 238 - описание продукта Основные характеристики: Технология "6-ое чувство" помогает оптимизировать расход воды и электроэнергии в зависимости от типа загрузки Защита от перелива Система пеноподавления Система балансировки загрузки ЖК дисплей Регулятор скорости отжима Класс стирки: A Класс энергопотребления: A Программы стирки: Количество программм 23: хлопок ежедневная ручная стирка синтетика деликатные ткани джинсы спорт стирка Rapid (30 С за 30 мин.) daily 40 легкое глаженье |
mehanic 11/03/2009 18:14 |
серега18, Не хочется тебя расстраивать.Но написать можно все что угодно.Реклама однако!
Еще забыли написать про барабан из нержавейки. ты сделай то что советуют.А потом пиши. |
серега18 11/03/2009 19:09 |
сделал я как советовали. еще утром! помыл,прополоскал, и даже руки мылом в барабане отмыл так, что кожа слезла! уменьшил количество порошка вдвое,втрое но проблема не исчезла! ну а про рекламу, однако, машинка стоит рядом и я вижу из чего сделан барабан-нержавейка а бак пластик. но повторюсь- стирали на таких же почти режимах в индезите и пены и проблемы не было. почему??? |
олса 11/03/2009 19:18 |
А без порошка? Чистая вода? |
allfat 11/03/2009 19:39 |
серега18, я прочитал две страницы темы,и не могу понять в чем проблема?Излишнее пенообразование в современных СМА ИСКЛЮЧЕНО,при условии использования порошков для автоматов и правильной дозировки онных.В вашем случае,возможно пенообразование при увеличении дозы порошка,но при пробной стирке без использования моющих средств,это должно пройти,и в дальнейшем не появляться!Вы же уверяете нас в обратном,заявляяя,что пенообразование происходит постоянно.В СМА не предусмотренно дополнительных средств "пеногашения",за исключеникм некоторых моделей,и ваша модель не входит в этот список.Для устранения проблемы пенообразования в вашем случае,поможет прогон СМА в режиме стирки без порошка,возможно несколько раз. |
олса 11/03/2009 20:53 |
Чего-то засыпали-высыпать не могут ![]() |
серега18 12/03/2009 16:32 |
чистая ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 17:38
порошок я на первой странице показал,норму тоже озвучил. после промывки по Вашим советам ничего не изменилось. паспортные данные(как и рекламу в инете) обозвали простой заманухой. а то,что я одновременно на почти одинаковых режимах стирал(эксперементировал) на разных машинах и были разные результаты ,то это как понимать? |
Мелиор 12/03/2009 17:04 |
Может другая машинка воды набирает больше, может отбойники барабана у нее меньше, может вращает она чуть быстрее, может паузы между вращениями больше, может конструкция барабана не позволяет пене вылазить наружу, может порошок размывается более слабой струей... Пойми, чтоне машинку надо подбирать под порошок, а наоборот
серега18, а Ариэлем не пробовал? |
серега18 12/03/2009 18:15 |
дорого блин... а может машинку поменять пока гарантийная? причем порошок мне подарили к стиральной машинке в этом же магазине. |
олса 12/03/2009 19:30 |
Ну уж если Ариэль дорогой......... |
Vik77 12/03/2009 20:02 |
Что то я не понял?Выше боло написано что экспериментировал с разными порошками,а получается одним порошком ![]() серега18, Ты просто жлоб,купи другой порошок ![]()
серега18 12/03/2009 21:34 |
тоже пена прет!!! ![]() ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 22:38
выше было написано,что и в другой машинке пробовал,но это не значит,что у меня прачечная дома ![]() |
Мелиор 12/03/2009 23:39 |
Значит у тебя и на руках неисправен пеногаситель. серега18, создается впечатление, что ты либо прикалываешься, либо просто не с кем пообщаться |
серега18 13/03/2009 06:36 |
на такое предложение соответственно и ответ прикольный. а вопрос был задан (для меня) серьезный. по телефону пообщался с продавцами то же предлагают поменять порошок. а на вопрос какого х...на они дарят его к машинке к которой он не подходит ответ- типа реклама. вот сейчас думаю что делать. пеной машинку заливало не раз.может попала куда-нибудь на электронику, двигатель или подшипники.соответственно ресурс у нее может сократится.как доказать, что порошок не подходит и машинку сдать обратно или поменять? |
Мелиор 13/03/2009 10:07 |
Только путем переговоров с магазином. Сервис за качество порошка ответственности не несет. Продает его не изготовитель машинок, а изготовитель порошков. А кто там кому за это платит это не наше дело. Так, что акта от СЦ даже не пытайся получить. Тем более, как ты докажешь, что сыпал именно этот порошок? Химическую экспертизу организуешь? Так, что если серьезно хочешь поменять - иди в магазин и разбирайся там |
mehanic 13/03/2009 10:19 |
серега18,
Если машина исправна.Так зачем менять.И даже если поменяют.(что маловероятно) Так к новой тоже дадут порошок подарочный. И история повторится!!!! ![]() ![]() |
