Стиральная машина electrolux EWT 1011 аварийный стоп | |||
| dlinn09 11/03/2009 21:38 |
Машина набирает воду, прокручивает несколько раз барабан, сливает воду, загорается индикатор окончания программы.Не могу понять что с ней? Сеть в норме. Клапана в норме, помпа работает, шланги, фильтр все чистые, вывешены нормально. Прошел тестером, обрыва нет, контакты чистые. |
| regiss 11/03/2009 22:03 |
Залезай в сервис и читай код ошибки...... |
| virmeshter 11/03/2009 22:18 |
dlinn09, а вы мастер или потенциальный клиент? |
| dlinn09 11/03/2009 22:25 |
Я потенциальный, пытаюсь разобраться сам, интересно! Работаю электромехамиком по производственному оборудованию.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 23:29 Эти проблемы могут произойти из-за того, что барабан не встает на своё место? Непозиционирует? |
| regiss 11/03/2009 22:33 |
Могут... Но пока не увидишь код последней ошибки, долго будешь годать...... |
| dlinn09 11/03/2009 22:36 |
Как его найти? |
| dlinn09 12/03/2009 00:25 |
Всё понятно! Непозиционирует барабан! Хоть с бельем, хоть без! Он не встает на свое место! Из-за чего это произошло? Как это исправить? Буду очень благодарен за совет!! |
| шайтан 12/03/2009 02:17 |
| allfat 12/03/2009 09:34 |
dlinn09, в вашей СМА есть датчик парковки,который отвечает за "позиционирование" барабана.При запуске любой программы,модуль должен получить сигнал от датчика парковки,для этого делается несколько реверсивных движений двигателя.Если данные с датчика "прочитаны" то запускается программа.В вашем случае,скорее всего и будет ошибка датчика парковки.Но для более точной диагностики требуется зайти в диагностику и прочитать ошибку.А далее по обстоятельствам....
Вообще то,ошибка парковки должна выскакивать и в пользовательском меню,вы ее должны видеть. Если воспользуетесь поиском,то найдете и вход в диагностику и выход из нее,а так же описание ошибок.Дерзайте.Информации теперь достаточно,можно поработать и головой.Удачи |
| dlinn09 12/03/2009 14:49 |
allfat!! СПАСАБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ!!! Всё получилось!!! Благодарю от души!!!!
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 15:50 allfat, Ещё раз спасибо!!! |
| allfat 12/03/2009 14:59 |
dlinn09, ![]() |
| олса 12/03/2009 19:24 |
А что получилось -то?????????????? |
| некрас 12/03/2009 19:32 |
Я так думаю, подложены шайбы под датчик парковки. |
