СМ CANDY CN E109T отключается через 25 сек. | |
| yurics-1 14/03/2009 18:29 |
Здраствуйте! Проблема:CANDY CN E109T отключается через 25 сек.
на любом режиме.Маркировка на модуле управления:CIA0051I и наклейка WE03000 91201336 SW A-25. Помпу,тен,пресостат,мотор,електроклапан,стабилитрон проверили, думаю проблема в модуле.(прошивке). Где взять прошивку? Нужна ПОМОЩЬ и СОВЕТ... Спасибо |
| Мелиор 14/03/2009 19:01 |
Блин, скоро надо будет банить за слово "прошивка". Тэн исправен - значит прошивка. Проблема в модуле - читай в прошивке (на модуле ведь кроме пзу и стабилитрона ничего и нет). Скоро подшипники зашумят, прошивка виновата будет
yurics-1, это я так, к слову. Что значит "отключается через 25 секунд"? Совсем отключается? Что делает в эти 25 секунд? На модуле какие замеры делал? |
| yurics-1 14/03/2009 23:39 |
Про помпу,тен,пресостат,мотор,електроклапан,стабилитрон написал что-бы никто не советовал их проверить(всё перечисленное проверено).25 сек. машина работает нормально на любом режиме(стирка,полоскание,сушка)потом откл.,лампочка сеть горит,повторно можно запустить только откл. от сети и опять 25сек. и всё.На модуле подставлял кварц,проверял 5V., и обвязку...
| некрас 15/03/2009 10:31 |
А ТЭН на утечку проверял? |
| yurics-1 15/03/2009 13:05 |
Ребята проблема решена,оказался датчик температуры вмонтированый в бак
Всем СПАСИБО! |
