Ardo ae 1033 происходит самослив при загрузке
mrakobesija
14/03/2009 21:10
Проблема такя Ardo ae 1033 производит самослив при загрузке, однако пустая коректно выполняет весь цикл.
P.S. Протестил... по тесту тоже всё коректно, правдо помпа уже полгода на замену воем напрашивается.
WIK77
14/03/2009 21:21
шланг сливной подвешен?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2009 22:23
да и тему оформь правильно
mrakobesija
14/03/2009 21:50
Да сливной по верхней границе габарита, потом в низ...
Мелиор
14/03/2009 21:51
mrakobesija, вынь шланг из канализации и подвесь на ванну, о результатах отпишись
mrakobesija
14/03/2009 21:57
Мелиор, Пробовал таже ерунда пустой на ура а вот немного барахла и вся вода навылет недовольство, огорчение
crush
14/03/2009 22:08
mrakobesija, на какой высоте от пола установлена стиралка по отношению к точке слива? улыбка
mrakobesija
14/03/2009 22:15
разница между полом и сливом 15-20 см но до позавчера вела себя адекватно
Мелиор
14/03/2009 22:35
mrakobesija писал:
Инструкция есть? Возьми почитай
шайтан
14/03/2009 22:43
Мелиор писал:
В конце инструкции есть глава "Типичные неисправности и методы их устранения" - там есть твой случай.
стопудово
SergeyNZ
14/03/2009 23:25
mrakobesija, конец сливного шланга (при переходе в трубу большего диаметра)
должен быть не ниже уровня воды в стиральной машины.
Очень много случаев, когда слив подключён неправильно и вода (с порошком)
потихоньку уходит из машины. При этом (даже без белья) во время стирки
постоянно подливает воду и нагреть чаще не успевает. По этой причине возникает
большинство ошибок.
mrakobesija
14/03/2009 23:35
SergeyNZ, машина на полу, отверстие в канализации около 20 см от в.у. пола, шланг, как указал выше поднят, до габарита вверх потом не доходя до пола в слив, до недавнего времени (4года эксплуатации) подливания воды не было замечено, нареканий по подогреву тоже...... вот
wolf50
14/03/2009 23:48
mrakobesija писал:
вот
mrakobesija, ну и погоняло у тебя гы-гы
СДЕЛАЙ ВСЕ ПО ИНСТРУКЦИИ.А если не можешь,вызови мастера и не разводи тут демагогию.
SergeyNZ
16/03/2009 23:24
mrakobesija писал:
SergeyNZ писал:
По инструкции 60см.
Проверить же можно: в раковину или в ванну... .
