ELECTROLUX EWF 1030 после замены насоса не включается | |||||
| NEXSUS 17/03/2009 18:19 |
СМ - перестала сливать воду. Поменял насос. При включении выдала ошибку Е40. При повторном и последующих включениях выдает ошибку Е90. Постоянно моргают все светодиодные индикаторы. СМ не запускается, замок не закрывает, корпус замка греется.
СМ ELECTROLUX EWF 1030 914517209 Контроллер: EWM 1000 PLUS Procond: 451515651 Elux: 13221992/0 Type: E132219820 SW ver W1A30106 При осмотре контроллера видимых повреждений небыло. Резисторы R111-10kOm и R112-1kOm не звонятся (предпологаю что это цепь замка). Пробовал заменить на аналогичные - выгорают начисто, хтя у родных корпуса были целы. Помогите кто может!!! |
| allfat 17/03/2009 18:23 |
NEXSUS, начинать надо с конца |
| crush 17/03/2009 18:27 |
NEXSUS, очень печальная и поучительная история.Вероятнее всего поможет хороший мастер,но уже за двойную оплату. |
| NEXSUS 17/03/2009 18:51 |
Вся проблема в том-что я живу в небольшом раёне где мастеров а темболее хороших - днем согнем не сыскать. Вот и приходится всё делать самому.
"начинать надо с конца" Тогда поскажите где начало у этого конца. Спасибо. |
| crush 17/03/2009 18:53 |
NEXSUS, а вы когда приходите на работу, в вас также сомневаются,как и в мастерах? |
| NEXSUS 17/03/2009 19:58 |
crush, объясните тогда, а что значит в Вашем понимании хороший мастер? Это только тот мастер который берёт двойную оплату? |
| crush 17/03/2009 21:11 |
NEXSUS, Двойная оплата относительно первоначального ремонта по замене насоса.Хороший мастер,- тот,который разберется в сложившейся ситуации |
| Vik77 17/03/2009 21:16 |
в 2х ответ,в нашем понимание хороший мастер возьмет ту сумму,которую заслуживает. В 3х есть поиск,и он работает В 4х тебе сказали надо начинать с канца и не нам надо искать,где конец и где начало. СМА рядом с тобой тебе смотреть. |
