ПММ Electrolux ESL499.....ошибка Р
Артемоннн
18/03/2009 18:55
У меня проблема с посудомоечной машиной Electrolux ESL499, pnc911747002/01--
При работе сигнализирует ошибку Р- не может слить воду! хотя воды в камере в этот момент вообще-то нет!!!
Канализация в порядке.Я разобрал в камере отсек с патрубками на реле давления и на мембрану клапана подачи воды- там было засорено(забито!). Всё прочистил,продул,промыл,...думал- триумф... Собрал, включил, но эффект тот же
Причем ошибку сигнализирует иногда в самом начале цикла,а иногда аж на сушке..
Несколко дней голову ломаю....
Может кто сталкивался с проблемой-- подскажите!
Konipet
18/03/2009 22:33
В поддоне воды нет? Подергай поплавок.
alexu
18/03/2009 23:01
Я обратил-бы внимание на трубку датчика уровня,она часто жиром забивается.
Артемоннн
18/03/2009 23:31
............... воды в камере в этот момент вообще-то нет!!!
Канализация в порядке.Я разобрал в камере отсек с патрубками на реле давления и на мембрану клапана подачи воды- там было засорено(забито!). Всё прочистил,продул,промыл........... В поддоне тоже сухо!!!!!!
ВОПРОС-- на сколько вероятно,что это модуль глючит??!
ДОБАВЛЕНО 19/03/2009 00:31
патрубки чистые-- проверял!!!
alexu
18/03/2009 23:34
Когда в прессостат дуешь щёлкают контакты,может проц не видит пустой бак.
Артемоннн
18/03/2009 23:54
Прессостат замыкается и размыкается- продувал,- щёлкает!
alexu
19/03/2009 00:02
Артемоннн писал:
А насос-ли слил воду и при ошибке работает насос
Артемоннн
19/03/2009 01:18
просто горит ошибка Р и всё!.. она молчит при этом!!!
kmkkpa
19/03/2009 01:36
нет проблема я думаю не в процесоре,она вообще хоть воду набирает?
Артемоннн
19/03/2009 09:48
...............ошибку сигнализирует иногда в самом начале цикла,а иногда аж на сушке.............
Артемоннн
19/03/2009 15:20
через раз отрабатывает цикл полностью!!!!!!!!!...........
Артемоннн
20/03/2009 12:07
больше идей нет???????? недовольство, огорчение
alexu
20/03/2009 12:22
Артемоннн писал:
Вот и меряй цепи прессостата когда зависнет модуль ,нагревается дверца пропадает сигнал-что камера пуста
