Разбираем бак СМ
Orgra
19/03/2009 23:22
Доброго времени суток мастерам !!!
Разобрал машинку Marhgareta Aristone 2000, AL 88 X EU <080 225120301 22 385 107167167 (для замены подшипников) , и когда добрался до бака то выяснил (для себя) что бак из нержавейки - обжимной (герметик + завальцованный край передней стенки бака с боковым полотном)
Как добраться до подшипников (год назад отремонтировал так свою СМ, но она была с пластиковым баком) ?
Возможно-ли это сделать вручную ?
Если - да, то ...ризнателен
Каким герметиком лучше ?
Нужно-ли сальник сажать, в этом случае, на клей ?
Буду Вам очень признателен за помощь замешательство
Мелиор
20/03/2009 00:49
Orgra, подшипники и сальник установлены в крестовине, которая снимается, а барабан так и остается в баке. Вот если бронзовая втулка повреждена, тогда капец
sadko178
20/03/2009 09:25
Мелиор писал:
Обычно менял и проблем не было.
Wycheslav
20/03/2009 11:06
В крестовине обычно стоит двухрядный потшипник и бронзовая втулка не страдает . А вот ежели ручки кривые можно и бак повредить , при снятии крестовины - протыкается на раз ! Сьемник однако надо !
alexu
20/03/2009 11:14
Wycheslav писал:
Не всегда,двухрядные стоят на узких 5-ти килограммовых
Wycheslav
20/03/2009 11:25
Это ладно , ему бы крестовину снять без потерь ! Может дальше к аргонщику поволокет !
Fenster
20/03/2009 11:37
Orgra, подшипники - 203, 204, сальник - 25х47/64х7/10,5 (Merloni 042890), клей, герметик не нужен.
Двух, или четырехлапый съемник можно купить в автозапчастях, по краям крестовину обычно "отделяю" от бака маленькой монтажкой с закругленными концами (очень аккуратно).
alexu
20/03/2009 11:39
Звёздочку Т40 и пару часиков при наличии деталей
Fenster
20/03/2009 11:42
alexu писал:
Прочную звездочку и, по возможности, ударную отвертку
23rus
20/03/2009 11:49
Маленькая трещётка с битой под звёздочку. Час работы. И бак не вынемается. голливудская улыбка подмигивание
mehanic
20/03/2009 14:35
Игра называется кто быстрее? смех
23rus
20/03/2009 14:37
lex.ck, нет. Кто логичнее. смех
Orgra
20/03/2009 19:17
Когда понял, что больше чем на сантиметр снять креставину с помощью скручивания верёвок и такой-то матери (помните, наверно, как жгут из платка накладывать)) - не получится, поехал в "автозапчасти", купил съёмник, и за пару минут сделал то, на что убил до того несколько часов и ещё нервы.
Вот уже поменял и подшипники и сальник. И стал было собирать... но вот не пойму, если крестовину пришлось снимать под натягом, то как правильно её поставить обратно, т.и. утопить до конца ? Кияночкой ? А со стороны барабана (изнутри, бить по ценру) можно ?
.........................................................................................попробовал прикрутить ременное колесо, но оно прижалось к креставине вплотную (
Wycheslav
20/03/2009 20:18
Бить не надо ! Проставка , длинный болт и аккуратность ( Крестовина имеет лишь одно положение !)
Orgra
20/03/2009 21:20
Не той стороной ставил шкив %) Хорошо что фотографировал ) Это помогло выяснить как надо ))
А какой краской прокрашивают болты для крепления крестовины ? От старой - красные следы есть.
Wycheslav
20/03/2009 21:29
Orgra, А какой краской прокрашивают болты для крепления крестовины ? От старой - красные следы есть
Такой после которой только в чермет !
Orgra
20/03/2009 21:40
Wycheslav, Такой после которой только в чермет !
.... пологаю если на заводе резьбу прокрашивали, то надо пологать, что не просто так. Вы когда ремонтируете не прокрашиваете ?
wolf50
20/03/2009 21:45
Wycheslav писал:
Wycheslav, не понял юмора недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Orgra писал:
это не краска,это фиксатор резьбы .В Автозапчастях есть.
Orgra
20/03/2009 21:52
wolf50, спасибк ) Завтра поеду за фиксатором.
Dima700926
21/03/2009 01:49
Точно, Бог умер... Горшки обжигают мастера. Удачи!!!
Мелиор
21/03/2009 17:46
Богу-Богово, горшки-мастерам
Orgra
16/05/2009 23:35
Премного благодарен за дельные советы ! ) Всё работает теперь надёжно ! D ... теперь в хозяйстве появился съёмник ))) Пущай лежит ) есть ведь не просит ))
Aleksei8
17/05/2009 19:44
Если болты закручиваются с небольшим усилием, то в фиксаторе необходимость отпадает, повторов не было. Манжет не забудь смазать.
Wycheslav
17/05/2009 20:05
Aleksei8, А не кто и не фиксирует !
олса
17/05/2009 21:44
Aleksei8 писал:
рсм сервис мастер
17/05/2009 23:03
олса, он имеет в виду сальник
олса
18/05/2009 22:34
классно!
ИНЭКО
19/05/2009 17:53
Aleksei8, мне понятно о чём говоришь - поддерживаю, термины понятные для всех со временем выучишь.
