Стиралка INDESIT WG 1031 TP не отжимает РЕШЕНО
Тони
21/03/2009 10:01
Суть проблемы такова: во время стирки доходит до фазы полоскания и встаёт. Отжим не идёт. До этого вызывали мастера по поводу сгоревшего тена. Тен заменили.
wolf50
21/03/2009 10:05
достань шуруп из помпы
Fenster
21/03/2009 10:10
если шурупа нет, кинь 220
virmeshter
21/03/2009 11:06
Fenster так хотябы поясни человеку куда эти самые 220 кидать,зачем и чего 220 смех а то как кинет он 220 монет в небо,а сма все ровно не заработает смех
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 10:09
или может имеешь в виду кинуть в помпу 220 шурупов,если там его не найдет смех
П.С. День начался весело,это хорошо голливудская улыбка
Fenster
21/03/2009 11:18
virmeshter, должно быть место для фантазии
alexu
21/03/2009 11:51
virmeshter писал:
Fenster так хотябы поясни человеку куда эти самые 220 кидать,зачем и чего 220 а то как кинет он 220 монет в небо,а сма все ровно не заработает
Если всё разжовывать без работы будем,а а если шарит то догадается куда и зачем
А ТОНИ пусть ещё раз мастера вызовет или как минимум фильтр почистит
Fenster
21/03/2009 11:58
alexu, стопудово
Тони
21/03/2009 12:01
пойду сниму заднюю крышку посмотрим что там за помпа и куда кинуть эти самые 220 подшучивать, дразнить
sadko178
21/03/2009 12:01
А про слив нет ни одного слова,может машина сливает и останавливается.
Fenster
21/03/2009 12:13
Тони, сначала - фильтр
wolf50
21/03/2009 12:15
Fenster, да нет там фильтра.За задней стенкой все находится недовольство, огорчение
Тони
21/03/2009 12:16
в общем снял верхнюю и заднюю крышки. Помпа это куда подсоединены шланги? Вытаскивать её и чистить?
alexu
21/03/2009 12:16
Тони писал:
Давай будем Тони за хвост-КАК И СЧЕМ ост.
wolf50
21/03/2009 12:17
и помпа там с крыльчаткой обдува,наверное.
Тони
21/03/2009 12:18
alexu писал:
Тони писал:
стирает она себе стирает, и опа сечас должно отжимать белье, а она останавливается и стоит...
wolf50
21/03/2009 12:18
Тони писал:
к мастеру обратись
sadko178
21/03/2009 12:18
wolf50 писал:
и манжетка течет и втулки заклиневшие улыбка
Тони
21/03/2009 12:19
wolf50 писал:
Тони писал:
к мастеру обратись
тогда бы я не пошёл нафорум смех
virmeshter
21/03/2009 12:21
Тони, надо инструкции читать а не темы в инете создавать! подмигивание
И не надо ничего никуда кидать,а то докидаетесь! подмигивание И задняя крышка тут совсем не при чем!
Чтоб разговор лучше клеился,надо пояснить кто вы,мастер или потенциальный клиент!
alexu
21/03/2009 12:21
Fenster писал:
ПРО ЕТО в инструкции есть после замены тэна часто накипь забивает фильтр
Тони
21/03/2009 12:23
Я в этом деле дилетант. Может кто нибудь по пунктам объяснить что и как делать. Что проверить первым делом, а что потом?
alexu
21/03/2009 12:25
virmeshter писал:
стопудово
Fenster
21/03/2009 12:34
wolf50, конечно в мануалах полно ошибок, но 045027, а может быть и я ошибаюсь
Тони
21/03/2009 13:32
почистил фильтр, щас проверю на работоспособность!
Тони
21/03/2009 15:21
всё работает!!! всем спасибо за помощь)
