СМА ARDO модульMINISEL 546080800-03 как бы схему посмотреть. | |
| wert-2 21/03/2009 15:37 |
АRDO с верхней загрузкой , по заявлению хозяйки на отжиме из-под люка пошла пена. В итоге при включении горит только индикатор питания и реагирует только на одну кнопку загоранием соответствующего индикатора,на модуле прогоревший R9 и небольшие следы разводов от пены. |
| cybe 21/03/2009 15:50 |
wert-2, тему оформляем по названию СМА, а уж потом модуль |
| wert-2 24/03/2009 21:47 |
спасибо! но схема там немного другая;вообщем из-за попадания воды в замок сгорел сам замок и резюк-предохранитель на плате контроллера, симистор не затронуло; кроме того ушел в пробой один из параллельно включенных диодов в цепи "симистор мотора-таблетка замка" ее назначение какая-то дополнительная блокировка при включенном моторе( я так думаю). короче все успешно починено, причина выброса пены-поддельный порошок "Эра" производства г.Энгельс Саратовской обл. |
| alexu 24/03/2009 22:12 |
Ну так поставь в теме решено |
