сма LG WD-80490NP нет нагрева. проблема со временем | |||||||
| blanko 21/03/2009 18:32 |
Модель стиральной машинки LG WD-80490NP.
Скажу что ещё с первого дня она как то не так забирала ополаскиватель (не в конце, а где то в середине). Но не в этом то проблема. Вот спустя полтора года, она перестала нагревать воду и не правильно стирать по времени. На пример стоит на час стирки, а она крутит и крутит больше двух часов, потом может очнуться на конец то и начать ополаскивание и отжим. Гарантия незнаю есть нет, сейчас буду капаться в документах. В чём может заключаться такая проблема? Понимаю наверно сам не решу, но всё же. Или просто такое гавёное качество попало? ![]() |
| gen00 21/03/2009 18:34 |
blanko,на свой вопрос вы ответили сами ![]() |
| virmeshter 21/03/2009 18:56 |
blanko, во первых поправьте тему согласно http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Во вторых надо мастера звать!Это серьезный дефект! |
| blanko 21/03/2009 19:10 |
что мне в теме исправить? |
| Fenster 21/03/2009 19:13 |
попробуйте написать GL, только не обижайтесь |
| virmeshter 21/03/2009 19:19 |
Fenster, а ты правила читаешь?
blanko, в названии темы надо сперва написать тип техники, модель а после кратко неисправность Пример: сма LG WD-80490NP нет нагрева ![]() |
| Fenster 21/03/2009 19:23 |
Засем ругаеся насяльника,virmeshter, я вас полностью поддерживаю ![]() |
| Алесей 21/03/2009 19:41 |
Ну вы тут еще мало мало пофлудите как раз на корзину,blanko, Советую тему исправить или быть ей удаленной. |
| blanko 21/03/2009 20:29 |
Исправил. Ещё что исправить? Может имя моё? |
| Fenster 21/03/2009 20:50 |
Я бы, для начала, проверил ТЭН |
| alexu 21/03/2009 21:07 |
Если ТЭН цел модуль на вскрытие |
| gen00 21/03/2009 21:21 |
| xarl 21/03/2009 21:23 |
Fenster, alexu, а как же это?
| blanko 21/03/2009 21:32 |
Можно как то по теме. Или здесь нельзя было этот вопрос задавать? Может вы его считаете тупым? Флуд один. Вопрос я задал чтобы бы узнать, если кто то сталкивался с этим, из за чего это происходит?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 23:35 Скажите возможно такое на пример. Так как на ТЭНе присутствует большая накипь, он плохо нагревает, из этого получается стирка дольше установленного времени, вода пока нагреется и т.д. |
| xarl 21/03/2009 21:45 |
Определись для начала не греет или плохо греет. Вообще сам что пробовол сделать, кроме наблюдений? |
| sadko178 21/03/2009 21:50 |
Для определения данной неисправности требуется крест. отвертка и китайский мультик. |
| andrea63 21/03/2009 21:55 |
50\50 -меняй тен.сам ответил |
| TDA72 22/03/2009 10:03 |
Самослив имхо. |
| alexu 22/03/2009 12:02 |
1,5года уже, blanko ещё ничего не мерял и конкретно ничего не написал |
