СМА Mieie Novotronic W715 негреет воду,моргает Hauptwasche
STARINEC
22/03/2009 13:41
СМА Mieie Novotronic W715 негреет воду,моргает "Hauptwasche" , через 1секунду после включения СМА даже невыставляя режим стирки. Прозвонил все цепи малой мощности и большой всё в норме но питание на транзистор управления релюхой тена с микросхемы 2003 не выходит.СМА работае но воду негреет! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой вчем дело? зарание благодарен!
virmeshter
22/03/2009 15:15
STARINEC, меняй УЛНку!
тю
22/03/2009 15:25
STARINEC писал:
NTC
STARINEC
23/03/2009 14:11
тю, что такое NTC?
virmeshter, непомогло! С процесора питание на ногу ULN-ки (нагрев воды) непоступает, на остальные ножки приходит 3.8 в. 12в и 5в в норме . Может в етой СМА какойто сброс програм или тест есть.? Разумный сброс програм !
virmeshter
23/03/2009 14:14
STARINEC писал:
тю, что такое NTC?
NTC это датчик температуры!Проверь его!
STARINEC
23/03/2009 14:23
virmeshter, цепь проверена звонится возле процесора 22 Ома.
virmeshter
23/03/2009 14:26
STARINEC писал:
не понял,о чем это ты?Датчик температуры в уплотнители ТЭНа стоит! замешательство
тю
23/03/2009 17:22
virmeshter писал:
STARINEC писал:
да,он (NTC) около 16ком должен быть
STARINEC
09/04/2009 13:35
датчик цел меняет своё сопротивление относительно температуры ,цеппь датчика звонится аш от процесора . 2003 тюю поменял а сигнал 5Вольт на 2003 с процесора не поступает ,остальное всё работает , скорее всего проблема с процом .Всем спасиба за внимание тема закрыта.
Рифат
09/04/2009 17:20
STARINEC писал:
STARINEC писал:
тю писал:
STARINEC писал:
тема закрыта.
хммм...
STARINEC
11/04/2009 23:21
grifat, извените опечяточка вишла , около 22 килоома.
Kostya232
12/04/2009 23:01
У меня однажды попалась Милька с битым ТЭНом. Причем он в работе не был. Проверте его.
Spec
13/04/2009 10:15
STARINEC, если будиш выбрасывать модуль с процессором - скажи куда выбросил.
подмигивание
