СМА ARDO TL 1010E выгорел разьем РЕШЕНО ВСЕМ СПАСИБО | |||||
| serg9974 23/03/2009 00:04 |
nesel 546054000-01.Провода сплавились . ТЭН пробит. Симистр ВТВ16 пробит. Кондер вздут.Есть новые .Помогите , нужна схема СТМ или подключения модуля. |
| Рифат 23/03/2009 16:57 |
serg9974, Фото модуля выстави |
| SergeyNZ 23/03/2009 18:30 |
+фото модуля с разъёмом и подгоревшей проводкой (желательно). |
| serg9974 23/03/2009 19:03 |
Отгорели 1 2 3 4 контакты разьёма.СМА естественно не включалась.Запоял провода.1 2 3 4 питание 220В,5 6 7 как понял ТЭН,8 9 10 слиплись конкретно,думаю на ЗАМОК.Сейчас СМА пускается,набирает воду,но двигатель не вращается.Сгоревшие симистор и кондёр поменял.Сфоткать провода нет возможности.Мне бы схемку,полазил бы с "мультяшкой" и задавал уже конкретные вопросы.С уважением!!! |
| allfat 23/03/2009 19:08 |
serg9974, проверить резистор рядом с разъемом(100 кОм)а так же резисторы на фото снизу то же 100 ком. |
| SergeyNZ 23/03/2009 19:21 |
serg9974, твой случай восстановим. По фото два верхних провода в разъёме нужно спаять вместе (откусив от разъёма) с ещё одним куском провода, пайку заизолировать, а уже третий конец припаять к плате (вычистив от прогаров и заменив пробитые детали). ![]() |
| тю 23/03/2009 19:35 |
serg9974, фото могу,скинуть если надо |
| Рифат 23/03/2009 19:40 |
тю, ага ,заодно и сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html ![]() |
| serg9974 23/03/2009 19:51 |
ТЮ , скинь на "мыло" пжл, а схемки нету?
| тю 23/03/2009 19:51 |
grifat, чтото сюда нелезет даваи я скину тебе а ты вылажы ![]() |
| Рифат 23/03/2009 19:52 |
тю, без проблем Только с двух сторон,если можно фотку ![]() |
| тю 23/03/2009 20:26 |
grifat, выслал 4фото ![]() |
| Рифат 23/03/2009 20:29 |
Завтра выложу ![]() |
| тю 23/03/2009 20:32 |
| serg9974 23/03/2009 21:20 |
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 22:33 SergeyNZ Сопрушки в норме, А схемой никто не поделиться. У меня есть candy activia 80p, Electrolux ew1455we, Zanussi Fls 872c и еще из старенького, правда не отскан., но если понадобиться, то помогу... |
| xarl 23/03/2009 21:45 |
serg9974, это твой модуль? |
| serg9974 23/03/2009 23:26 |
нет это от ТЮ |
| Fenster 24/03/2009 00:02 |
serg9974, посмотри |
| serg9974 24/03/2009 19:19 |
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 20:21 Fenster, спасибо. Завтра ползать буду. |
| SergeyNZ 26/03/2009 00:29 |
serg9974, сегодня восстанавливал однотипныймодуль с таким-же прогаром с другого края разъёма, проблем не возникло. (даже, как оказалось по телефонному разговору, "зять" смог найти новый модуль по настоянию предыдущего мастера: я посоветовал постараться сдать обратно, т.к. не опробован = чист) ![]() |
| Рифат 27/03/2009 09:38 |
SergeyNZ, кому помог-"зятю" или мастеру??: ![]() |
| serg9974 28/03/2009 23:26 |
Модуль "пошел" , оборвался переход тр-ра Q 10 BC337. Пока все работает, всем спасибо! Тема закрыта. |
| xarl 29/03/2009 00:09 |
serg9974, Допиши в названии темы "РЕШЕНО" |
| SergeyNZ 31/03/2009 23:07 |
Хозяйке СМА. |
