СМА Indezit Wiu 82 мигает индикатор отжима.(Решено) | |||||
| serrg08 23/03/2009 10:10 |
СМА Indezit Wiu 82 мигает индикатор отжима. Включаю машинку в сеть, дверца открыта. Мигает нижний индикатор отжима. Закрываю люк, загорается индикатор блокировки люка и он блокируется. Не зависимо от того в каком положении находится командоаппарат, начинается отжим, на кнопку 400/800 оборотов реагирует, ждал 20 минут, отжим не отключается. Нажимаю на кнопку выключения отжим отключается, а индикатор отжима по прежнему мигает, через не которое время происходит разблокировка люка. Такое ощущение, что машинка зависла на отжиме. Что посмотреть в первую очередь. По поиску искал, именно такого дефекта не нашел.
С уважением Сергей. |
| allfat 23/03/2009 10:17 |
слово Low-End ни о чем не говорит? |
| serrg08 23/03/2009 10:26 |
Пока нет. Что это и с чем его едят? Будьте добры, сылочку, где про это можно почитать? |
| allfat 23/03/2009 10:28 |
serrg08, начни с поиска |
| xarl 23/03/2009 10:32 |
serrg08,
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| serrg08 23/03/2009 11:23 |
Спасибо за информацию, поиск рулит. попробую спросить на другом форуме.
| allfat 23/03/2009 11:37 |
serrg08, в добрый путь и семь футов под килем ![]() |
| sadko178 23/03/2009 12:14 |
А еще говорят флаг в руки и барабан на пузо ![]() |
| xarl 23/03/2009 12:26 |
serrg08, ЧТО не понравилось здесь? |
| wolf50 23/03/2009 12:32 |
девок нет ![]() |
| virmeshter 23/03/2009 12:38 |
serrg08, На других форумах по ремонту стиралок тоже самое будет.Если вы не мастер то стоит его вызвать так как у вас неисправен эл.модуль,или зайти на форум домохозяек где вам более популярно объяснят что машинка поломалась Удачи! ![]() |
| allfat 23/03/2009 12:39 |
на других форумах он регистрацию не пройдет |
| sadko178 23/03/2009 12:39 |
| serrg08 23/03/2009 13:30 |
Прикольные Вы ребята......Вам задают конкретный вопрос, а вы в ответ поищи там, спроси у того, это FAQ или форум. Нельзя что ли ответить ошибка такая F1, если двигатель работает, то нужно заменить модуль, к примеру, вот и все. Телемастер с 20 ти летним стажем, к стати ваш коллега. Не хорошо, первый раз обратился за помощью, а тебя на пинали по полной. |
| allfat 23/03/2009 13:40 |
serrg08, вот видишь,про F1 ты уже знаешь!Если каждому объяснять что и как,то времени не хватит.Как коллегу мы тебя приветствуем,пинали тебя не сильно.Видишь ли бытовка-это немного другая тема,чем телевизоры. |
| sadko178 23/03/2009 13:57 |
serrg08, Маленький вопрос.Почему почти все телемастера которые решили починить СМА начинают с прошивки? |
| virmeshter 23/03/2009 13:59 |
serrg08, А от куда нам знать мастер вы или нет?Профиль не заполнен,Вопрос задан как обычно задают клиенты,короче мы не гадалки.
Специфика вашей поломки такова что решить можно,но если знаешь где искать,могу тыкнуть ссылкой на то место где это обсуждалось,но если вы заинтересованы в дальнейшем обсуждении этой темы на данном форуме
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 13:02 sadko178, про прошивку он ничего не писал,а вот на нее надеются,как на панацею от всех дефектов,многие менее опытные мастера по сма,а не только телемастеры. |
| sadko178 23/03/2009 14:05 |
Так ведь замена прошивки это панацея от всех болезней СМА ![]() |
| virmeshter 23/03/2009 14:08 |
sadko178, даже если подшипники шумят? ![]() |
| serrg08 23/03/2009 14:26 |
Специфика вашей поломки такова что решить можно,но если знаешь где искать,могу тыкнуть ссылкой на то место где это обсуждалось....
Прошу сылочку |
| virmeshter 23/03/2009 14:27 |
serrg08, я тебе в лучку уже все кинул,проверь! |
| serrg08 23/03/2009 14:33 |
Ок! Спасибо большое всем и Virmeshter-ру отдельно респект! Вечером дома все проверю. |
| xarl 23/03/2009 15:05 |
serrg08, если бы я спросил у тебя, к примеру , так: при включении телевизора индикатор включения загорается, звук есть, программы переключаются, растр -"бочка". Такое ощущение, что неисправен кинескоп. Куда бы ты меня послал? |
| sadko178 23/03/2009 15:08 |
| serrg08 23/03/2009 15:36 |
Я уже сказал всем спасибо! тема закрыта. |
| xarl 23/03/2009 15:48 |
Так отметь -"РЕШЕНО". |
| FAU2 23/03/2009 19:07 |
с первой ошибкой впервые за ремонт, и на второй странице решено? не верю! Ищи дыры в баке. |
| virmeshter 23/03/2009 21:13 |
Зачем?Они там уже есть,но залатаны патрубками ![]() |
| serrg08 24/03/2009 16:30 |
Ребятишки успакойтесь. Средний вывод селектора давал утечку около 100ком, на краийний вывод потенциометра, промыл, уменьшил внешний диаметр контактной площадки среднего вывода резистора на 1мм, посредством лезвия, чтобы быстро не засорялся графитом, просушил феном, смазал литолом, собрал. В положении 0, мегометром, утечки больше нет. Напряжение сброса ОК! Все работает и надеюсь на долго. Всем спасибо. |
| Рифат 24/03/2009 17:26 |
Дай бог,дай бог......... ![]() |
