СМА Indesit WIU80, неисправность
twimouse
24/03/2009 02:05
Indesit WIU80: при включении в сеть и нажатие на кнопку включения ничего не происходит. Если повернуть селектор на какую нибудь программу, то все индикаторы мигают один раз и гаснут, кроме индикатора блокировки дверцы, который продолжает мигать. Обе кнопки дополнительных режимов залипли в нажатом состоянии. Коды ошибки вроде бы не в кассу? Подскажите, пожалуйста, в чем дело и как быть.
Fenster
24/03/2009 07:51
На Low-End я-бы для начала избавил кнопочки от "нажатия" (только не шилом)...
Vik77
24/03/2009 07:54
twimouse, А что мешает вызвать мастера?
Fenster
24/03/2009 08:01
Vik77, тоже не плохой вариант, тем более в столице...
twimouse
24/03/2009 17:27
Да, пожалуй, так и поступлю, спасибо. Материально готовиться к замене Low-Endа?
Рифат
24/03/2009 17:28
twimouse, не обязательно.Пусть выводы сделает всё таки мастер.На месте видней. улыбка
Vik77
24/03/2009 20:16
Кстати коллеги как боретесь с эти дефектом, Липецкого производства(т.с дешевым пластмассом)?Я например удаляю заусенец и смазываю графитом.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 21:18
twimouse писал:
Не думаю.Просто будет не большой урок улыбка
Fenster
25/03/2009 08:43
Аналогично, смазывал и литолом и WD, и лекцию хозяевам чтобы нежнее на кнопки давили.
Кстати подобная проблема в последнее время не редка...
wolf50
25/03/2009 10:42
я шуруп вворачиваю сверху для упора торца платы.А еще вот
Fenster
25/03/2009 10:55
Ну всё, как в России, wolf50, классно!
gen00
25/03/2009 11:10
С подобной проблемкой сталкиваюсь часто,требуется всего лиш почистить отливы и заусенцы толкателей кнопок,после подобной дороботки сма - ничего выламывать не надо,после этой обработки - повторных вызовов не было. улыбка
Егор12
25/03/2009 11:30
снимаю,разбираю,отдаю хозяйке на промывку под моим руководством улыбка ,как правило отложения порошка,жира,особенно если стоит на кухне.ну и сушка,граф.смазка,скорее для порядка,потому как в сумке лежит.
virmeshter
25/03/2009 11:34
Это как в анекдоте: "...остальное довести до нормы напильником" смех
Егор12
25/03/2009 11:53
virmeshter, вот-вот,именно тот случай,блин,ещё на китайцев наезжаем...
23rus
25/03/2009 12:10
Егор12, мажно подумать, что после китайцев не приходится дорабатывать напильником и молотком. смех
Vik77
25/03/2009 20:43
wolf50 писал:
wolf50Есть у меня такая фигня,чистая отмазка Липецка.Ломай не ломай фиксатор, будет также недовольство, огорчение Кнопку вытаскиваешь а там заусенец отливки в 1мм.Пока нулевкой не обработаешь и графитом не сможешь,и клиентам скажешь сильно не жать на них.И пока мы не научимся нажимать кнопки легким нажатием улыбка Проблема останется улыбка
Итальяшки годами стоят на кухне,и нет такого залипание кнопок.
wolf50
26/03/2009 08:19
Vik77 писал:
Лично я таких заусенец никогда не видел!Да и вобще никаких.
Господа,проблема в том,что модуль из защелок выходит.Вчера CANDY новую делал с такой же проблемой.Какой жир,какя грязь?Ход модуля 1 см!Приклеил его к панели,к этим самым защелкам, клеевым термопистолетом.На-мертво и на-всегда!!!
В люксах нет такой проблемы,потому что там на саморезах не экономят улыбка
В помойке аристоновской и то 3 самореза модуль держат,а там никакой вибрации.
Егор12
26/03/2009 09:35
Vik77, И пока мы не научимся нажимать кнопки легким нажатием Проблема останется
А на итальяшки по другому жмут что ли?
wolf50, а зависшую машину,с фиксированной в нажатом положении кнопкой не встречал?мало ходишь...
Кстати я тоже заусеницы" не встречал,если только клиент туда ножом или вилкой не залез... улыбка
Dima700926
26/03/2009 11:14
А у итальянцев зазор между кнопкой и краями отверстия в панели больше и заусенцев нет. И углы технологические меньше.
wolf50
26/03/2009 11:31
Егор12 писал:
1.Я не хожу, я ездю.
2.Большую часть времени я провожу в сервисе.
3.Встречал улыбка Вчера.Еще одна candy вертикалка с конкретно заклинившим микриком и aqvaltis с обломанной кнопкой пуск.
Надеюсь,этого достаточно для одного дня? гы-гы
Егор12
26/03/2009 11:51
wolf50, у нас для тех кто непосредственно находится в сервисе имеется работа посерьёзнее чем кнопки и микрики... подмигивание а для одного дня-тебе виднее,наверное достаточно... равнодушие
twimouse
26/03/2009 17:38
Всем спасибо за увлекательное обсуждение!
Мастера пока не вызвал (жду, когда в кармане появится достаточное количество рублей). Кнопки освободил, заусенцев не было, а был какой-то микроперекос платы что ли - когда я ее пошевелил, кнопки вылезли, но ходили хреново, снял-поставил - ходят идеально.
Но все остальное, увы, осталось как было - не работает машина.
wolf50
26/03/2009 19:26
Егор12 писал:
это не ко мне вопрос,а к идиотам клиентам,которые требуют замены машины,если у них кнопка сломалась на модуле.А делать приходится все и столько сколько надо.
ЕЩЕ ЕСТЬ ВОПРОСЫ КО МНЕ,ПИШИ В ЛИЧКУ злость злость
Рифат
27/03/2009 09:13
Егор12, wolf50, проблемы то и нет,не ссорьтесь голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/03/2009 08:17
Егор12 писал:
да,действительно,есть такая проблема. улыбка Кстати ,а вот мне часто попадаются Занусси,с вдавленными вовнутрь кнопками.Но там всё немного посложней-все винтовые соединения как правило выломаны.Приходится разбирать их выкидывать и закручивать вместо саморезов под головку на 7 ,обыкновенные винты с резьбой на 4 .длинной 2 см.
Егор12
27/03/2009 10:35
да-да,понял,wolf50, приношу свои извинения,вовсе не хотел ссорится...
