СМА Indesit WIU80, неисправность | |||||
twimouse 24/03/2009 02:05 |
Indesit WIU80: при включении в сеть и нажатие на кнопку включения ничего не происходит. Если повернуть селектор на какую нибудь программу, то все индикаторы мигают один раз и гаснут, кроме индикатора блокировки дверцы, который продолжает мигать. Обе кнопки дополнительных режимов залипли в нажатом состоянии. Коды ошибки вроде бы не в кассу? Подскажите, пожалуйста, в чем дело и как быть. |
Fenster 24/03/2009 07:51 |
На Low-End я-бы для начала избавил кнопочки от "нажатия" (только не шилом)... |
Vik77 24/03/2009 07:54 |
twimouse, А что мешает вызвать мастера? |
Fenster 24/03/2009 08:01 |
Vik77, тоже не плохой вариант, тем более в столице... |
twimouse 24/03/2009 17:27 |
Да, пожалуй, так и поступлю, спасибо. Материально готовиться к замене Low-Endа? |
Рифат 24/03/2009 17:28 |
twimouse, не обязательно.Пусть выводы сделает всё таки мастер.На месте видней. ![]() |
Vik77 24/03/2009 20:16 |
Кстати коллеги как боретесь с эти дефектом, Липецкого производства(т.с дешевым пластмассом)?Я например удаляю заусенец и смазываю графитом.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2009 21:18
Не думаю.Просто будет не большой урок ![]() |
Fenster 25/03/2009 08:43 |
Аналогично, смазывал и литолом и WD, и лекцию хозяевам чтобы нежнее на кнопки давили.
Кстати подобная проблема в последнее время не редка... |
wolf50 25/03/2009 10:42 |
я шуруп вворачиваю сверху для упора торца платы.А еще вот |
Fenster 25/03/2009 10:55 |
Ну всё, как в России, wolf50, ![]() |
gen00 25/03/2009 11:10 |
С подобной проблемкой сталкиваюсь часто,требуется всего лиш почистить отливы и заусенцы толкателей кнопок,после подобной дороботки сма - ничего выламывать не надо,после этой обработки - повторных вызовов не было. ![]() |
Егор12 25/03/2009 11:30 |
снимаю,разбираю,отдаю хозяйке на промывку под моим руководством ![]() |
virmeshter 25/03/2009 11:34 |
Это как в анекдоте: "...остальное довести до нормы напильником" ![]() |
Егор12 25/03/2009 11:53 |
virmeshter, вот-вот,именно тот случай,блин,ещё на китайцев наезжаем... |
23rus 25/03/2009 12:10 |
Егор12, мажно подумать, что после китайцев не приходится дорабатывать напильником и молотком. ![]() |
Vik77 25/03/2009 20:43 |
wolf50Есть у меня такая фигня,чистая отмазка Липецка.Ломай не ломай фиксатор, будет также ![]() ![]() ![]()
Итальяшки годами стоят на кухне,и нет такого залипание кнопок. |
wolf50 26/03/2009 08:19 |
Лично я таких заусенец никогда не видел!Да и вобще никаких. Господа,проблема в том,что модуль из защелок выходит.Вчера CANDY новую делал с такой же проблемой.Какой жир,какя грязь?Ход модуля 1 см!Приклеил его к панели,к этим самым защелкам, клеевым термопистолетом.На-мертво и на-всегда!!! В люксах нет такой проблемы,потому что там на саморезах не экономят ![]() В помойке аристоновской и то 3 самореза модуль держат,а там никакой вибрации. |
Егор12 26/03/2009 09:35 |
Vik77, И пока мы не научимся нажимать кнопки легким нажатием Проблема останется
А на итальяшки по другому жмут что ли? wolf50, а зависшую машину,с фиксированной в нажатом положении кнопкой не встречал?мало ходишь... Кстати я тоже заусеницы" не встречал,если только клиент туда ножом или вилкой не залез... ![]() |
Dima700926 26/03/2009 11:14 |
А у итальянцев зазор между кнопкой и краями отверстия в панели больше и заусенцев нет. И углы технологические меньше. |
wolf50 26/03/2009 11:31 |
1.Я не хожу, я ездю. 2.Большую часть времени я провожу в сервисе. 3.Встречал ![]() Надеюсь,этого достаточно для одного дня? ![]() |
Егор12 26/03/2009 11:51 |
wolf50, у нас для тех кто непосредственно находится в сервисе имеется работа посерьёзнее чем кнопки и микрики... ![]() ![]() |
twimouse 26/03/2009 17:38 |
Всем спасибо за увлекательное обсуждение!
Мастера пока не вызвал (жду, когда в кармане появится достаточное количество рублей). Кнопки освободил, заусенцев не было, а был какой-то микроперекос платы что ли - когда я ее пошевелил, кнопки вылезли, но ходили хреново, снял-поставил - ходят идеально. Но все остальное, увы, осталось как было - не работает машина. |
wolf50 26/03/2009 19:26 |
это не ко мне вопрос,а к идиотам клиентам,которые требуют замены машины,если у них кнопка сломалась на модуле.А делать приходится все и столько сколько надо. ЕЩЕ ЕСТЬ ВОПРОСЫ КО МНЕ,ПИШИ В ЛИЧКУ ![]() ![]() |
Рифат 27/03/2009 09:13 |
Егор12, wolf50, проблемы то и нет,не ссорьтесь ![]() ДОБАВЛЕНО 27/03/2009 08:17
да,действительно,есть такая проблема. ![]() |
Егор12 27/03/2009 10:35 |
да-да,понял,wolf50, приношу свои извинения,вовсе не хотел ссорится... |
