сма.INDESIT WIU 81(CSI)выполняет только 1-программу. решено | |||
| gen00 24/03/2009 21:25 |
сма.на любом режиме стирки делает залив воды в бак как на полоскание,крутит барабан минут пять,останавливается сливает воду,заливает воду на уровень стирки,полчаса стирает нагревает воду до 30-40 градусов,сливает,делает отжим с раскладкой белья,далее полоскание и отжим минут до 10.Причём селектор выбора программ можно ставить в любое положение т.е. стирка,слив,выкл сма,полоскание,-выполняет только то что написал.
перепрошивал 2-раза разными прошивками. резистор селектора выбора программ проверил выпаивая-9,2ком. тен в порядке машинка заземлена,(не занулена) питание мс. в норме.. как в стенку
может не те прошивки? Или модулю кердык? фото прицепляю |
| alexu 24/03/2009 21:31 |
В положении сброс средний вывод недолжен звониться на мОм |
| gen00 24/03/2009 21:48 |
alexu,всё правильно ,он и не звонится(забыл указать) ![]() |
| vservice 24/03/2009 21:51 |
обрати внимание на селектор |
| alexu 24/03/2009 21:54 |
gen00, а сброс делает |
| virmeshter 24/03/2009 21:54 |
gen00, http://monitor.espec.ws/section7/topic113100p80.html |
| gen00 24/03/2009 21:56 |
vservice ,резистор селектора выбора программ проверил выпаивая-9,2ком. ,В положении сброс средний вывод недолжен звониться на мОм,всё правильно ,он и не звонится(забыл указать) |
| Vik77 25/03/2009 07:38 |
Тупо поменяй потенциометр.Вот не помню в этой модели есть регулятор температуры?Если есть то перекинь. |
| gen00 25/03/2009 16:22 |
alexu,нет не делает.
Vik77,потенциометр выпаивал и проверял -он в порядке,на модуле только один потенциометр. virmeshter,спасибо,видимо возьмусь за карандаш и попробую нарисовать кусок схемы |
| Рифат 25/03/2009 17:15 |
gen00, голову не морочь ни себе ,ни другим.
Меняй селектор и всё. |
| alexu 25/03/2009 17:20 |
gen00,
Или возьмись его восстановлением,обычно после ремонта они работают нормально,т.как с новыми напряг(у нас во всяком случае) |
| Рифат 25/03/2009 17:22 |
ну или так ![]() |
| xarl 25/03/2009 17:23 |
alexu, не только у вас. |
| alexu 25/03/2009 17:30 |
Значит не я один страдалец |
| gen00 25/03/2009 17:52 |
судя по замерам напряжения на 4-лапе проца он завис ,попробую найти. |
| alexu 25/03/2009 17:56 |
gen00 У тебя машинка не делает сброс в этой серии программа задаётся после сброса предыдущей,то есть закончила стирку сброс ,а потом задаёшь новую поэтому резюк и слетает |
| gen00 25/03/2009 22:27 |
Угу,а причём резюк-alexu ?,внимательно прочти что было свыше ,virmeshter,спасибо,карандаш и бумага великая сила,промеры на четвёртой лапе проца при провороте селектора всех режимов стирки показывают что он цел.(резюк)(хотя Всё может быть-попадётся аналагичный модуль-протестирую так-же).мне-б хотя бы блок -схему зтой мерлони,просто от чего плясать.А рисовать весь модуль карандашом не вижу смысла,да и нет времени заниматся этим.Если дней за 10 победа будет за мной, отпишусь, в противном случае очередной головняк... . пока |
| virmeshter 26/03/2009 00:02 |
gen00, в личку глянь! |
| andrea63 26/03/2009 00:30 |
gen00-меняй резюк и не трать время |
| Dima700926 26/03/2009 11:48 |
Судя по замерам, у тебя обрыв в резисторе на общий провод. Напряжение должно меняться практически от "0" до 12в, а у тебя порт процессора при таком раскладе выполняет роль резистора в делителе напряжения. Вот напряжение и меняется незначительно. Зачем 10 дней, какой головняк???
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 12:53 А потенциометр исправен, иначе напряжение скачком бы менялось. ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 12:57 Кстати, только что обратил внимание, у тебя и по схеме-то на этом резюке 7,12в получилось, больше, чем на ноге проца, а если посчитать делитель в смысле птенциометр\резюк - 9.2к\0.22к - должно быть не больше 0.3 вольт. |
| Рифат 27/03/2009 09:21 |
Dima700926,
| Dima700926 27/03/2009 10:54 |
Насколько я понимаю, сброс должен работать - там обрыв среднего вывода потенциометра. А при рабочем резисторе (под потенциометром) на нем никогда 7,12 вольт не упадет. Давай, автор темы проверит, а потом отпишется, помогло это или нет. У меня такое бывало, по первости долго возился. |
| Рифат 27/03/2009 11:07 |
Dima700926, должен.если потенциомер рабочий.Но сброса нет. |
| alexu 27/03/2009 11:19 |
На прошлой стр об этом спрашивал,а коллега упорно разность потенциалов меряет |
| Рифат 27/03/2009 11:21 |
alexu, если есть желание пусть померяет,потом всё равно дойдет до замены потенцимера. |
| alexu 27/03/2009 11:24 |
Однозначно(может и модуль заодно махнёт) ![]() |
| Рифат 27/03/2009 11:49 |
Хотя в моей практике(как только здесь на форуме не прищуривались на это ) был слет прошивки,с таким же поведением машинки. |
| gen00 27/03/2009 14:11 |
Dima700926,ты прав-я неправильно произвёл измерения ,мерял относительно выходного кондесатора блока питания. .теперь правильные замеры.:0,3 1-0,25 2-0,5 3-0,75 4-1 5-1,5 6-1,8 7-2,1 8-2,5 9-2,85 10-3,15 11-3,5 12-3,8 13-4,15 14 -4,5 15-4,85.
grifat
Упёрся я в обвязку проц ,твёрдо веря что это не прошивка,ведь заливал до этого заведомо проверенные не раз прошивки,они не пошли.....
xarl,
очередная прошивка подошла,сма ожила Всем огромное спасибо за участие в данной теме |
