сма.INDESIT WIU 81(CSI)выполняет только 1-программу. решено
gen00
24/03/2009 21:25
сма.на любом режиме стирки делает залив воды в бак как на полоскание,крутит барабан минут пять,останавливается сливает воду,заливает воду на уровень стирки,полчаса стирает нагревает воду до 30-40 градусов,сливает,делает отжим с раскладкой белья,далее полоскание и отжим минут до 10.Причём селектор выбора программ можно ставить в любое положение т.е. стирка,слив,выкл сма,полоскание,-выполняет только то что написал.
перепрошивал 2-раза разными прошивками.
резистор селектора выбора программ проверил выпаивая-9,2ком.
тен в порядке
машинка заземлена,(не занулена)
питание мс. в норме..
как в стенку недовольство, огорчение
может не те прошивки?
Или модулю кердык?
фото прицепляю
alexu
24/03/2009 21:31
gen00 писал:
В положении сброс средний вывод недолжен звониться на мОм
gen00
24/03/2009 21:48
alexu,всё правильно ,он и не звонится(забыл указать) улыбка
vservice
24/03/2009 21:51
стопудово обрати внимание на селектор
alexu
24/03/2009 21:54
gen00, а сброс делает
virmeshter
24/03/2009 21:54
gen00, http://monitor.espec.ws/section7/topic113100p80.html
gen00
24/03/2009 21:56
vservice ,резистор селектора выбора программ проверил выпаивая-9,2ком. ,В положении сброс средний вывод недолжен звониться на мОм,всё правильно ,он и не звонится(забыл указать)
Vik77
25/03/2009 07:38
gen00 писал:
Тупо поменяй потенциометр.Вот не помню в этой модели есть регулятор температуры?Если есть то перекинь.
gen00
25/03/2009 16:22
alexu,нет не делает.
Vik77,потенциометр выпаивал и проверял -он в порядке,на модуле только один потенциометр.
virmeshter,спасибо,видимо возьмусь за карандаш и попробую нарисовать кусок схемы
Рифат
25/03/2009 17:15
gen00, голову не морочь ни себе ,ни другим.
gen00 писал:
Меняй селектор и всё.
alexu
25/03/2009 17:20
gen00,
grifat писал:
Или возьмись его восстановлением,обычно после ремонта они работают нормально,т.как с новыми напряг(у нас во всяком случае)
Рифат
25/03/2009 17:22
ну или так одобрение
alexu, не только у вас.
alexu
25/03/2009 17:30
Значит не я один страдалец
gen00
25/03/2009 17:52
судя по замерам напряжения на 4-лапе проца он завис ,попробую найти.
alexu
25/03/2009 17:56
gen00 У тебя машинка не делает сброс в этой серии программа задаётся после сброса предыдущей,то есть закончила стирку сброс ,а потом задаёшь новую поэтому резюк и слетает
gen00
25/03/2009 22:27
Угу,а причём резюк-alexu ?,внимательно прочти что было свыше подмигивание ,virmeshter,спасибо,карандаш и бумага великая сила,промеры на четвёртой лапе проца при провороте селектора всех режимов стирки показывают что он цел.(резюк)(хотя Всё может быть-попадётся аналагичный модуль-протестирую так-же).мне-б хотя бы блок -схему зтой мерлони,просто от чего плясать.А рисовать весь модуль карандашом не вижу смысла,да и нет времени заниматся этим.Если дней за 10 победа будет за мной, отпишусь, в противном случае очередной головняк... . улыбкапока
virmeshter
26/03/2009 00:02
gen00, в личку глянь!
andrea63
26/03/2009 00:30
gen00-меняй резюк и не трать время
Dima700926
26/03/2009 11:48
Судя по замерам, у тебя обрыв в резисторе на общий провод. Напряжение должно меняться практически от "0" до 12в, а у тебя порт процессора при таком раскладе выполняет роль резистора в делителе напряжения. Вот напряжение и меняется незначительно. Зачем 10 дней, какой головняк???
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 12:53
А потенциометр исправен, иначе напряжение скачком бы менялось.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 12:57
Кстати, только что обратил внимание, у тебя и по схеме-то на этом резюке 7,12в получилось, больше, чем на ноге проца, а если посчитать делитель в смысле птенциометр\резюк - 9.2к\0.22к - должно быть не больше 0.3 вольт.
Рифат
27/03/2009 09:21
Dima700926,
Dima700926 писал:
а тебя вот это не настораживает?селектор выбора программ можно ставить в любое положение т.е. стирка,слив,выкл сма,полоскание,-выполняет только то что написал.
Dima700926
27/03/2009 10:54
Насколько я понимаю, сброс должен работать - там обрыв среднего вывода потенциометра. А при рабочем резисторе (под потенциометром) на нем никогда 7,12 вольт не упадет. Давай, автор темы проверит, а потом отпишется, помогло это или нет. У меня такое бывало, по первости долго возился.
Рифат
27/03/2009 11:07
Dima700926, должен.если потенциомер рабочий.Но сброса нет.
alexu
27/03/2009 11:19
grifat писал:
Но сброса нет
На прошлой стр об этом спрашивал,а коллега упорно разность потенциалов меряет
Рифат
27/03/2009 11:21
alexu, если есть желание пусть померяет,потом всё равно дойдет до замены потенцимера.
alexu
27/03/2009 11:24
Однозначно(может и модуль заодно махнёт) смех
Рифат
27/03/2009 11:49
Хотя в моей практике(как только здесь на форуме не прищуривались на это смех ) был слет прошивки,с таким же поведением машинки.
gen00
27/03/2009 14:11
Dima700926,ты прав-я неправильно произвёл измерения ,мерял относительно выходного кондесатора блока питания. смущен .теперь правильные замеры.:0,3 1-0,25 2-0,5 3-0,75 4-1 5-1,5 6-1,8 7-2,1 8-2,5 9-2,85 10-3,15 11-3,5 12-3,8 13-4,15 14 -4,5 15-4,85.
grifat браво!
Упёрся я в обвязку проц ,твёрдо веря что это не прошивка,ведь заливал до этого заведомо проверенные не раз прошивки,они не пошли.....
xarl, классно!
очередная прошивка подошла,сма ожила
Всем огромное спасибо за участие в данной теме
