СМА Whirlpool AWG 334 - 800 - не хватает мощности двигателя
Goldcrown
24/03/2009 21:48
Под нагрузкой двигатель не может провернуть барабан, без нагрузки все программы выполняет как положено.
virmeshter
24/03/2009 21:56
Goldcrown, а какой ток движка?
alexu
24/03/2009 22:04
Goldcrown, а щётки в каком состоянии?
Сергей
25/03/2009 10:28
Goldcrown, движок на замену или в перемотку, машинке то больше 10 лет...
Dima700926
26/03/2009 12:29
Вот хоть убей, не помню, какой там двиг - коллекторный или асинхронник. Если последний, то меняй конд смещения и будет щастье. А если первый, что маловероятно, то проблема скорее в модуле.
vservice
26/03/2009 14:35
Недавно такая же проблема с Кайзером была, помогла только замена движка.. равнодушие
Dima700926
27/03/2009 00:52
Когда коллекторный коротит, он не вращается даже без нагрузки, а если и крутит, то дымит и когда работает даже лампочки притухают. Асинхронник при межвитковом, тоже ток жрет не по-детски и даже без нагрузки не вращается, только гудит. Может вращаться, если закорочено несколько витков, но тоже греется даже при вращении. Мне в последнее время только кондюки попадались (тьфу-тьфу, а то с перемоткой маяться). В любом случае, при виноватом движке после полной программы стирки даже без нагрузки воняет так, что не заметить этого невозможно.
Goldcrown
27/03/2009 11:28
Да, всё верно, движку RIP, на корпусе машины 216 V, между коллектором и корпусом движка 1,5 кОм.
Рифат
27/03/2009 11:47
Goldcrown писал:
Движок мертвец
