Стиральная машина BEKO WMN 6508 k нет нагрева воды | |||||
| Дмитрий68 24/03/2009 21:54 |
Включаем запускаем набирает воду повращает барабан включается нагрев барабан молчит нагревается примерно до 30 градусов и выключается нагрев барабан стоит на месте до бесконечности выключаю питание с розетки потом включаю барабан начинает вращатся но нагрева так после этого как выключился нет. Тен в порядке 29 Ом термодачик вроде в норме 14 кОм что может быть ума не приложу |
| alexu 24/03/2009 22:07 |
пропаяй контакт на модуле где NTC подключается к модулю |
| regiss 24/03/2009 22:16 |
Здесь по конкретнее - командник переходит на следующую позицию (где oтключен ТЭН) или всётаки пропадает питание ТЭНа со стороны прессостата ? |
| Дмитрий68 24/03/2009 23:30 |
Нет командник стоит на месте как положно по программе нагревается примерно до 20-30 градусов и все стоит в тишине и спокойствии только слышны тихие щелчи на команднике |
| regiss 25/03/2009 00:04 |
Так не бывает..... В данной модели, в программе "хлопок", нагрев произходит только на 9 и 10 шаге командника. Отследи контакты командника (чаще всего Н2.1 Н2.2 ) включающие ТЭН, и посмотри, что будет на них, когда прекратиться нагрев...... Так же, проверь, приходит ли 220 в. на другой контакт ТЭНа, через прессостат..... ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 01:12
Тфу ты..... только теперь заметил...... 14 к - это явный перебор. Для данной модели, при комнатной температуре, должно быть 4.4 - 5.5 ком...... |
| Дмитрий68 25/03/2009 09:30 |
Значить возможно что ерундит термодачик значить придется искать его |
| regiss 25/03/2009 12:23 |
Для начала, вместо NTC, подкинь обычный резистор 4,7 к - и отпадут все вопросы...... |
| Дмитрий68 22/04/2009 16:20 |
Так нашол на модуле подгорели сопротивления а каие невидно есть ли у кого схемка на такую модель |
