СМА indesit wds 1045 tx требуется инструкция НАЙДЕНО | |||||
| SKY_ 24/03/2009 23:22 |
Выкладываю фотки панели. Может у кого завалялась такая инструкция или на похожую машинку. Нужно разобраться, что за кнопки и как правильно включать на цикл полной стирки, а также по отдельности(полоскание, отжим, слив). Спасибо.
| regiss 24/03/2009 23:30 |
А что тут не понятного ? С права - на лево: 1. Деликатная сушка ( работает один ТЭН, вместо двух) 2. Без отжима ( только слив ). 3. Остановка с водой ( работает только на деликатных тканях). |
| Vik77 25/03/2009 07:32 |
На крышке кювета все программы от1 до 14.Ничего сложного. |
| Мелиор 25/03/2009 13:55 |
Инструкция пользователя WDS1045 |
| SKY_ 25/03/2009 19:26 |
всем спасибо, особенно Мелиору за инструкцию |
| Fenster 25/03/2009 19:29 |
Зачем она ему ![]() |
| alex 78 26/05/2009 18:17 |
за инструкцию огромное спасибо но есть вопрс: почему эта собака перестала полностью выполнять программу стирки т.е мало крутит белье больше оно лежит в ней чего она из под меня хочет?все остальное отжим,полоскание и т.д в порядке ![]() |
| Мелиор 26/05/2009 18:40 |
Можно подробнее? На какой программе? Что делает по минутам? Воду греет? |
| alex 78 26/05/2009 19:34 |
на каждой из программ цикл стирки остался тот-же но барабан практически не вращается...т.е порошок забрал пару раз крутанул и стоит....потом прополоскал и получите....соответственно грязь с сильно загрязненных вещей(у меня маленький ребенок) практически не отстирывается....воду вроде греет |
| alexandr87 26/05/2009 19:38 |
alex 78, щетки посмотри |
| alex 78 26/05/2009 19:40 |
можно для особо тупеньких пояснение .....какие щетки ![]() |
| alexandr87 26/05/2009 19:41 |
на двигателе |
| alex 78 26/05/2009 19:43 |
пазяба посмотрю....тока связи не вижу???? так то он все крутит и отжим и полоскание |
| alexandr87 26/05/2009 19:45 |
alex 78, а что же это
| vservice 26/05/2009 21:27 |
Ты определись как она у тебя работает? И я не понял в начале темы об этой-же машине речь или о другой? ![]() |
| alex 78 27/05/2009 18:00 |
речь про эту машину......происходит следующее-машина наполняется водой,забирает порошок и начинает стирать но:раньше барабан крутился чаще( почти всегда) и в разные стороны...теперь он за весь цикл стирки прокручивается раза четыре в одну сторону по минуте максимум...а на отжиме и сушке все с ним в поряде крутится во все стороны так-же как и всегда .....в чем косяк? |
| Vik77 27/05/2009 19:55 |
Очень даже ремонтно-пригодный модуль.Ищем,смотрим,измеряем ИМХО. |
| alex 78 27/05/2009 20:12 |
[quote="Vik77"]
Очень даже ремонтно-пригодный модуль.Ищем,смотрим,измеряем ИМХО.[/quo просьба пояснить....чето не догнал я вообще далек от темы поэтому просьба поподробней |
| crush 27/05/2009 20:49 |
может наилучшим окажется "разговор по душам" наедине с вызванным мастером?На все интересующие вас вопросы он ответит;от неосторожных шагов предостережёт,и на путь душевного равновесия направит ![]() |
| Мелиор 27/05/2009 22:54 |
alex 78, что написано в заголовке темы? А ты что обсуждаешь? Создай отдельную тему,тогда можно будет о чем-то говорить |
| Наталья Ж. 20/11/2010 13:40 |
alex 78 У меня такая же проблема с этой машиной. Вы нашли причину? Не хочу покупать новую. Пожалуйста ответьте! |
| Мелиор 20/11/2010 14:55 |
Наталья Ж., какая !такая же проблема"? Вы заголовок читали? Вызывайте мастера! |
| wolf50 20/11/2010 16:13 |
