Стиралка Ariston AVSL-80 нет нагрева, не работают программы
THK
25/03/2009 12:17
Первые симптомы - на некоторых программах стирка уходила в цикл: набрала воды, стирала, сливала воду и выполняла этот алгоритм до бесконечности.
Позже данный баг рассосался сам собой.
Сейчас все режимы стирки имеют тот же цикл:
1. набор воды
2. стирка(скорость и интервалы вращения барабана стабильны не зависимо от типа программы)
3. слив воды и выполнение пункта 1
Нагрев отсутствует.
Отжим работает только "в ручном" режиме.
г.Киев
Fenster
25/03/2009 12:23
Если не особо вдаваться в подробности, то похоже на самослив...
23rus
25/03/2009 12:24
THK, сначала поправь тему согласно правил. Вид техники допиши....
Рифат
25/03/2009 12:36
THK,
это точно,так и сделай.
шайтан
25/03/2009 12:53
THK писал:
Прочти на последней странице инструкции главу " Типичные неисправности и методы их устранения " - там все написано.
23rus
25/03/2009 12:56
шайтан, вот чё лезть по перёк всех. Пусть сначала вытолнит правила создания темы, а уж потом все советы.
THK
25/03/2009 13:40
Спасибо за советы улыбка
Fenster, не совсем самослив, точнее не особо похоже на него, т.к. ритм оборотов барабана один и тот же на любой программе, что в работающем образце не так.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 13:24
шайтан, долго искал это на форуме, а потом понял о чем ты улыбка
В инструкции - несите в сервисный центр.
Собственно я почему сюда запостил вопрос - интересна цена вопроса починки поломки(просто перепрошивка ПЗУ или замена детали?)
причем как понимаете интерес не праздный
З.Ы. а говорили что машинка сломается от накипи, а вон на пятом году операционка поди посыпалась улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 13:26
Fenster
25/03/2009 14:27
THK, у вас машинка установлена в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (одна из первых страниц) вопрос
...но если начались вопросы о прошивке, то точно в сервис мир, труд, май
THK
25/03/2009 14:53
Fenster, ну думаю что 5 лет проработав таки по руководству :D
Знаю что тут профи тусуются, посему если предварительный анализ возможен с выполнением данных работ то прошу помочь(не безвозмездно конечно же)
Fenster
25/03/2009 15:05
THK, если укажете свое местоположение, я думаю модераторы порекомендуют вам грамотного мастера
allfat
25/03/2009 15:13
THK, тебе намекаю намекают,а ты не поймешь!Шланг сливной подними для начала,как в инструкции написано.А если еще исправишь тему,то и разговор дальше будет....
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 15:14
Fenster, он в первом сообщении написал - Киев
Мелиор
25/03/2009 16:05
THK, в личку сбросил информацию про Киевских мастеров
Fenster
25/03/2009 16:14
allfat, виноват...
THK
25/03/2009 16:18
Мелиор, спасибо, то что надо.
allfat, извини, я не профи в вопросе ремонта стир.машин потому то что естесственно для форумчан для меня это "магия". В вопросах решений Cisco могу помочь.
Со шлангом вполне возможен вариант, т.к. второй случай настал после переезда и шланг реально там низко закреплен.
А вот первые симптомы с автосливом не связаны и имеют/ли периодический характер. В теорию заражения ОС машинки вирусом через сеть 220 верю всей душой голливудская улыбка
allfat
25/03/2009 18:17
THK, и первые и вторые симптомы взаимосвязаны и имеют одну первопричину-низкий слив.Что бы тема еще повисела исправь заголовок.Что такое Cisko?
Fenster
25/03/2009 18:20
allfat, коммуникационные системы помоему Печатаю ,THK, кинь сливной шланг в ванну, если у тебя он еще не там... Рупор
THK
25/03/2009 19:14
allfat, возможно, попробую. Удивило то что после 3хлет функционирования на одном и том же месте под конец 3го года начались такие финты.
Циско - сетевое оборудование.
Что именно подправить в заголовке?(вид, модель, тип поломки ж вроде описал)
Fenster, попробую сегодня, завтра отпишусь
шайтан
25/03/2009 22:44
THK писал:
Ты не понял о чем я - там есть такой пункт " Машина одновременно набирает и сливает воду" - и дальше метод решения " При подключении сливного шланга СМА в канализационную трубу может возникать т.н. "сифонный эффект", для предотвращения этого явления необходимо установить антисифон( продается в хоз. магазинах)". За последние полгода у меня было 2 десятка таких заявок - и все решились описанным способом( на Юности или Обойном рынке покупается антисифон, ставится в канализацию - и никаких проблем).
Dima700926
26/03/2009 12:37
Что-то на самослив не очень похоже - сливает и наливает воду. Интересно, как проблема решится.
THK
26/03/2009 15:06
Поднял шланг с пола и закрепил повыше - результат не изменился. Сифонного эффекта у меня нет, т.к. набор и слив воды только, так сказать, по инициативе машины.
allfat
26/03/2009 15:14
THK писал:
Поднял шланг с пола
он что,у тебя на полу лежал?
THK
26/03/2009 15:17
allfat, да, на полу последний месяц загорал
Dima700926
27/03/2009 02:05
А ТЭН-то цел? А NTC? А напруга не проседает при включении ТЭНа?
Егор12
27/03/2009 07:31
THK, да выдерни ты этот чёртов шланг из трубы и кинь в ванну,раковину,конкретно ситуацию прояснишь... недовольство, огорчение
Pretender
21/02/2011 01:10
Уважаемы форумчане!
Столкнулся с такой же проблемой в своей такой же СМА - при стирке нет нагрева. Но у меня причина скорее всего иная - сработался подшипник и при отжиме страшно гремит и подтекает, при стирке тоже скорее всего течет. Это видно при снятой задней крышке - всё в ржавого вида потеках и следах брызг. И когда течет, ТЭН замыкает на массу (скорее всего) и нет нагрева, а когда совсем плохо, то стирка отстанавливается и на панели мигает таймер отсрочки + часто индикатор люка (если правильно понял - F08). Подскажите, пожалуйста, мне вот что:
1) подшипник менять однозначно, это я понял. Подшипник 6204 Z. К нему же идет сальник. Они обычно в комплекте или по отдельности? Как они правильно называются по каталогу? Вот нашел подшипник - арт. 1.08.000.13, сальник не пойму как подбирается недовольство, огорчение
2) датчик нагрева воды - сопртивление 25,5КОм, но у нас достаточно прохладно, железка бака на ощупь холодная. Я читал, что при 25С сопротивление должно быть 18КОм. Менять или нет?
3) сопротивление ТЭН 32,7 Ом. Это нормально или как?
С уважением,
Сергей.
Winidrug
21/02/2011 04:04
Pretender, Это не ваша тема.Оформить надо,прочитав правила подмигивание (Правила форума)
Pretender
21/02/2011 09:57
улыбка Пошел офрмлять...
