Стиралка Ariston AVSL-80 нет нагрева, не работают программы | |||
THK 25/03/2009 12:17 |
Первые симптомы - на некоторых программах стирка уходила в цикл: набрала воды, стирала, сливала воду и выполняла этот алгоритм до бесконечности.
Позже данный баг рассосался сам собой. Сейчас все режимы стирки имеют тот же цикл: 1. набор воды 2. стирка(скорость и интервалы вращения барабана стабильны не зависимо от типа программы) 3. слив воды и выполнение пункта 1 Нагрев отсутствует. Отжим работает только "в ручном" режиме. г.Киев |
Fenster 25/03/2009 12:23 |
Если не особо вдаваться в подробности, то похоже на самослив... |
23rus 25/03/2009 12:24 |
THK, сначала поправь тему согласно правил. Вид техники допиши.... |
Рифат 25/03/2009 12:36 |
THK,
шайтан 25/03/2009 12:53 |
23rus 25/03/2009 12:56 |
шайтан, вот чё лезть по перёк всех. Пусть сначала вытолнит правила создания темы, а уж потом все советы. |
THK 25/03/2009 13:40 |
Спасибо за советы ![]() Fenster, не совсем самослив, точнее не особо похоже на него, т.к. ритм оборотов барабана один и тот же на любой программе, что в работающем образце не так. ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 13:24 шайтан, долго искал это на форуме, а потом понял о чем ты ![]() В инструкции - несите в сервисный центр. Собственно я почему сюда запостил вопрос - интересна цена вопроса починки поломки(просто перепрошивка ПЗУ или замена детали?) причем как понимаете интерес не праздный З.Ы. а говорили что машинка сломается от накипи, а вон на пятом году операционка поди посыпалась ![]() ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 13:26 шайтан, долго искал это на форуме, а потом понял о чем ты ![]() В инструкции - несите в сервисный центр. Собственно я почему сюда запостил вопрос - интересна цена вопроса починки поломки(просто перепрошивка ПЗУ или замена детали?) причем как понимаете интерес не праздный З.Ы. а говорили что машинка сломается от накипи, а вон на пятом году операционка поди посыпалась ![]() |
Fenster 25/03/2009 14:27 |
THK, у вас машинка установлена в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (одна из первых страниц) ![]() ...но если начались вопросы о прошивке, то точно в сервис ![]() |
THK 25/03/2009 14:53 |
Fenster, ну думаю что 5 лет проработав таки по руководству :D
Знаю что тут профи тусуются, посему если предварительный анализ возможен с выполнением данных работ то прошу помочь(не безвозмездно конечно же) |
Fenster 25/03/2009 15:05 |
THK, если укажете свое местоположение, я думаю модераторы порекомендуют вам грамотного мастера |
allfat 25/03/2009 15:13 |
THK, тебе намекаю намекают,а ты не поймешь!Шланг сливной подними для начала,как в инструкции написано.А если еще исправишь тему,то и разговор дальше будет....
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 15:14 Fenster, он в первом сообщении написал - Киев |
Мелиор 25/03/2009 16:05 |
THK, в личку сбросил информацию про Киевских мастеров |
Fenster 25/03/2009 16:14 |
allfat, виноват... ![]() |
THK 25/03/2009 16:18 |
Мелиор, спасибо, то что надо.
allfat, извини, я не профи в вопросе ремонта стир.машин потому то что естесственно для форумчан для меня это "магия". В вопросах решений Cisco могу помочь. Со шлангом вполне возможен вариант, т.к. второй случай настал после переезда и шланг реально там низко закреплен. А вот первые симптомы с автосливом не связаны и имеют/ли периодический характер. В теорию заражения ОС машинки вирусом через сеть 220 верю всей душой ![]() |
allfat 25/03/2009 18:17 |
THK, и первые и вторые симптомы взаимосвязаны и имеют одну первопричину-низкий слив.Что бы тема еще повисела исправь заголовок.Что такое Cisko? |
Fenster 25/03/2009 18:20 |
allfat, коммуникационные системы помоему ![]() ![]() |
THK 25/03/2009 19:14 |
allfat, возможно, попробую. Удивило то что после 3хлет функционирования на одном и том же месте под конец 3го года начались такие финты.
Циско - сетевое оборудование. Что именно подправить в заголовке?(вид, модель, тип поломки ж вроде описал) Fenster, попробую сегодня, завтра отпишусь |
шайтан 25/03/2009 22:44 |
Dima700926 26/03/2009 12:37 |
Что-то на самослив не очень похоже - сливает и наливает воду. Интересно, как проблема решится. |
THK 26/03/2009 15:06 |
Поднял шланг с пола и закрепил повыше - результат не изменился. Сифонного эффекта у меня нет, т.к. набор и слив воды только, так сказать, по инициативе машины. |
allfat 26/03/2009 15:14 |
он что,у тебя на полу лежал? |
THK 26/03/2009 15:17 |
allfat, да, на полу последний месяц загорал |
Dima700926 27/03/2009 02:05 |
А ТЭН-то цел? А NTC? А напруга не проседает при включении ТЭНа? |
Егор12 27/03/2009 07:31 |
THK, да выдерни ты этот чёртов шланг из трубы и кинь в ванну,раковину,конкретно ситуацию прояснишь... ![]() |
Pretender 21/02/2011 01:10 |
Уважаемы форумчане!
Столкнулся с такой же проблемой в своей такой же СМА - при стирке нет нагрева. Но у меня причина скорее всего иная - сработался подшипник и при отжиме страшно гремит и подтекает, при стирке тоже скорее всего течет. Это видно при снятой задней крышке - всё в ржавого вида потеках и следах брызг. И когда течет, ТЭН замыкает на массу (скорее всего) и нет нагрева, а когда совсем плохо, то стирка отстанавливается и на панели мигает таймер отсрочки + часто индикатор люка (если правильно понял - F08). Подскажите, пожалуйста, мне вот что: 1) подшипник менять однозначно, это я понял. Подшипник 6204 Z. К нему же идет сальник. Они обычно в комплекте или по отдельности? Как они правильно называются по каталогу? Вот нашел подшипник - арт. 1.08.000.13, сальник не пойму как подбирается ![]() 2) датчик нагрева воды - сопртивление 25,5КОм, но у нас достаточно прохладно, железка бака на ощупь холодная. Я читал, что при 25С сопротивление должно быть 18КОм. Менять или нет? 3) сопротивление ТЭН 32,7 Ом. Это нормально или как? С уважением, Сергей. |
Winidrug 21/02/2011 04:04 |
Pretender, Это не ваша тема.Оформить надо,прочитав правила ![]() |
Pretender 21/02/2011 09:57 |
