СМА INDESIT WT100 не ГРЕЕТ ВОДУ
dimych vn
26/03/2009 15:49
попала в ремонт стиральная машина INDESIT WT100 не греет воду стирка идет в нормальном режиме ,полоскание , по окончанию работы выкл
На модуле надпись 215007669,00
2004 SW 2.22
Тен РАБОЧИЙ
Датчик температуры 35кОм
на модуме непропаев прожогов НЕТ,релюхи рабочие
allfat
26/03/2009 16:08
dimych vn, при какой температуре датчик измерял?
Смотрю у тебя в профиле АСЦ-а такие вопросы задаешь,как клиент.Тем более на нескольких форумах.Ждешь кто быстрей ответит?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 16:09
успеваешь следить за ответами?
alexu
26/03/2009 20:28
allfat писал:
И ни на одном не отписался.что мерил и какие соображения???
Dima700926
27/03/2009 02:02
А я и один-то форум между стиралками толком просмотреть не успеваю.
олса
27/03/2009 21:47
Чего-то датчик дофига показывает.....А?
dimych vn
30/03/2009 09:54
А какое должно быть (есть 15кОм.25кОм) но с ними он тоже НЕГРЕЕТ!!
alexu
30/03/2009 10:05
dimych vn, определись на каком форуме общатся,с двух форумов какие выводы сделал,все советуют за тебя голову ломают,а что проверял помимо NTC не написано
dimych vn, реле ТЭНа включается?
dimych vn
30/03/2009 10:18
проц не выдает команду на включения тена !
ULN2003 рабочая!
релюхи рабочие !
есть подозрение что прошивка слетела но???
Пришла машинка с тем что набирает и сразу слливает воду! сгорел Q6( MAC97AB) на клапан воды после замены на прогоне выявилось что тен не греет воду на любой программе!!
dimych vn писал:
сгорел Q6
Буквально сгорел или неисправен? Резисторы в объвязке уцелели?
dimych vn
30/03/2009 10:35
обвязка осталась живая и клапан работает ОК ( трещина по корпусу )
шайтан
30/03/2009 11:52
Селектор температуры проверь и его цепь до проца.
