СМА Candy Holyday 800 ?прошивка? | |||
| микос 27/03/2009 16:11 |
Всем здравствуйте.
Помогите,пожалуйста,решить проблему...СМА Candy Holyday 800 №31083108 0248 1858.При включении загорается сетевая лампочка, блокируются двери и всё...никаких признаков жизни.Что знал-проверил:насос, клапана,ТЕН и тд.-всё рабочее.Питание микросхемы впорядке 5V,симисторы впорядке.Разве,что прошивка? Вот такая стояла: |
| Рифат 21/05/2009 16:17 |
Поднимаем.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 15:17 Фото модуля если можно выложи. ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 15:22 |
| cybe 21/05/2009 16:38 |
микос, ошибка по прессостату |
| микос 22/05/2009 10:33 |
Прессостат проверен - рабочий. Когда машинка пришла на ремонт ,ТЭН был вобрыве(ТЭН подставлял новый) |
| cybe 22/05/2009 10:43 |
Ошибка по прессу трактуется по-разному и предпологает проблему с уровнем воды, а дальше смотри что не так |
| alexandr87 22/05/2009 10:44 |
микос, может клапан |
| Рифат 22/05/2009 10:52 |
микос, NTC сколько показывает?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 10:12 микос, личка |
| микос 22/05/2009 19:14 |
Такой там стоит датчик. |
| wolf50 22/05/2009 19:58 |
микос, у тебя код фатальной ошибки,приведший к остановке машины именно по пресостату и его цепям.Трубку к пресу продуй еще,и копай в зтом направлении. ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 21:01 cybe, это писал. |
| микос 26/05/2009 12:16 |
пресостат проверял,трубка кнему впорядке.Имитировал перелив-видет(включается насос)Приеду с командировки-попробую подменить пресостат.
cybe-спасибо за участие. |
| микос 01/06/2009 16:32 |
Прошел повторно по цепи прессостата-всё внорме.Я видел ,что в дампе памяти прописало ошибку по насосу,клапану и прессостату,по этому проверил их впервую очередь.Результат нулевой.Попробовал сделать такой эксперемент-поставил нулевые значения по адрису 00А0.Безрезультатно.Тогда очистил область переменных значений(в надежде,что процесор прошьёт сам пзу)но прошивка осталась такой какой была залита.
Может программа с микроконтроллера слетела?Подскажите,а то я в этой области не очень... |
| sanchara 01/06/2009 17:24 |
микос а что сигнал с пресостата уже микросхемой ПЗУ считуется ??? или ты думаешь что цепи пресостата на модуле смотреть не нужно. |
| микос 11/06/2009 21:28 |
Спасибо всем за толковые,а так же,за бестолковые советы(особенно понравилось последнее замечание ).
Вопрос закрыт Заменил модуль. Ещё раз всем спасибо |
| kmkkpa 15/06/2009 10:29 |
значит надо в названии дописать решено |
