СМА LG WD80180N ремонт модуля, dE (РЕШЕНО) | |||||
| Fenster 27/03/2009 18:34 |
Приветствую господа. И снова dE.
Выгорел участок сильнее чем я встречал раньше. То, что осталось от Х144 вынул от руки, в плате - дыра; восстановил цепи, поменял Х144, пропаял контакты Х145 и все остальное в этом секторе, поехал, поставил, результат - dE; поменял ULN2004A, поменял диоды на обеих реле, поехал, поставил, результат - dE. Не буду врать, я в этом слабо волоку, скорее методом тыка. Может быть кто-нибудь поделится соображениями, что делать дальше. Буду очень благодарен за фотку платы "без скальпа" Не знаю, должно так быть или нет, но при включении вилки в розетку сразу подается около 12V на катушку реле Х145. Заранее благодарен... |
| Сергей 27/03/2009 18:48 |
Вот фотка, гдето дорогу не восстановил... |
| Fenster 27/03/2009 19:03 |
Сергей, у меня не так все красиво (с фотиком что-то), но проверял - в пострадавшем участке все соответствует схеме... |
| Сергей 27/03/2009 19:18 |
Fenster, глядя на твою фотку я сомневаюсь, вырежь побольше кусок и проверь ещё раз цепи... |
| Fenster 27/03/2009 19:20 |
Сергей, примерно под чем копать? |
| xarl 27/03/2009 19:58 |
Fenster, а зачем там провода? Давай зачищай все и восстанавливай дороги. |
| alexu 27/03/2009 20:02 |
И меряй питание на релюшке замка |
| Fenster 27/03/2009 20:05 |
xarl, провода на реле, вместо Х144, а расковырять, так это я мигом, только на чем "мордальная" часть держаться будет... |
| alexu 27/03/2009 20:14 |
Не переживай нормально будет держаться |
| xarl 27/03/2009 20:24 |
И реле на место ставь. Какое поставил(прицепил)? |
| Vik77 27/03/2009 20:34 |
Fenster, забыл про УБЛ.При таком бабахе его тоже можно в сад |
| Fenster 27/03/2009 20:40 |
Vik77, когда проверяю - ставлю заведомо рабочее УБЛ...
ДОБАВЛЕНО 27/03/2009 20:48 xarl, знаю что многие так не делают, но у моих родителей на WD80160 "жигулевская" 12V (я ставил) уже два года работает, здесь такая же... |
| Fenster 28/03/2009 09:56 |
Господа, прошу обратить вниманиена то,что при включении вилки в розетку сразу подается около 12V на катушку реле Х145, то есть независимо от режима работы СМА, при закрытом реле Х144 будет греться ТЭН, согласно той схеме, что есть у меня - оба этих реле замыкаются одной ULNкой, а она новая... |
| regiss 28/03/2009 10:32 |
Что, мешает тебе, проверить сигналы на входе данной ULN ? -это раз УБЛ управляеться отдельной релюшкой, сигнал на которую приходит с другой ULN - это два. |
| xarl 28/03/2009 10:46 |
12 В есть на всех реле, а при срабатывании на выводе , соединенном с ULN, падает. При включении машины срабатывает Х145, подавая тем самым 220 с УБЛ на силовую часть. |
| Fenster 28/03/2009 11:07 |
xarl, спасибо
regis2, покажите пожалуйста мне - дураку вторую ULN (одну нашел)... |
| regiss 28/03/2009 11:17 |
Действительно, волокёшь слабо...... Ты чего лезешь в модуль индикации ????
Обе ULN в силовом модуле. |
| Рифат 28/03/2009 11:22 |
Fenster, ты забыл .что у платы -две стороны....... ![]() |
| Сергей 28/03/2009 11:25 |
Fenster, действительно, ты не ту ул-ку поменял. Обе SMD ул-ки стоят возле проца в залитой силовой части. Вскрывай и меняй... |
| xarl 28/03/2009 11:36 |
Надо еще резать.
Только в том виде, как у тебя на фото я бы не оставлял. Но дело хозяйское... ![]() |
| Рифат 28/03/2009 11:38 |
xarl, Тоже так думаю.Нагар надо прочистить.и более культурно и аккуратно сделать дорожки.Обычно после всех манипуляций .я заливаю это место из термопистолета. |
| xarl 28/03/2009 11:47 |
После восстановления ничем не заливаю... |
| рсм сервис мастер 28/03/2009 12:12 |
Я тоже не заморачиваюсь |
| Dima700926 29/03/2009 02:13 |
Знаешь, "студент", приятно твои посты читать, не чета "мастерам спорта СССР по ловле радиолис". Тебе правильно подсказали, не ту УЛН заменил. Не беда, раз запора в мыслях нет - получится все, что захочешь. При вскрытии только плату не ломай - компаунд отлипает медленно, но верно. Иначе придется лишнюю работу делать, плата трескается и приходится "дороги мостить" заново. |
| Fenster 29/03/2009 11:01 |
Модуль "вспахал",
прозвонил все дорожки идущие от ULNок, купил термопистолет, предполагаю, что надо проверить сигналы на входе ULN, но пока не знаю как это сделать "на столе", и не потребуется ли осцилограф, которого у меня нет... |
| Рифат 29/03/2009 11:05 |
Fenster,
Специально для этого что ли? да не стоило,специально из-за этого покупать,просто мне в халяву достался,вот и толкаю теперь его куда только можно. ,а до этого момента прекрасно и без него обходился.
Тупо замени их и всё,деталь то копеечная,и время себе сэкономишь. |
| Dima700926 29/03/2009 11:06 |
Осцил не нужен. |
| Fenster 29/03/2009 11:12 |
Деталь то копеечная, да ближе "Митьки" нет, есть на донорах две 2003, не знаете подойдут? |
| allfat 29/03/2009 11:18 |
Fenster, подойдут |
| Рифат 29/03/2009 11:20 |
Если есть уверенность .что они не .............. |
| Fenster 29/03/2009 11:22 |
Господа, первый раз буду паять микрик в таком корпусе.
Думаю для начала нужно заточить паяльник. "Легко" ли его перегреть? ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 11:24 grifat, оба рабочие EVO2 |
| xarl 29/03/2009 11:25 |
Fenster, проверяю ULN в схеме, пока не ошибался. В datasheet все видно.
| allfat 29/03/2009 11:28 |
xarl, а я бы еще добавил цитату из сообщения Dima700926, по поводу мастеров по охоте на лис
Помимо раздражения ничего эта цитата не вызывает. Fenster, перегреть можно,если пользуешься паяльником на 100 ватт |
| xarl 29/03/2009 11:48 |
allfat, поэтому я и не стал ее приводить... А первая часть-верна.
Fenster, для демонтажа-монтажа SMD конечно лучше использовать фен, а паяльником-могут быть проблемы. Место там нехорошее... |
| Fenster 31/03/2009 08:41 |
Прошу прощения, что пропал...
Под чудким руководством xarlа, за что ему огромный РЕСПЕКТ , проверил IC2 и IC3 - обе конченые...
Все таки придется паять... ...обманул: умерла только IC3... |
| kmkkpa 31/03/2009 17:06 |
аккуратно с иголочкой и всё получится, тежело толко выпаивать, потому что можно дорожки оторвать, а впаивать можно паяльником от 25 до 40 ват |
| Fenster 31/03/2009 22:25 |
Господа - Ж ПА (извеняюсь за мой французский)... Выпаять немогу...
Думал - возьму побольше канифоли, паяльником нагрею, оловоотсосом всосу - вроде основная масса всасывается, но полностью от припоя еще ни одной ноги не освободил... Я в шоке... |
| alexu 31/03/2009 22:48 |
Микрухи приклеенные,а отсосом планар не выдрать,я иногда лезвием(если хочу назад её поставить)или иголкой каждую ножку отковыревай,а потом греешь корпус и скольпелем поддеваешь |
| Fenster 31/03/2009 22:51 |
Спасибо alexu, буду пробовать...
...однако - нервы... |
| xarl 31/03/2009 23:02 |
Fenster, IC3 "дохлая" 100%. Сделай так: острым скальпелем или ножом отрежь выводы вдоль корпуса, сами выводы потом легко удалишь паяльником. Делал так до паяльной станции. |
| Рифат 01/04/2009 06:35 |
а я раньше делал так-под ножки между корпусом микросхемы и ножками просовывал тонкую провод (Эмальпровод) и диаметромО,2-0,25 мм.,один конец закреплял за что нибудь на плате,второй конец брал в руки натягивал и паяльником разогревал ножки.По мере расплавления припоя проволка натежением проходила и освобождала ножки микросхемы.Одну микруху за минуту выпаивал. ![]() |
| Vik77 01/04/2009 06:58 |
| Dima700926 01/04/2009 12:36 |
А я на каждую ножку иглу от шприца надеваю, пока припой нагрет паяльником, дальше даю застыть - и следующая нога. Минута - и микросхема в руке, и площадки не покоцаны. |
| Fenster 01/04/2009 12:55 |
Друзья, исходя из того что микруху на выброс, решил резать ноги, КЛАСС
Правда, не учел, что некоторые дорожки проходят под ULNкой - 15ю подрезал, но что-нибудь придумаю... Начинаю монтаж |
| allfat 01/04/2009 13:05 |
Fenster, мы все волнуемся и следим за твоими действиями ![]() |
| Fenster 01/04/2009 13:07 |
allfat, постараюсь не разочаровать... |
| Fenster 01/04/2009 14:10 |
Впаял с божьей помощью, дорожки от рабочих ног прозвонил - все пучком...
Завтра проверю на машинке, пробовал "на столе" - пишет РЕ, думаю из-за отсутствия прессостата... |
| Рифат 01/04/2009 15:15 |
Fenster,
Ну конечно
Dima700926, ты на SMD корпусе микросхемы иголкой от шприца вставляешь? как это? и сколько иголок тогда используешь-сколько ног или поочерёдно меняешь иглы? я то простые микросхемы Dip корпус иголкой выпаиваю,но чтоб Smd корпус в первый раз слышу. ![]() |
| Fenster 01/04/2009 17:34 |
grifat, ты думаешь моя эпопея завтра не кончится ![]() |
| Рифат 01/04/2009 17:36 |
Fenster, почему же ?Думаю что всё будет в порядке. |
| xarl 01/04/2009 19:36 |
Ведь хотел же предупредить, забыл! Каюсь... ![]() |
| Vik77 01/04/2009 19:41 |
FensterВсе пучком ставь,только отпешись ![]() |
| Fenster 02/04/2009 14:50 |
Das ist fantastisch, она работает
Правда до кучи ТЭН горелым оказался, причем судя по виду и запаху - сгорел сухим... От меня - огромная благодарность всем соучастникам ремонта... И отдельно низкий поклон xarlу за помощь в освоении теоретического материалла... СПАСИБО ![]() |
| xarl 02/04/2009 14:54 |
Fenster, не стоит, все нормально. ![]() |
| Рифат 02/04/2009 15:09 |
xarl, студетов воспитываешь-обучаешь? Замену себе готовишь?
Fenster, ![]() |
| майкюэль 11/04/2009 01:45 |
а банально проволочкой тонкой никак?!жестокие методы предлагаете иголка лезвие....так и монтаж испохабить недолго... |
| Kemp 04/05/2009 10:37 |
Товарищи, схожая проблема. Ремонтом СМА никогда не занимался. Заменил реле, восстановил дороги. Включаю на столе- две ошибки, сначала "te" затем "pe". Подскажите что такое "te". |
| allfat 04/05/2009 10:41 |
товарищ Kemp,а если модуль в машинку поставить?Сам подумай,что ей на столе нужно? |
| Kemp 04/05/2009 10:49 |
То, что в машинку поставить это понятно. Просто под рукой ее нет, а бегать по сто раз ставить и снимать модуль не хочется, да и есть с этим некоторые трудности. Все-же не подскажите что значит "te". |
| xarl 04/05/2009 10:51 |
Датчики не видит. |
| Kemp 04/05/2009 10:52 |
Благодарю!!! |
