Стир-я машина ariston avsl80r, всетятся все индикаторы подск | |||||||
| Axel Frog 28/03/2009 21:08 |
Поламалась стиралка, не горел ни один индикатор, восстановил питание на модуле управления, результат:
при включении в сеть светятся LED4, KH1, KH2, KH3, KH4 и включается клапан залива воды. Такого в списке кодов нет. |
| allfat 28/03/2009 21:17 |
что с питанием делал?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 21:19 Не о том ли модуле ты уже спрашивал? |
| Axel Frog 28/03/2009 21:22 |
на плате восстановил перемычки, которые почемуто повыгорали, микросхема стабилизации напряжения (в сервисе сказаи что она выгорела) по всей вероятности целая.
Но нверное чсто то пропустил модуль тот что был :-) |
| xarl 28/03/2009 21:24 |
allfat, здесь он ничего не спрашивает... |
| allfat 28/03/2009 21:26 |
xarl, не понял ![]() |
| Axel Frog 28/03/2009 21:27 |
есть просто подозрение, что микропроцессор жив.
есть у когото схема модуля? |
| allfat 28/03/2009 21:30 |
Axel Frog, что то ты недоговариваешь.Ничего не сказал про напряжения,дорожка у тебя сгорела скорее всего после замка,говори что делал. |
| Axel Frog 28/03/2009 22:01 |
дорожки не погорели обрывы в отверствиях перехода с одной стороны платы на другую |
| wolf50 28/03/2009 23:07 |
дыма без огня не бывает.Подозрение .что прцессор мертв. |
| xarl 28/03/2009 23:59 |
Axel Frog, ну уж больно ты лаконичен. Опиши подробнее. Что проверял, что измерял. Результаты проверки-измерений? А так как можно подозревать? Ты подозреваешь, что контроллер жив, wolf50 подозревает, что мертв. А я по твоим данным просто не знаю. |
| Axel Frog 29/03/2009 09:08 |
ок пасибо напишу
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 10:38 В процессе стирки, машинка набрала полный бак воды и выключилась. (индикаторы не горели, кнопки не работали) При включении в сеть срабатывал клапан воды. После разборки, выяснилось , что на блок индикации не пождается напряжение 5 В. При проверке силового блока выяснилось: не подается 220 на лок питания заменил сопративление R2 (1 КОм) блок питания заработал появилось напряжение 5 и12 В. микросхема TNY 264PN (по словам сервиса вылетела), судя по замерам напряжения работает при включении небыло напряжения на разьеме блока индикации обрыв дорожек в отверстиях перехода с одной стороны платы на другую, ведущие на разьем платы индикации. (восстановил) При включении засветились все индикаторы и включился клапан залива воды, кнопки не работают. |
| allfat 29/03/2009 09:48 |
что то я не понял,где там 1 кОм стоит? ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 09:50 если у тебя обрыв дорожек на плату индикации(ни разу не встречал!) то процу кирдык ! |
| Axel Frog 29/03/2009 09:52 |
| allfat 29/03/2009 09:58 |
R2-100 Ом
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 09:59 И плате индикации то же кирдык |
| Axel Frog 29/03/2009 10:01 |
спасибо поробую поменять
но думаю кординально не поменяет кртины, напряжение 5 и 12 В выдает стабильно ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 11:02 чуть позже отпишу результат |
| allfat 29/03/2009 10:05 |
Axel Frog, дальше надо проверить генерацию на кварце,подкинуть рабочую индикацию,ну и прошивку. |
| wolf50 29/03/2009 10:58 |
allfat, не в моих принципах поддакивать,но случай уникальный.Интересно.чем все закончится. Axel Frog, а еще нет ли просадки питания на процессор.И по моему битый порт,управляющий клапаном. |
| Dima700926 29/03/2009 11:10 |
Если наливает воду и останавливается, то надежда есть. |
| allfat 29/03/2009 11:16 |
wolf50, все в руках у Axel Frog, самому интересно. |
| Axel Frog 29/03/2009 11:29 |
да останавливается поменял сопративление без результата. падает напряжение на модуле управления, при подключении. индикаторы горят тускло |
| allfat 29/03/2009 11:31 |
Axel Frog, писал уже,индикация скорее всего умерла ![]() |
| xarl 29/03/2009 12:00 |
Совсем другое дело! Это уже предметный разговор, конкретика есть. |
| Axel Frog 30/03/2009 11:34 |
какое напряжение должно быть на разьеме (блок индикации и управления) и относительно чего мерять?
у меня относительно минуса силового блока: 1-я клема 5В, 2-я клема 2,5 В, 3-я 5В, 4-я 3,1В, 5-я 12В. |
| Axel Frog 30/03/2009 13:32 |
up |
| xarl 30/03/2009 14:06 |
Измерять нужно относительно дросселя в БП (толстый провод). 1-5 В, 2-общий. Вот по этой цепи и пробегись в модуле инд.
12 не использ. |
| vitalik723 30/03/2009 15:44 |
при включении в сеть светятся LED4, KH1, KH2, KH3, KH4 и включается клапан залива воды. Такого в списке кодов нет. Я думаю, что при ошибки включался бы насос. Он вообше ни когда не включается, даже при переливе? При всех засвеченых индикаторах попробуй кнопкой питания выключить и включить . Если светодиоды не погаснут плата индикации в отказе. |
| Axel Frog 30/03/2009 17:02 |
В силовом блоке со 2 и 3 клемы разема дорожки идут через сопротивлеия по 100 ом на 1 и 2 вывод микросхемы Маркировки не видно; находится против разьема связи с блоком управления 8 выводов (на5-6-7-8 выводах 0 В ;А на 1 и 2 по 2,6 вольта относительно вывода дроселя Поэтому на платту управления приходит 2,5 В
ДОБАВЛЕНО 30/03/2009 18:10
| xarl 30/03/2009 19:27 |
Axel Frog, извини, запутал я тебя наверное. Общий конечно же 4 (ноль на дроссель). 1-4 должно быть 5 В. |
| Axel Frog 30/03/2009 20:02 |
в силовом общая шина + развязка идет по - и на разьеме 1-4.9 в 2-2.5 3-4.9 4-3.1в На плату индикации и управления не связанную с нолем на дросселе 5в никак не приходит Гдето теряются 2.5в Где искать Силовой блок для колекторного двигателя EVO-II |
| xarl 30/03/2009 20:28 |
Axel Frog, личка. |
